Retip de cellule : petit inventaire des offres
Re: Retip de cellule : petit inventaire des offres
Ok merci Jean c'est on ne peut plus clair. Et tout ces informations sont parfaites pour me décider dans mes futurs choix. :yes!:
vendin
Message par vendin »
Je viens de recevoir une facture de "Expert stylus compagny" pour des diamants à monter sur une monture de cellule MM.
51£ hors taxe. Il s'agit d'un elliptique de la taille la plus grosse, donc les plus cher. Ce prix s'entend hors monture, on peut leur en envoyer une ou bien il la fournisse pour certaines marques.
Nouvelle adresse:
Expert Stylus & Cartridge Co
Omega House
50 Harriotts Lane
Ashtead
Surrey
KT21 2QB
United Kingdom
info@expertstylus.co.uk
+44(0)1372 276604
Je n'ai jamais été déçu de leur travail.
Modifié en dernier par vendin le mar. 2 juin 2015 10:43, modifié 1 fois.
el blue
Message par el blue »
Qu'appelles-tu la monture?
Merci.
LB.
vendin
Par exemple la SS35c est la monture de rechange pour la cellule Shure SC35c, sur laquelle est fixé le diamant.
el blue
ok, merci.
LB.
J'ai contacté Tecsart pour faire restaurer mon Ortofon S15-T :genial:
Merci aux acheteurs de mes cellules qui financent ce retipage :yes!:
Bonjour à tous ...
Délicate est ma position en ce jour pour parler des retours d' expérience de retipage chez Van den Hul.
Avant d' écrire ce qui suit, je dois préciser que j' en ai discuté avec Armando Fontana (Tecsart), distributeur pour la France des produits Van Den Hul, cellules complètes, cables et accessoires ... et à l' occasion, intermédiaire pour le retipage et la réfection de cellules de lecture. Il comprend parfaitement ma position, mon désappointement .... et ma colère retenue.
Comme précisé de nombreuses fois sur ce forum, cela fait près de 30 ans que je fais re-diamanter des cellules chez ce spécialiste, parfois pour upgrader mais généralement pour remettre d' aplomb une cellule dont l' usure du diamant se fait entendre.
Jusqu' à ces derniers mois j' étais globalement satisfait du travail effectué chez VDH .. ... la coupe, le profil, le polissage, la qualité du cristal des premières versions des diamants apportait à toutes les cellules un surcroit d' extraction d' informations sans que le caractère propre à chaque cellule soit dénaturé. Il m' est arrivé d' avoir des diamants et même un cantilever qui se décolle en cours de lecture mais généralement, si la réparation dépasse le premier mois d' utilisation sans flancher, c' est bien parti pour de nombreuses années.
Je ne reviendrai pas sur les 3 cellules (EMT, Denon et Fidelity Research) dont je parle dans les pages précédentes de ce sujet.
Le travail est correct ... Je regrette seulement que le type de cristal utilisé, la coupe et le polissage de ces derniers soient en retrait par rapport aux premières versions VDH. Sa durée de vie doit l' être également.
Courant Juin, je confie mon Ortofon Kontrapunkt B à VDH via l' importateur A.Fontana pour un changement de diamant.
C' est une cellule que j' utilise depuis 2008. Son niveau d' usure est réduit mais suffisant pour générer une légère distorsion dans les hautes fréquences parfaitement audible sur mon système principal .. usure très nettement visible à l' aide du microscope Shure.
Quelques jours plus tard, je la récupère et après examen ... surprise ! ... hormis l' étiquette et la signature propre à VDH sur le corps de la cellule, rien, aucun travail n' a été effectué sur le stylet et surtout pas un changement de diamant car la légère usure est toujours présente ainsi que les "micro-bulles" d' air dans la colle de fixation :
Le diamant en Février 2013 ----- >
P1100463 (Copier).JPG (111.72 Kio) Vu 13709 fois
Le même en Juin 2015 après passage chez VDH -----> Les bulles d' air dans la colle sont similaires et au même endroit ... comment aurait-il pu changer le diamant sans retirer la colle ...?
P1170030 (Copier).JPG (174.8 Kio) Vu 13709 fois
P1170029 (Copier).JPG (240.45 Kio) Vu 13709 fois
Je confie donc mes conclusions à Armando Fontana et reçoit en retour un mail de Mr Van Den Hul en personne :
Bonsoir M. ......,
Merci de la visite très instructive.
Au même temps j’ai reçu aussi la réponse de M. VdH en personne au regard de ce qui s’est passé.
J’ai lui demandé de monter l’ancienne version du diamant. Dans le prochains jours on saura.
Cordialement,
Armando
PS: eh oui, ca c’est comme sont perçus les français le soir à l’étranger, relaxés en train du boire du bon vin…
Sent: 1 juil. 15 17:32
To: Armando Fontana
Subject:
Dear Mr. Armando Fontana,
A while ago you mailed me excellent made pictures from my stylus which was not replaced despite the invoice. This happened on a weekend where I had to “do” 23 cartridges. After opening the packing of this cartridge, I was invited by the neighbors to share a coffee. This took a while. After return I made a fresh start again and assumed by looking through the microscope I already retipped this cartridge.
That was a misinterpretation. But with so many, on regular basis, cartridges, this can happen. So, be so ki8nd to explain your customer that do apologize and will official retip his cartridge. He can control afterwards because the pictures of his actual stylus are already in his files.
I hope and expect that this problem is solved.
Reason of this mistake is the overwhelming quantities of cartridges: New ones and the ones to be repaired. I have no free weekend or even evening. No holiday. Each day is the same story.
Wish you a relaxed evening with some spare time for a good glass of wine.
With Best Regards,
Aalt Jouk van den Hul.
Soit ! ... une erreur est toujours possible.
Réexpédition de la cellule en Hollande chez VDH et retour il y a quelques jours, fin Aout ...
Après une nouvelle inspection au microscope, les traces d' usure sont toujours présentes sur les points de contact avec le sillon et des traces de diluant ou d' abrasif apparaissent sur la colle et le bout du cantilever.
D' une part, la coupe d' origine (Fritz Giger) ne correspond en rien à un Van Den Hul.
Avec un grossissement X100
P1170129 (Copier).JPG (130.87 Kio) Vu 13709 fois
Avec un grossissement X200
P1170127 (Copier).JPG (155.15 Kio) Vu 13709 fois
P1170126 (Copier).JPG (135.63 Kio) Vu 13709 fois
P1170124 (Copier).JPG (198.66 Kio) Vu 13709 fois
Le diamant n' a donc pas été changé et je considère qu' il y a tromperie ... pour ne pas dire escroquerie.
Mais ce n' est pas tout.
Une Ortofon SL15-Q, conçue pour la délicate lecture des disques 4 canaux CD4 et équipée d' un diamant de coupe Shibata.
Confiée également à VDH en Juillet et récupérée en même temps que la Kontrapunkt ..
Constat accablant ... le diamant Shibata me semble avoir été démonté .... mais s' il a été remplacé, c' est par un Shibata complètement usé ! témoins les superbes méplats bien brillants !
P1170134 (Copier).JPG (187.1 Kio) Vu 13709 fois
P1170135 (Copier).JPG (161.06 Kio) Vu 13709 fois
P1170130 (Copier).JPG (121.08 Kio) Vu 13709 fois
P1170133 (Copier).JPG (234.59 Kio) Vu 13709 fois
Le cantilever a été redressé, d' au moins 10°, ce qui fait que les appuis dans le sillon se font sur l' angle des méplats d' usure ... c' est une manière de prolonger "quelques temps" la lecture des disques en réduisant la distorsion de contact... mais ce n' est que très temporaire .
Là aussi, je considère qu' il y a tromperie car il a été facturé un diamant Shibata neuf .
A noter qu' il n' y a aucun litige entre l' importateur VDH et moi-même. Il a été d' une honnêteté exemplaire en reconnaissant les faits et en communiquant à VDH mes remarques et son mécontentement. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois.
A noter également qu' il a pris à sa charge la facture de la Kontrapunkt.
Dans ce domaine, la tromperie peut être facile surtout si l' on n' a pas les moyens de contrôle et de visualisation du travail effectué.
De fait, je ne recommande à personne sur ce forum ... et à tous ceux qui le lisent .. de faire appel aux services de Van Den Hul pour un changement de diamant.
Je ne souhaite pas de commentaires particuliers en retour à ce message ... il est purement de conseil et informatif.
Désolé d' avoir été long et merci de m' avoir lu.
chartz
Message par chartz »
Quelle aventure Jean ! Éloquentes images...
Jacques
Merci, Jean.
J'avais précisément 4 cellules MC (FR1, FR7, Godring Eroica et Sansui SR4040 KT) pour la retip... :/
Message par Bertrand »
Et moi une pour remettre un diamant et une pour retip éventuel...j'attendais septembre pour contacter techsart... :/
