Kenwood KA-7002 & KT-7001
VENANCE
Re: Kenwood KA-7002 et KT-7001
Message par VENANCE »
Ce qui a motivé mon choix ensuite, c'est l'extraordinaire finition du Kenwood KA-7002.
La sérigraphie est gravée dans la masse :ouaou: . Toutes les commandes sont en métal lourd avec des finitions cannelées subliiiiimissimes :pt1cable:
Et tout ça nettoyé et bichonné par bibi :genial: .
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 026.jpg (68.65 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 028.jpg (68.71 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 030.jpg (75.45 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 031.jpg (62.07 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 035.jpg (102.58 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 036.jpg (69.23 Kio) Vu 18693 fois
La molette de volume et la bague de balance.....un régal de finesse au touché :
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 037.jpg (67.69 Kio) Vu 18693 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 039.jpg (67.12 Kio) Vu 18693 fois
VENANCE
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
:yes!:
Très bon choix, j'aime beaucoup cet ampli.
Sur le mien j'avais plein de problèmes avec les petits transistors (2SC458 si ma mémoire est bonne), prévois-en un stock !
Ohm Sweet Ohm
Un très bel ensemble avec une qualité de finition peu courante .. :love:
VENANCE
Ce qui m'a motivé aussi, ce sont les très nombreuses commandes et connections disponibles sur l'amplificateur Kenwood KA-7002.
Je les décrirai toutes dans mon CR FINAL.
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 040.jpg (64.62 Kio) Vu 18688 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 042.jpg (67.1 Kio) Vu 18688 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 043.jpg (62.57 Kio) Vu 18688 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 045.jpg (84.07 Kio) Vu 18688 fois
Les connectiques arrières sont hallucinantes :
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 014.jpg (74.54 Kio) Vu 18688 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 013.jpg (81.9 Kio) Vu 18688 fois
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 012.jpg (79.32 Kio) Vu 18688 fois
VENANCE
VENANCE
Pougatchoff a écrit ::yes!:
Merci beaucoup pour l'info Pougatchoff, ça va servir quand l'amplificateur sera ouvert et à réviser. :jap:
PS : j'avais vu et lu ton poste sur le KA-7002 que tu avais en projet de réparation.
Tu as abandonné ?
VENANCE
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Magnifique ensemble en superbe état :love:
mais quelle drôle d'idée d'avoir présenté tout ceci dans le comptoir !!! ce duo méritait beaucoup mieux, individuellement ou en ensemble. :pleure2:
pvphil
Message par pvphil »
:ouaou: super !
Un superbe ensemble et je rajouterais que les petits voyants bleus sont simplement magnifiques ! :love:
VENANCE
CHARLES33 a écrit :Magnifique ensemble en superbe état :love:
:hello: CHARLES33,
je t'ai envoyé un MP :jap:
VENANCE
VENANCE
pvphil a écrit ::hello:
:ouaou: super !
Merci Man pour ton gentil retour. ......Les leds bleues :ouaou: ....mais chez moi, elles sont encore éteintes
:pleure2: .
VENANCE
VENANCE
Les spécifications techniques de l'amplificateur Kenwood KA-7002 :
KENWOOD KA-7002 ET KT-7001 MAI 2015 047.jpg (61.66 Kio) Vu 18676 fois
Spécifications techniques et dimensions :
:non!: correctif :
la largeur du KA-7002 est de 380 mm sans les joues en bois et 408 mm avec les joues en bois.
Les sites qui donnent de mauvaises dimensions sont :
- Hifi Engine
- The Vintage Knob
- Hifistudio.de
Ici : The Stereo Mono site
Total Dynamic Power (both channel, IHF):
196 watts at 4 ohms
170 watts at 8 ohms
Continuous Power Output (each channel driven):
80/80 watts at 4 ohms
70/70 watts at 8 ohms
Continuous Power Output (both channel driven):
68/68 watts at 4 ohms
50/50 watts at 8 ohms
Harmonic Distortion: less than 0,5% at rated output from 20 Hz to 20,000 Hz
Intermodulation Distortion (60 Hz & 7,000 Hz ; 4 : 1):
At rated output : Less than 0,3%
At -3 dB rated output : less than 0,1%
Frequency Response: 20 Hz to 50,000 Hz ±1 dB
Sensitivity (for tared output at 8 ohms load):
Phono 1 : 2,5 mV
Phono 2 : 0,06 mV or 2,5 mV
Mic : 2,5 mV
Tuner, Aux 1, 2 : 200 mV
Tape A, B : 200 mV
Main amp input : 1 V
Input Impedance (at 1 kHz):
Phono 1 : 30 or 50 kohms
Phono 2 : 200 ohms (0,06 mV); 50 kohms (2,5 mV)
Mic : 50 kohms
Aux 1, 2 : 100 kohms
Tape A, B : 100 kohms
Main amp input : 50kohms
Signal-to-Noise Ratio (below rated output):
Phono 1 : 65 dB
Phono 2 : 45 dB (0,06 mV); 65 dB (2,5 mV)
Mic : 67 dB
Aux, Tuner, Tape : 77 dB
Noise at minimum volume control 0,5 mV at 8 ohms or 0,0003 milliwatts
Damping Factor: 90 at 16 ohms load; 45 at 8 ohms load
Low Filter (for rumble): 80 Hz and 40 Hz cutt-off, 12 dB per octave
High Filter (for scratch): 7,000 Hz cut-off, 12 dB per octave
Bass Control: ±10 dB at 100 Hz with 2 dB step switch (tone control switch at 300 Hz)
Treble Control: ±10 dB at 10,000 Hz with 2 dB step switch (tone control switch at 2 kHz)
Turnover roll off freq:
Bass : 150 Hz, 300 Hz, defeat
Treble : 2 kHz, 6 kHz, defeat
Input:
Pair of Phono 1, Phono 2; Mic, Aux 1-2; Tape Play A, B; 4 channel and main amp.inputs
Output: 3 pairs of stereo speaker outputs (4 to 16 ohms); pre-amplifier outputs; headphone jack; low level mono output; Tape recording outputs A and B, DIN standard tape Rec/Play connector A and B; switched and unswitched AC outlets and 4 channel output
Power Requirement: AC 110 - 120 V, 220 - 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption: 15 watts at no signals , 275 watts at full power
AC Outlets: 3 switched, 1 unswitched
Dimensions (W x H x D): (16-15/16'' x 5-5/32'' x 11-1/32'')
erratum, voir en haut !!
Weight: 10 kg (22,1 lbs)
(sources : the stereonomono)
Modifié en dernier par VENANCE le mar. 6 déc. 2016 11:40, modifié 2 fois.
VENANCE
