Meuble Hifi en attendant Mark Levinson ML-3
Madness
Message par Madness »
L'achat du ML-1 ne posait pas de problème particulier (pour le stockage dans un meuble) tant par ses dimensions que par son poids : 48,3 cm de large par 5,1 cm de haut et 15,6 cm de profondeur pour 2.5 kg sans son alimentation déportée, en revanche celui du ML-3, un peu quand même, juste pour citer : 48,3 cm de large comme le ML-1 par 26.6 cm de haut et 62 cm de profondeur pour 52 kg. prenez vos mètres et mesurez vos meubles, vous comprendrez pour la plupart que seul un meuble DIY pourrait convenir.
L'idéal aurait été probablement de penser qu'au ML-3 et de lui adapter un truc tout simple :
soit un support costaud sur roulettes soit mieux : une plaque de marbre bien lourde et le ML-3 délicatement posé.
En revanche, quand le tout doit être stocké dans le salon, ça peut rapidement faire l'objet de tensions dans un couple qu'il vaut mieux éviter.
Eh oui, le problème, c'est que nos envies audiophiles peuvent parfois froisser nos conjoints qui ne voient pas forcément les choses comme nous, nos mimis (hein Jean Luc, no mimis à nous) :tinostar: .
Alors je me suis mis à bosser sur un meuble qui viendrait remplacer mon "Lovan" que j'adorais.
Adorer un meuble, ça ressemble à idolâtrer tels des dieux................bah..................... c'est pas forcément idiot tant certains meubles comme celui cité font leur job : éviter les nuisances parasites avec grand brio.
Je vous mets en photos, ce meuble qu'il me reste à charger (déjà avec le matériel présent : sans les ML pour l'instant) puis ensuite à tester non seulement son comportement sur le plan des vibrations mais aussi sur sa structure et donc le poids qu'il devra soutenir.
DSC_0219 - Copie.JPG (555.14 Kio) Vu 3751 fois
DSC_0214 - Copie.JPG (352.94 Kio) Vu 3751 fois
DSC_0213 - Copie.JPG (360.67 Kio) Vu 3751 fois
Modifié en dernier par Madness le jeu. 16 juil. 2015 23:04, modifié 2 fois.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
Madness
Re: Meuble Hifi en attendant Mark Levinson ML-3
2 autres photos.
DSC_0215 - Copie.JPG (642.88 Kio) Vu 3748 fois
DSC_0221 - Copie.JPG (538.2 Kio) Vu 3748 fois
Modifié en dernier par Madness le jeu. 16 juil. 2015 23:06, modifié 1 fois.
Patrick
Madness
A voir si ce meuble comme il l'est aujourd'hui et considéré comme terminé fera l'affaire ou s'il devra faire l'objet de modifications.
Il me reste à voir l'alimentation de ce ML-3, 1 prise, 1 disjoncteur 20 A puis à travailler comme me l'indiquait Jean François sur les condensateurs des Audioréférence 224 mais chaque chose en son temps, les enceintes étant programmées en dernier.
Patrick
EMT938
Message par EMT938 »
Un bel ensemble audio en perspective, un meuble qui semble réalisé avec soin et si j'ai bien compris c'est toi qui en est le réalisateur, pourrais-tu donc nous indiqué de quoi est-il constitué (matériaux) et aussi le principe de réalisation?
Madness
le caisson a été réalisé en Médium de 35 mm et les planches sont en contreplaqué d'Okoumé et font 30 mm d'épaisseur.
Le caisson en médium est assemblé avec des tourillons en bois de 10 mm de diamètre et 40 mm de longueur avec également des ferrures excentriques en métal à chaque extrémité de 15 mm de diamètre et 30 mm en longueur.
L'objectif était qu'aucune des pièces nécessaires à cet assemblage ne soient visibles.
Je vous mets une photo de l'assemblage.
DSC_0001 - Copie.JPG (558.22 Kio) Vu 3721 fois
Patrick
Madness
L'objectif sur ce caisson était que rien ne se voit, ni les éléments d'assemblage ni les planches de médium.
Pour supprimer cet effet "planches", j'ai utilisé un mastic de finition utilisé en carrosserie automobile sur les coupes qui avaient été faites sur ces planches de médium donc en façade, à l'opposé et sur les côtés en haut et en bas.
Je vous mets une photo de ce mastic qui s'utilise avec un durcisseur et qui s'applique au couteau ainsi qu'une autre photo pour le rendu de ce produit une fois appliqué.
DSC_0178 - Copie.JPG (568.78 Kio) Vu 3719 fois
DSC_0212 - Copie.JPG (566.87 Kio) Vu 3719 fois
Patrick
Madness
Polissage de toutes les faces mastiquées avec du papier à l'eau fin 240 puis 400 à la main avec une cale.
Quand l'ensemble est plan et ça c'est pas forcément simple pour un novice comme moi en carrosserie auto, vous passez à la sous couche sur la totalité du meuble.
1 couche doit suffire, 2 si vous jugez que c'est mieux.
J'ai utilisé une bonne sous couche (tout comme la peinture, ça a son importance) de préférence chez un spécialiste plutôt que la grande surface en matériaux.
J'ai Utilisé une sous couche d'une teinte proche de la peinture de finition (ça limite les couches ultérieures de peinture).
Après 24 heures de séchage, vous appliquez la 1ère couche de peinture.
Et là, si comme moi vous souhaitez ce caisson noir, les ennuis commencent.
Le noir, c'est beau mais ça ne pardonne aucune erreur.
A la 1ère couche de peinture, je me suis rendu compte que le polissage n'était pas parfait ou qu'il y avait des trous à des endroits ou à d'autres, retour case départ.
Ponçage, à nouveau du mastic aux endroits qui en nécessitaient, ponçage au papier à l'eau et sous couche puis peinture.
Patrick
Bonjour Patrick :hello:
J' ai actuellement un ML-3 chez moi .. et ce pour quelques mois ... celui présenté dans le sujet que tu connais.
Il faut que tu saches que c' est un appareil qui dégage pas mal de chaleur, surtout par les flancs des radiateurs.
Prévoir au moins 10cm de chaque coté et au dessus me semble un minimum pour une bonne ventilation si tu envisages de l' insérer dans un meuble
Madness
J'ai oublié un point : le perçage de ce caisson pour les étages supérieurs mais j'y reviendrai plus tard.
L'idéal, serait de laisser la partie mastic et peinture à un carrossier auto qui lui passera peu de temps à mastiquer l'ensemble et utilisera une cabine pour le peindre au pistolet car ce point est un autre problème.
A défaut de cabine, je l'ai peint au rouleau laqueur dans mon garage à la verticale sur chacun des côtés pour éviter les retombées ou remontées de poussière et en ayant pris soin d'asperger d'eau l'endroit ou je travaillais.
Pour autant, ça ne me satisfaisait pas, le résultat n'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais, alors ponçage et on recommence mais cette fois sous une pseudo cabine de fortune et là après 2 couches, le résultat fût beaucoup mieux.
Patrick
Madness
:hello: Jean,
je n'aurai pas les 10 cm dont tu parles.
Le logement prévu pour le ML-3 sera soit à gauche soit à droite en bas de meuble.
L'emplacement fait 55 cm de large pour 34 cm de haut.
L'ampli faisant un peu plus de 48 cm de large, il lui restera 3-4 cm de chaque côté.
Pour la hauteur, un peu moins de 27 cm (il sera peut être posé sur une plaque (style marbre ou pierre quelconque), il devrait lui rester 5 cm au dessus et 2 en dessous pour respirer.
Modifié en dernier par Madness le lun. 6 juil. 2015 16:38, modifié 1 fois.
Patrick
