Meuble Hifi en attendant Mark Levinson ML-3
- Madness
Re: Meuble Hifi en attendant Mark Levinson ML-3
L'ensemble du meuble est relié par des tiges filetées de 16.
En premier lieu, j'ai percé aux emplacements choisis avec une scie cloche de 40 mm voir même 38 mm pour améliorer le passage des tubes sur 3 à 5 mm maxi (pour permettre d'incorporer les tubes en PVC peints et vernis à chaque étage).
Après vérification que tout passait correctement, j'ai percé toutes les planches avec un forêt de 18 pour permettre un léger vide entre la tige et la planche pour y insérer un joint permettant d'isoler celle-ci au maximum des perturbations et vibrations.
Toutes les planches, non. Pas le plateau, celle-ci a été percée sur 5 mm pour permettre de la fixer "en force", doucement quand même, avec un bout de tuyau plastique de 18 entourant le haut de la tige filetée.
Chaque planche est tenue par un boulon dessus dessous venant plaquer une rondelle en métal ainsi qu'un joint anti vibrations.
Voila pour les explications sur le montage de ce meuble qui j'espère fera l'affaire.
Il me reste des photos au cas ou.
Modifié en dernier par Madness le lun. 6 juil. 2015 18:02, modifié 2 fois.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
- Madness
Ah si, j'oubliais, chaque côté des planches en contreplaqué d'Okoumé a été habillé par du placage bois de la même essence trouvé sur le net chez Top Wood, collé à la colle blanche et fixé au fer à repasser.
J'ai positionné 6 roulettes larges mais très courtes en hauteur et ne pouvant fonctionner qu'en avant et en arrière.
Je pense d'ailleurs que je laisserai sous le meuble quelques tasseaux au cas ou, on ne sait jamais.......
Patrick
- EMT938
Merci à toi pour les photos et les explications, cela sent le sérieux.
Il semble donc que le meuble soit robuste mais l'intervention de jean donne tout de même à réfléchir sur la ventilation dont à besoin ce genre d'ampli.
Il serait peut-être judicieux d'y adjoindre une ventilation active.
- Madness
Ca pourrait se faire en effet.
Les 1er essais me permettront de me faire une idée sur la température dégagée par l'ampli et si je dois lui adjoindre un système de refroidissement.
Patrick
- vendin
Bonjour Patrick,
Je ne sais pas si tu as déjà choisi tes roulettes, mais dans le cas contraire tu devrais essayer des roulettes de piano, elles ont le même rôle pour un piano que des pointes sous nos maillons de chaine, c'est pour cela quelles sont très dures et arrondies dans tous les sens.
- Madness
non, celles que j'ai prises sont beaucoup plus petites, celles de piano font presque 10 cm de haut et je ne pouvais pas augmenter plus en hauteur le meuble.
Elles sont très bien, larges mais peu hautes et ne permettent de manipuler le meuble que vers l'avant et l'arrière, ça minimise les à coups.
Patrick
- Madness
A parcourir le topic, je me rends compte que je n'avais pas mis de photos des planches avant teinture et vernissage.
La grande que l'on voit est l'envers du plateau.
Patrick
- Madness
je verrai à l'utilisation si un refroidissement est nécessaire.
Peut être qu'une simple ouverture renforcée sur les côtés permettra aussi de régler le problème, à voir.
Patrick
- Arch Stanton
Refroidissement liquide visiblement.
- Madness
bon, ça fait déjà quelques mois que les ML sont revenus et je n'avais pas eu l'occasion de les prendre en photo dans leur nouvel écrin.
Je me suis aussi laissé un peu de temps pour vérifier comment se comportait le ML-3 dans ce meuble, s'il n'était pas trop à l'étroit et donc qu'il ne chauffait pas plus que la normale.
Nous ne sommes pas en été non plus mais l'ampli à l'air de bien se plaire là ou il est pour l'instant au moins, une trentaine de degrés au centre du meuble après 7 à 8 heures de chauffe.
Le meuble n'est pas encore tout à fait terminé, sur la partie inférieure gauche, le gros trou, il y aura 2 tiroirs dans lesquels je logerais mes CD.
L'étage des préamplis me permet d'y loger le ML-1 bien sûr mais aussi mon Arcam Delta 110.
Plus en dessous, sur le caisson lui même l'espace de 10 cm peut me permettre de stocker mon ampli Arcam Delta 120.2 et lecteur CD Arcam Delta 270, histoire de changer de système selon l'envie du moment ou d'y loger un tout autre système pour une écoute comparative par exemple.
Le plateau est vaste et laisse à la fois à gauche comme à droite un espace suffisant pour poser pochettes vinyles ou CD. Mieux encore en décalant la Rega Planar 3, je peux y déposer à côté une autre platine pourquoi pas voir un ordinateur portable.
Je vous mets quelques photos.
Patrick
- 13 Réponses
- 16643 Vues
Dernier message par funkyman
