H.H. Scott 299C
Re: H.H. Scott 299C
Pour info je connais quelqu'un qui a un jeu de tubes 7591 usés (60-75%) qu'il vendrait pas cher. Pour faire des tests quoi. Des fois que...
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
Message par Olorin »
Merci Damien, mais le vendeur m'a donné un set de rechange complet de tubes pour le 299 ;)
Mais à passer le tout au banc...
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
Vue que Remi se met a restaurer son 299B, j'ai, comme par hasard, moi aussi décidé de le remettre sur pied moi aussi (ceci dit, on ne c'était même pas concerté) :mossieurpropre:
Unic est arrivé avec son Metric afin de mesurer les tubes de l'ampli plus ceux donnés par le vendeur :
8 x 7591
8 x 6GH8
9 x ECC83
2 x GZ34
Résultat, les huit tubes de puissance sont encore très bon (il y en a un qui est à 100%), et on pu les appairés correctement (sachant qu'il y a un réglage de bias possible .... à suivre ...)
Sur les ECC83, tous ont vieillis et un a rendu l'âme.
De même du coté des 6GH8 (seulement 2 bon, les autres sont pas super super)
Pour la GZ34... top of the top pour les deux!
On a mis toute une après-midi pour faire les tests, sous une chaleur... en plus avec les tubes, je ne vous raconte pas.
On a fini par le test des capacités, le résultat est lui aussi sans appel, la quasi totalité est a remplacer :autralia:.
Seulement deux multicapa ont survécu (bien qu'elles ait un peu déviés de leur specs), les deux autres vont de faire "restuffé" (viewtopic.php?p=397752#p397752).
Un coupe tube fera aussi bien l'affaire qu'un cutter ;). En tout cas à tester dans les prochaines semaines!
Reste les résistances ;supersmil:
On a ensuite remis le couvert avec ma platine vinyle qui sonnait vraiment comme une cloche.
Ne l'ayant pas réglée depuis des années, forcement ça avait bougé !
Et puis j'avais eu beau faire un réglage avec un outil, ce dernier c'est avéré être mauvais
Un petit réglage plus tard et un essai sur le tube et .... et mon système c'est transformé :love:
Par contre il tape trop dans les aigues.... sa ce sont les composants défectueux qui doivent jouer là dessus.
Au final, il reste :
- remplacement des capa
- nettoyage des potard
- et de tout l'ampli au pinceau (il y a même de la moisissure par endroit..)
Il ya du taf!
Unic est partis il y a un peu plus d'une heure, et moi je vais aller finir la restauration d'un de mes vélos à la cave !
Petits schéma utile soit-dit en passant, pour placer ses tubes selon le schéma électrique :
Re: H.H. Scott 299C
Les vieux chimiques hautes tensions contiennent du pcb, produit toxique ...
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
oui, et ?
dylanjumpman
Re: H.H. Scott 299C
Message par dylanjumpman »
Olorin a écrit :oui, et ?
Ben vu que tu veux faire du "restuffing", t’amuse pas à lécher tes doigts quand tu retireras l'ancien contenu du condo :cheer:
Comment c'est loin...
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
Sa je le savais ;). C'est la base. :D
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
Voilà la liste des composants chimiques présents sur le schéma et ceux présents dans l'ampli:
Condensateurs et Résistances du Scott
Par contre Pedro c'est cramé sur une résistance (la R218) qui viens se mettre entre une grille (g2) des 7591 (la haute tension à 410V) et la masse :sweat: je sent qu'il y a plus de 410V à cet endroit pour qu'elle soit aussi bouillante quand on la touche...
Le Scott sera donc à l'arrêt jusqu'à réfection complète.
Modifié en dernier par Olorin le jeu. 13 août 2015 15:19, modifié 6 fois.
Re: H.H. Scott 299C
Perdo ? :D
Les C12 et C112 ne sont pas plutôt des 0,25µF/200v ?
Olorin
Re: H.H. Scott 299C
Unic a écrit :Perdo ? :D
zut :sweat:
Je redémonte l'ampli ce soir, afin de refaire la liste et marquer tout les composants avec leur références du schéma.
Nan.... mieux ...
Je prend des photos et j'y marque toutes les références!!!! Va y avoir du taf ce soir :D (déjà que je me suis couché à 2h du mat avec la restauration du vélo...)
