Clone d'un préampli Cochet P1
Re: Clone d'un préampli Cochet P1
Petit lifting du Cochet
Encore une fois grâce à mes amis Fred et Patrick! Merci à eux!
Le choix esthétique a été validé par madame. C’était le truc le plus important..
:whistle:
chartz
Message par chartz »
C'est bien Damien. J'aurais mis des boutons tout noirs en alu !
Jacques
Message par Bertrand »
Fine équipe de bricoleurs en Lorraine!
Je devrais déménager, tiens (avec une résidence secondaire dans le bordelais et un pied à terre pas très loin d'un certain terrier :whistle: ) :yes!:
Salut et merci!
Les boutons sont ceux que j'avais auparavant, je vais voir si je peux en trouver d'autres. Je les verrai bien plutôt tout alu
Bébert a écrit :Fine équipe de bricoleurs en Lorraine!
tu passes quand tu veux à Nancy Bertrand :yes!:
Plus on est de fous, plus on rit ;-)
jeanmarie54
Message par jeanmarie54 »
bonjour à tous
j'ai recuperé un preampli qui ressemble beaucoup à celui ci
c'est une copie d'un ampliton PR50
il n'est pas aussi beau que celui ci mais je vous joins une photo quand meme
il se trouve que j'ai trouvé un fil coupé (celui qui part du point milieu du potentiometre de volume )
si je regarde bien le schema du preampli cochet p1 le doigt du potar va sur la grille de la ecc82 et aussi sur la resistance de 2M2 qui va à la masse
est ce que c'est bien cela ?
ça pourrait m'aider de le savoir
parceque sur le mien le fil va sur la grille mais le volume ne fonctionne pas
en fait le signal traverse le preampli comme si c'etait un cable ..
merci d'avance
Jean-Marie
Je ne vois pas de photo, et je comprends pas trop ton problème ...
jeanmarie54
damien a écrit :Je ne vois pas de photo, et je comprends pas trop ton problème ...
bonjour
j'ai réussi à faire fonctionner la partie phono donc le potar de volume est bien cablé puisque il fonctionne en ampli RIAA
je pense donc que mon pb vient de l'autre preampli , je vais rechanger les 2 lampes , peut etre que ce ne sont pas les bonnes lampes ou qu'il y a un souci sur cette partie
pour la photo , je la mettrai ce soir
Jean-Marie
Manu54
Message par Manu54 »
Bravo Damien pour la mise à jour esthétique. Si madame est d'accord... ...pas de commentaire.
Vous constatez que je n'ai pas présenté mon préamp SRPP ECC82 + RIAA à ECC83 car il avait ses défauts de construction de base, puis en plus il a commencé à me faire des "plops" bizarres :x , donc il est remisé à la cave depuis quelques mois (pas facile quand même le DIY quand on manque de connaissances / temps / moyens (...de mesures)). Dommage car le retour aux CI en préamp fait mal aux oreilles. Je compte bien remettre l'ouvrage sur la table, mais en faisant sans doute appel au(x) connaisseur(s) cette fois-ci !
La section RIAA de ce clone de Cochet me tente bien...
:?: Sur les photos il y a un transfo ou self non relié(e) semble-t-il et que je ne crois pas avoir vu sur le schéma. Les filtrages en PI de l'alim sont réalisés avec une R (que Patrick recommande, mais plutôt avec self). C'est pour une évolution de l'alim ou j'ai pas compris un truc ?
