Bang & Olufsen Beomaster 1000
chartz
Re: Bang & Olufsen Beomaster 1000
Message par chartz »
Tu ne seras pas déçu par l'ampli je pense !
Jacques
dd83
Message par dd83 »
:hello: Jacques,je n'en doute pas.
Le plus dur sera de trouver les deux réglettes de la façade :/ ......
chartz
D'autant qu'elles sont presque toutes dans cet état... Leur remplacement reste coûteux, mais la qualité de ces pièces reconditionnées est simplement extraordinaire. Même les fenêtres coulissantes sont re-fabriquées aujourd'hui.
Fin du HS.
Jacques
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Nous y avons bien travaillé Jacques, nous touchons la fin (changement de tous les chimiques et des tantales). Mais il faut reconnaître que cet ampli n'est pas spécialement simple à dépanner car c'est bien tassé. Heureusement il n'est pas trop lourd...
Nous ferons un petit CR dès que le job sera terminé.
Merci pour le service manuel, j'ai hâte d'entendre les Beovox 1000 sur cet ampli car pour l'instant je n'ai pas trouvé d'ampli qui s'accorde avec.
chartz
:hello: Et la Beogram 1000 qui va bien... avec sa SP6 !
C'est bien et il me tarde de voir tout ça ! :mossieurpropre:
Jacques
CHARLES33
Après de nombreuses après-midis de dur labeur et quelques soirées de réflexion pour Alain le Beomaster que nous avait cédé Hervé est enfin opérationnel.
BO 01.jpg (160.12 Kio) Vu 5585 fois
BO 02.jpg (152.64 Kio) Vu 5585 fois
BO 3.jpg (91.56 Kio) Vu 5585 fois
Cet appareil est plutôt déroutant à aborder. Non qu'il soit mal conçu mais il sort des schémas de conception que l'on rencontre habituellement sur les modèles japonais. C'est différent, tout simplement. A commencer par ce + à la masse qui nous a pas mal induit en erreur.
De plus il a fallu détecter de nombreuses pannes dues à son âge avancé : soudures sèches, oxydations dans les touches, faux contacts … Un vrai casse tête.
Enfin son format « ramassé » ne facilite guère sa maintenance, gros doigts s'abstenir, pince à épiler et panne de soudure format aiguille vivement conseillé....Je comprends pourquoi Thierry est réticent a mettre le nez dans du BO...
Points de soudure camouflés derrière les fils, pas facile...
BO DESSOUS.jpg (134.66 Kio) Vu 5585 fois
En quelques photos, petite synthèse de cette fastidieuse rénovation;
Conception générale de l'appareil:
BO SCEMA 2.jpg (144.71 Kio) Vu 5585 fois
47 condensateurs quelques drivers et autres bricoles de changés.
BO SCHEMA.jpg (230.04 Kio) Vu 5585 fois
BO 6.jpg (140.18 Kio) Vu 5585 fois
BO 4.jpg (148.88 Kio) Vu 5585 fois
BO 5.jpg (278.27 Kio) Vu 5585 fois
Bien qu'encore dans de bonnes valeurs les condos d'alimentation et de sortie ont été changés;
CONDO VALEUR 1.jpg (84.58 Kio) Vu 5585 fois
CONDO VALEUR 2.jpg (80.83 Kio) Vu 5585 fois
et pour faire plus authentique Alain a conservé la carcasse des anciens pour y glisser les neufs.
BO CONDO ALIM.jpg (157.01 Kio) Vu 5585 fois
Pause
CHARLES33
Avant,
BO AVANT.jpg (190.87 Kio) Vu 5576 fois
Après,
BO APRES.jpg (159.36 Kio) Vu 5576 fois
A la mesure il tiens allègrement les 12 watts en continue à 1000 Hz avant de montrer quelques signes de distorsions.
BO 55.jpg (129.78 Kio) Vu 5576 fois
BO 56.jpg (136.39 Kio) Vu 5576 fois
BO FIN.jpg (147.17 Kio) Vu 5576 fois
Le Master a retrouvé ses copines, elles aussi rénovées. Ces dernières ne m'avaient guère convaincu avec d'autres amplis mais avec le Master elles retrouvent tout leur équilibre et notamment un bas médium extrêmement séduisant, les condensateurs de sortie n'y sont sans doute pas étranger. On comprend que ce matériel a été conçu pour fonctionner ensemble et forme un tout cohérent.
La partie tuner, avec une simple antenne 300 Ohms, est très agréable.
C'est vraiment un très bel ensemble , très vintage. :hello:
chartz
Cool !
Et oui, ces enceintes ne s'expriment vraiment qu'avec le Beomaster ad-hoc. Il en va souvent ainsi chez B&O : tel ampli peut être quelconque avec des HP pourtant bons et devenir très bon avec les enceintes conçues pour lui. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est souvent le cas ! Il y avait une véritable synergie chez B&O, dans le temps.
Évidemment, c'est très bon sur du vinyle aussi (Beogram 1000/SP6), l'étage phono tout simple sonne très bien aussi.
Les condensateurs : je change souvent aussi, pour avoir l'esprit tranquille, mais à chaque fois ils sont encore bons aux mesures en effet ! Et pire, c'est pareil sur les enceintes ! Cela change des japonais qui sont presque toujours cuits. Sur mon Beomaster 1000, j'ai gardé les condos de sortie.
Les ampoules étaient bonnes ? Celle du décodeur stéréo ?
Autres exemples, le Beomaster 8000 avec ses 4 cartouches de 10000 μF, toujours impeccables. Étonnant, comme dirait JH !
Du bon boulot Charles et Alain. Le fût me plaît beaucoup aussi, avec ses magnifiques douelles en chêne américain.
Jacques
CHARLES33
Bonjour Jacques,
oui les ampoules étaient fonctionnelles, celle du décodeur stéréo ne fonctionnait plus à cause.... du fusible HS.
Edith
Message par Edith »
Magnifique, surtout pour du travail à la chêne...
