Déterrage de post!
Voici les miennes
- Grundig 306a (Copier).JPG (149.23 Kio) Vu 4386 fois
Pour la petite histoire, elles m'ont été données par une connaissance alors que j'étais en contact avec un vendeur sur le bon coin... par ailleurs membre du forum, qui m'a aidé et conseillé avec une grande disponibilité et patience. Il se reconnaitra je l'en remercie encore.
Charles
- grundig 306a sans caches (Copier).JPG (115.44 Kio) Vu 4386 fois
Les condos pour les filtres sont enfin commandés, pas trouvé les bonnes valeurs pour des russes, donc MKP de France
- P9233856 (Copier).JPG (129.38 Kio) Vu 4386 fois
Je confirme que pour leur taille hormis leurs qualités réelles, elles remplissent l'espace de façon surprenante, beaucoup d'ampleur.
Les miennes devaient être suspendues, il y' avait des attaches que j'ai enlevées.
- grundig 306atrous face arrières. (Copier).JPG (107.02 Kio) Vu 4386 fois
En hauteur ou basses elles sonnent super bien, le placement n'est pas une galère.
Elles paraissent faciles à associer, bons résultats avec un AU 222, AU 5500, le V-Fet 5650 et Luxman L81délivrent des basses un peu trop présentes à mon goût effet boomy avec le lux et trop de jus avec le sony.
Il leur faut je pense des amplis moins puissants et moins typés. Comme le dit Pougatchov les sanyo JA ou grundig doivent leur convenir idéalement.
J'ai pas ça sous la main
Existe t-il des raccords pour les fiches d'enceintes à l'allemande?
J'ai un peu honte de le dire mais j'ai soudé des fils direct sur les connecteurs pour brancher aux amplis
Ou faudra t-il remplacer depuis le filtre, d'ailleurs sur une des enceintes le bout de plastique/caoutchouc qui fait sortir le cable a été viré et remplacé par un bout de liège, mais étonnament le cable semble être celui d'origine avec sa fiche Allemande.
J'attends les condos ....
En tout cas de super enceintes qui s'écoutent facilement, pas fatiguantes, plutôt précises, bons médiums, les aigus sont déja pas mal, avec les filtres refait ça devrait évoluer positivement.
La suite à venir
