Enceintes 2 Voies
penfall
Enceintes 2 Voies
Message par penfall »
Bonjour à tous
Une petite présentation d'une paire d’enceintes 2 voies que j’ai réalisée il y a deux ans suivant le concept de François H.
Plusieurs variantes sont possibles suivant le choix des Haut-parleurs et des composants de filtrage embarqués.
Le coffret est très rigide, réalisé en Médium MDF 30mm densité 700kg/m3. afin de gagner encore en rigidité, trois ceintures de renfort sont disposées à intervalles réguliers.
L’amortissement est constitué de fibres naturelles (laine de mouton) collé sur 3 faces, haut, arrière plus un côté.
Choix des Haut-parleurs :
Personnellement, j’ai opté pour un Boomer/Médium Ø210mm Audax Aérogel HM210Z12, il est rapide, son grave est bien tenu, il a un très beau médium.
Dans un premier temps, j’avais monté un Audax TW34X0, c’est un bon tweeter mais moins précis que le Morel ST1308, dôme de 28mm, plus adapté à un filtrage à 6db/oct. ce dernier est beaucoup plus doux.
Filtrage minimaliste à 3 composants :
Pour le boomer/médium, une grosse Self Mundorf L250 1 mH en série sur le +.
Pour, le tweeter, un condensateur haut de gamme Mundorf Silver/Oil 5.6µF précédé d’une résistance d’environ 3.4 ohms en série sur le +
Le tout est câblé au plus court depuis le bornier.
L’évent est placé en façade, il peut aussi être à l’arrière à condition de pouvoir éloigner l’enceinte du mur d’au moins 30cm.
Matériaux, composants pour une enceinte :
• Médium MDF 30mm densité 700kg/m3
• Amortissement LAMB'S WOOL (TLHP)
• Colle blanche
• Plexi noir 6mm (pour bornier)
• 2 Bornes HP
• Câble 2.5² Léonische 2.5 (maison du Haut Parleur)
• Câble 1² Cuivre/Argent C.A.1 Léonische 2.5 (maison du Haut Parleur)
• BOOMER/MEDIUM AUDAX HM210Z12
• TWEETER MOREL ST1308
• Condensateur Mundorf Silver/Oil 5.6µF
• Self Mundorf L250 1mH
• Résistances céramique 10w 2.7, 3.3, 3.9 ohms (maison du Haut Parleur) pour essais
• Mine de crayon graphite Faber Castel Ø2mm pour résistance DIY
• Event MBR 75 Øint.75 x L.114mm (maison du Haut Parleur)
Finition (par exemple)
• Vinyle thermoformable décor carbone noir 3M
• Vinyle thermoformable décor carbone blanc 3M
Une mise en œuvre loin d’être évidente, je suis satisfait de cette finition et l’esthétique se marie très bien avec le reste de mon intérieur.
Les caractéristiques :
• Rendement effectif : 90 dB pour 1W/1 mètre
• Bande passante : 35 Hz à 20000 Hz
• Impédance: 8 Ohms
• Puissance d'ampli utilisable: de 10 à 200 watts par canal
• Dim. (hors socle) : L.260 x P. 340 x H 1060
• Volume de charge : 53 litres
• Poids/unit. : env.45 kg
Voilà, avec cette recette, j’ai réalisé ma paire d’enceintes qui n’a pas à pâlir face à certaines productions du commerce qui m’auraient coûtées au moins trois fois plus cher, à savoir que le prix de revient matière tourne aux alentours de 1200€.
A l’écoute, et bien… :love:
Modifié en dernier par Unic le ven. 30 oct. 2015 08:58, modifié 4 fois.
Raison : Titre en minuscules !
Broonob
Re: ENCEINTES 2 VOIES
Message par Broonob »
:yes!:
Beau travail, François.
J'aime bien la finition. Pas fréquente et donc originale.
Belle réalisation!
C'est sympa la finition que tu as choisi. Ça tourne sur le Sphinx donc. :yes!:
dd83
Message par dd83 »
:hello: Magnifique,je ne doute pas de la qualité au vu des Hps utilisés,quant à la finition elle est :yes!:
Comment appliques-tu ce Vinyle thermoformable ?
penfall
Bonsoir
Les angles doivent être légèrement arrondis, le support apprêté comme pour recevoir une peinture.
Deux personnes sont nécessaires pour poser le vinyle, il faut prendre son temps et normalement le résultat est bon.
Pas besoin d'outillage particulier , un décapeur thermique, un bon Cutter, une raclette spéciale.
La technique est surtout employée par les gars qui font du Tuning de voiture ou autre.
Vous pouvez faire de même avec votre Ferrari:
https://www.youtube.com/watch?v=JC_cPd6gL7s
Berlioz
Message par Berlioz »
Superbe réalisation sur un concept très haut de gamme à petit prix pour du HDG bien sur.
J'ai été tenté plusieurs fois en regardant le site de François H.
Une question: le revêtement Vinyle peut-il contribuer à +- la qualité de sonore de l'ensemble ou est-ce un choix juste esthétique.
Je me régale pour toi... :miam:
penfall
Merci
C’est juste un choix esthétique, je pense que la finition, qu’elle soit vinyle, peinture ou plaquage n’influe pas vraiment sur la qualité sonore de l’ensemble, j'ai plus misé sur une rigidité globale du coffret, maintenant, je me trompe peut-être, des spécialistes en la matière me contrediront sûrement...
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Grave stylé :yes!:
Comment c'est loin...
penfall
damien a écrit :Belle réalisation!
Salut Damien
Avec le Sphinx en alternant avec le 300B, ce n'est pas la même écoute, le tube étant plus timide dans le grave vu le rendement des Hps, et comme source, il y a entre autres ton ancienne platine Technics SL 1410MK2 bien sûr... 8-)
chris
Message par chris »
penfall a écrit :Merci
Bonsoir
Justement la qualité en terme de finition influe dans certain cas ou l'enceinte avec des épaisseurs de bois moins importantes etc...
