Filson V.225.S
Re: Filson V.225.S
La rumeur disait vrai, sous la crasse et la fumée, il y a du scintillement et du rouge. :whistle:
Filson V.225.S_18_resize.jpg (91.29 Kio) Vu 3642 fois
Filson V.225.S_19_resize.jpg (112.54 Kio) Vu 3642 fois
pionroi
Re: Filson V.225.S
Message par pionroi »
Bravo l'équipe !
Belle acquisition Jean :yes!:
dd83
Re: Filson V.225.S
Message par dd83 »
:love: les Milleroux.....Restauration que je vais suivre pas à pas,promis........ 8-)
Re: Filson V.225.S
Pour le plaisir des yeux. :love:
Filson V.225.S_20_resize.jpg (137.32 Kio) Vu 3625 fois
Filson V.225.S_21_resize.jpg (127.46 Kio) Vu 3625 fois
J'ai démonté le potentiomètre de volume, la piste d'un potard est usée, d'où le déséquilibre.
C'est utilisable en jouant de la balance à faible niveau mais fastidieux. :spamafote:
Autre découverte, je pense que la sortie AUX est câblée pour en seconde entrée phono en sus de l'entrée Pick-Up. ^^
zean
Re: Filson V.225.S
Message par zean »
Bonsoir Pedro,
je découvre tes nouvelles photos. Oh qu'il est beau :prosterne:
Oui Damien, transfo de sortie Millerioux.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
dd83
Re: Filson V.225.S
Message par dd83 »
:hello: Je suis toujours sur le 220BS,transfo alim remplacé,des erreurs de cablage (tape mon) mais il chante,un peu enroué....
Je serai intéressé par les condos de liaison,vaste sujet........
Scotty
Re: Filson V.225.S
Message par Scotty »
C'est beau ! Bravo pour cette acquisition
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
Re: Filson V.225.S
Hier, j'ai contrôlé de nouveau les condensateurs haute-tension.
Lors de la première mesure, l'utilisation d'un câble munies de pince croco, a faussé la mesure d'ESR.
32µF/500v
Verif Condos_01_32µF.jpg (114 Kio) Vu 3565 fois
32µF /500v
Verif Condos_02_32µF.jpg (133.32 Kio) Vu 3565 fois
50µF /350v
Verif Condos_03_50µF.jpg (97.05 Kio) Vu 3565 fois
50µF /350v
Verif Condos_04_32µF.jpg (131.98 Kio) Vu 3565 fois
32µF + 32µF /500v (section 1)
Verif Condos_05_32µF+32µF.jpg (114.95 Kio) Vu 3565 fois
32µF + 32µF /500v (section 2)
Verif Condos_06_32µF+32µF.jpg (114.77 Kio) Vu 3565 fois
On va bien sûr laisser tout ça en place (Désolé, Zean, je t'ai commandé 4 condos pour rien :tinostar: ).
J'ai aussi contrôlé les résistances : pas mal ont dérivés (souvent celles de même typologie) ou parfois elles étaient déséquilibrées avec leur homologue sur l'autre voie.
Changés hier : 2 x 33Ω ; 2 x 3,9KΩ ; 2 x 2,2KΩ (1/2w)
Reste à changer : 12 x 100KΩ ; 4 x 1,2KΩ (1/2w) ; 2 x 1.2KΩ (1w) ; 2 x 39KΩ (2w) ; 2 x 470K (2w).
Re: Filson V.225.S
La réfection du Filson V.225.S est terminée. En préambule je tiens à remercier tous les intervenants qui m'ont aider remettre sur pied cet amplificateur.
Ce ne fut pas une mince affaire. Voir le sujet de sa remise en état : viewtopic.php?f=11&t=51200 .
Merci Jean-François, Merci Jean, Merci Michel, Merci Julien, Merci David, Merci Christophe et Merci Hervé. :yes!:
Le schéma de la partie amplification avait été publié dans le bulletin de l'association ARTS. Grâce à sa transmission par Jean, nous avons pu identifier un premier problème de tubage dans cet étage (ecc83 au lieu d'ecc82).
Schéma ARTS_Filson V225.jpg (187.33 Kio) Vu 3447 fois
Voici les pièces changées lors de la réfection.
Filson V.225.S_Après_Refection_16_resize.jpg (150.07 Kio) Vu 3447 fois
Maintenant il fonctionne plutôt bien.
Filson V.225.S_Après_Refection_22_resize.jpg (147.6 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_20_resize.jpg (153.61 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_23_resize.jpg (113.01 Kio) Vu 3447 fois
Le trou où passait un câble DIN5 servira désormais de Ground pour platine vinyle.
Filson V.225.S_Après_Refection_24_resize.jpg (206.01 Kio) Vu 3447 fois
Une étiquette a été ajoutée à l'arrière du capot précisant l'emplacement et les références de tubes nécessaires.
Filson V.225.S_Après_Refection_21_resize.jpg (126.87 Kio) Vu 3447 fois
Re: Filson V.225.S
Seuls les composants mauvais aux mesures ont été remplacés, à savoir beaucoup de condensateurs plastiques (les rouges), quelques petits chimiques, pas mal de résistances, le potentiomètre de volume et le redresseur sélénium qui lui est resté sur le châssis de l'ampli.
Les rouges ont laissés place à des K73-16/15 russes, les bleues à des Elna Silmic II et enfin un 47µF Panasonic a substitué un 50µF/165v.
Filson V.225.S_Après_Refection_02_resize.jpg (294.76 Kio) Vu 3447 fois
Les K73 sont beaucoup plus volumineux que les "Same". Leurs corps métallique ont été isolés par de la gaine thermorétractable transparente, de même pour leurs pattes.
Filson V.225.S_Après_Refection_03_resize.jpg (356.74 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_07_resize.jpg (201.8 Kio) Vu 3447 fois
Les commutateurs et interrupteurs ont été nettoyé avec une huile magique ceci au pinceau puis dégraissé à l'essence F.
Ils étaient noir avant ; vous pouvez comparer avec les photos du premier post. :D
Filson V.225.S_Après_Refection_10_resize.jpg (221.2 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_11_resize.jpg (256.25 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_04_resize.jpg (197.67 Kio) Vu 3447 fois
Changement du potentiomètre de volume.
Filson V.225.S_Après_Refection_08_resize.jpg (261.71 Kio) Vu 3447 fois
Filson V.225.S_Après_Refection_09_resize.jpg (246.28 Kio) Vu 3447 fois
