Quel ampli construire ?
bartsimpson
Message par bartsimpson »
Un bon ami qui déménage m'a déposé dans le semaine quelques boites de son atelier .
J'y ai, je pense, de quoi me lancer dans un projet DIY :
- Une boite de refroidisseur divers et variés
- de quoi faire un coffret
- 14 condensateurs de 10 000uf 63V ( RAE)
- 2 thoriques de 432VA ( 2x23V et 2 x 13.5V)
- des ponts de diodes ...etc...
Bref, j'ai commençé a regarder les Hiraga, les FirstWatt...etc...
Je possède des enceintes plutôt " bas rendement" , entre 88db et 92 db.
J'ai, par le passé, déjà monté des amplis à base de LM3875 avec succès .( dont il me reste aussi des composants)
Bref, une 1ère orientation serait la bienvenue !
A vous lire ;)
dylanjumpman
Re: Quel ampli construire ?
Message par dylanjumpman »
En transistors tu as quoi ?
Comment c'est loin...
bartsimpson
Rien de ce coté !
jahmannnn
Message par jahmannnn »
Un ampli de puissance 4 voix avec, filtre actif style jbl ,pour séparé les basses et les aigus .
Enfin c'est ce que je voudrais personnellement ,mais tu as le choix sa dépend aussi du son que tu recherche.
Il te faudra trouver des transistors de qualité ,faire les circuits imprimés et etc etc...
Berurier
Message par Berurier »
Lo,
Le rendement des enceintes à 88 db est un critère de choix.
Tu as de très belles choses en DYI chez Nelson Pass
https://www.passdiy.com/
Mais souvent en classe A, du coup, je ne sais pas si ces quelques watts vont te permettre d'exploiter les enceintes correctement.
Puis tu as quelques belles réalisations chez Elektor avec par exemple le Crescendo que je connais bien pour l'avoir utilisé (mais pas construit) pendant plusieurs années. L'alimentation demande des toriques de 25 V, tu as ce qu'il te faut. Pas de soucis de puissance pour ce modèle.
Reste les amplis Hiraga. Avec la gamme des "Monstres". Le 8W correctement monté et correctement alimenté est un ampli très attachant. Mais là aussi, je ne sais pas si tu auras la puissance nécessaire ...
Voilà quelques pistes.
Il y en a d'autres.
Pour l'instant, tu as de quoi fabriquer une belle alimentation avec un transfo par voie et un joli filtrage.
Ne sous estime pas non plus le coût des dissipateurs pour ton boitier ;)
Bonne recherche !
bartsimpson
Merci !
Je regarde aussi du coté des chips, notamment la 3886T .
Plus simple mais peut être aussi moins musical ...
Berurier
Je ne connais pas ...
Je ne peux pas te dire :)
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Tu trouveras peut-être des idées dans LED :
https://onedrive.live.com/?cid=bc6d0580 ... F0D364!249
Ohm Sweet Ohm
raoul
Message par raoul »
Excellent ce lien sur les L.E.D, merci! Cela va m'aider à retrouver le schéma d'un ampli B. Duval à base de Motorola MJ15024 :)
bartsimpson
Merci pour les liens !
Je pense partir sur 2 blocs mono de LM3886TF en // .
Me reste plus qu'a trouver de la tôle alu de 3 mm , je dois avoir le reste .
