Bass-Reflex avec haut parleur Fostex FF225WK
yai
Message par yai »
Etant parti il y a deux mois sur ce forum sur quelques questions sur les HP large bande, je me suis lancé sur une suggestion d'un "forumer" (Sudiste) dans la construction d'une paire d'enceintes bass reflex avec des HP fostex FF225WK. J'ai calculé les enceintes grâce au simulateur de Dominique Pétoin. J'ai terminé la 2ème enceinte ce week end. Il y a besoin d'ajouter des tweeters ce qui sera la prochaine étape. Je m'en doutais avant de commencer la construction, mais pour des enceintes DIY, je préfère la solution d'avoir des tweeters séparés des enceintes, pour la mise en phase acoustique et aussi pour pouvoir changer de solutions facilement...
Voici le résultat pour le moment.
copie de _DSC1111 (2).jpg (106.9 Kio) Vu 6905 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Evidemment les enceintes sont trop rapprochées... mais la disposition est provisoire. C'est dans une chambre, il faudra sans doute déplacer les armoires...
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
J'ai déjà passé pas mal de temps pour choisir la solution et calculer les enceintes, sur le site de Dominique Petoin, qui m'a bien aidé (et je le remercie) par ses conseils en plus du simulateur. Finalement la solution retenue est une enceinte BR avec résonateur Elipson et volume calculé selon méthode OPR (optimisé par le rendement).
Je vais mettre rapidement qques photos de la construction.
j'ai utilisé du contre plaqué 22 mm acheté et découpé chez brico. Autant dire que ce n'est pas de la découpe au mm, mais j'ai défini l'assemblage pour qu'on puisse facilement ajuster par ponçage. J'ai découpé les trous pour HP et évents avec les moyens du bord, à la scie sauteuse...
copie de _DSC0865.jpg (79.03 Kio) Vu 6893 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Assemblage de la caisse, par vissage et colle vinylique.
copie de _DSC0871.jpg (78.15 Kio) Vu 6893 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Joint au silicone dans les angles. Les têtes de vis sont noyées dans de la pâte à bois. les faces extérieures sont poncées.
copie de _DSC0874.jpg (65.19 Kio) Vu 6892 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Petit filtre sommaire pour le HP, avec une self et résistance en parallèle. La vis a été ensuite enlevée et la self collée sur la planche.
copie de _DSC0881.jpg (66.59 Kio) Vu 6891 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Ajout de tasseaux pour la rigidité, et de planchettes en agglo derrière les borniers pour l'isolation phonique. Il y a deux borniers: un pour brancher les enceintes (en bas) et un pour brancher le tweeter externe en haut. (il y a toujours la vis dans la self, qui sera enlevée après).
copie de _DSC0953.jpg (92.92 Kio) Vu 6889 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Pour l'amortissement, j'ai utilisé deux couches de filtres pour hottes de cuisine...
copie de _DSC0955.jpg (73.71 Kio) Vu 6888 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Petit bricolage maison, pour les premiers essais et régler la longueur de l'évent.
copie de _DSC0959.jpg (68.32 Kio) Vu 6887 fois
dd83
Re: BR avec FF225WK
Message par dd83 »
:hello: Tu as donc fait un simple BR ,une charge 1/4 d'onde(labyrinthe) te tente pas?
Pour le tweeter il te faudra du haut rendement,compression Fostex......?
Le placage est réussi :yes!:
Jolies les Doris ,en dessous des Guy HF ?
Modifié en dernier par dd83 le mar. 24 nov. 2015 21:37, modifié 1 fois.
