Bass-Reflex avec haut parleur Fostex FF225WK
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Comme une face de l'enceinte est juste vissée pour les essais, on essaye de colmater avec du chatterton...
copie de _DSC0958.jpg (68.31 Kio) Vu 4433 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Après la construction du résonateur Elipson, et la mise en place des évents.
copie de _DSC0998.jpg (103.47 Kio) Vu 4433 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
La même chose, vue de l'autre côté...
copie de _DSC1001.jpg (105.61 Kio) Vu 4433 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
La vis dans la self à noyau a été enlevée (une erreur de débutant...)
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
la photo n'est pas passée...
copie de copie de _DSC0999.jpg (92.18 Kio) Vu 4433 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Dernier ponçage de l'enceinte (enfin, façon de parler... disons dernier ponçage avant le placage).
copie de copie de _DSC1002.jpg (106.67 Kio) Vu 4431 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Etape du placage. J'ai acheté de belles feuilles sur "les sens du bois", en érable avec de beaux contrastes. J'ai appliqué la méthode du collage à la colle blanche expliquée sur le site de Lecaribou007. ça marche, mais j'en ai un peu bavé quand même... Mon retour d'expérience rapide : le fer, pas trop chaud (pas au maxi coton lin, mais un peu moins chaud) sinon le placage se fend. Surtout pas de tissus humide entre le fer et le placage sinon ça gondole à mort. Après le passage du fer le premier jour c'est nickel, mais le lendemain ça fait des cloques. On peut recoller en chauffant, mais avec le fer on chauffe une surface beaucoup plus grande que la cloque, donc j'ai mis un marteau sur le gaz pour le chauffer et j'ai passé la tête du marteau et ça fonctionne bien pour chauffer une petite surface en appliquant une pression. Malgré tout, ça peut encore faire des cloques. Je m'en suis sorti en fendant le placage au cutter sur les cloques avant de chauffer pour coller. Parfois les fentes ne se voit pas du tout, parfois si. Dans ce cas passer un peu de pate à bois dessus. Et surtout bien poncer les endroits où on a mis de la pate à bois car sinon ça n'absorbe pas le fondur... Donc ensuite, après placage ponçage (grain 120 puis 180) puis une couche de fondur, puis ponçage (grain 180 puis 240) puis passage à la cire (laine d'acier 000 et lustrage). La finition a pris au moins autant de temps que tout le reste !
copie de copie de _DSC1006.jpg (95.64 Kio) Vu 4429 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Après placage.
copie de _DSC1017.jpg (95.23 Kio) Vu 4429 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
Détail après passage à la cire
copie de copie de _DSC1025.jpg (80.06 Kio) Vu 4429 fois
yai
Re: BR avec FF225WK
Message par yai »
La première enceinte terminée.
copie de _DSC1047.jpg (129.27 Kio) Vu 4429 fois
