Acrosound Stereo 120
Brice H de C
Message par Brice H de C »
Bonjour a tous,
Je voulais vous présenter un amplificateur peu commun, même ici aux USA.
Il s'agit d'un amplificateur Acrosound UL120, for Ultra-Linéaire 2x60Watts.
Cet amplificateur est probablement un des derniers construit et assemble par la compagnie Acrosound, de 1949 a 1955 en Pennsylvanie.
Peu ont été crée, je pense autour de 200. Beaucoup ont été recycle durant les années 70, ou ont été acheté et envoyé au Japon par des Japonais avides de son vintage.
Les seuls survivants ont ete oublie dans des greniers ou caves. Souvent en mauvaise état, ils sont souvent détruits.
J'ai eu celui ci de Californie. Un survivant oublie, plein de poussière et de reste de nid d'insectes dans le châssis.
Après beaucoup de temps et d'effort, j'ai réussi a le remettre en état.
Tout a été change, remplace a l'identique, sauf pour le "surgistor" (sorte de filament de chauffage a déformation pour démarrage lent de l'ampli) que j'ai remplace par un Thermistor CL80 pour raison évidente de sécurité.
J'ai aussi installe un fusible interne 'a la McIntosh" pour prévenir un utilisateur de mettre un fusible plus gros si celui du châssis brule.
J'ai remplace toute les résistances pas des résistances carbones pour le signal et de technologie moderne pour celle de puissance.
Les condensateurs sont des Authenticaps, et les 2 condensateurs de couplage sont des K75 militaire de l'ex URSS.
J'ai ajoute des résistances de cathode (100 Ohm 1/2W) pour prévenir les arcs de tube de puissance a l'allumage surtout lorsque les capacités de l'alimentation haute tension ont ete augmente.
Le design est classique, mais tout est ajustable sur cet ampli grâce aux résistances variables (a fil et non carbone).
Le courant de bias, la balance des tubes de puissance et l'inverseur de phase au point 0. Le vu mètre est super et permet les réglage précis sans rien d'autre. C'est super ingénieux surtout en 1950+.
Le résultat est absolument fabuleux, du forcement au monstrueux transformateurs de sortie Acrosound TO600.
Cet ampli est mon préféré.
Il est extrêmement dynamique, clair et très puissant. Il a du caractère et une fidélité parfaite. Il est très stable a tout niveaux, ne chauffe pas et ne ronfle pas du tout. Silence total.
Il est supérieur a tout ce que j'ai, et j'aimerais le confronter avec a MC275 vintage. Je pense que ce serait probablement un match nul, sinon plus...
Sauf en look bien sur ! :lol:
:merci:
Avec sa cage
Avec sa cage
Re: Presentation du Acrosound UL120 "monster"
Les Acrosound sont très beaux et le tien date de 1960 et c'est effectivement l'un des derniers ampli (si ce n'est pas le dernier) produit par Acrosound.
Belle restauration !
C'est un des rares amplificateurs que j'ai vu à base de KT-77. C'est sans aucun doute le rival directe du Harman Kardon Citation II : même année (1960), même puissance, même prix !
Je t'en pris, montre-nous ce que tu as :) !
Voici le peu de documentation que j'ai pu trouver sur le sujet.
Acrosound stereo 120 1960 1.jpg (162.95 Kio) Vu 6921 fois
Acrosound EW 07-1961 1.jpg (121.34 Kio) Vu 6921 fois
Acrosound EW 07-1961 2.jpg (131.19 Kio) Vu 6921 fois
Re: Acrosound Stereo 120
Merci de nous le présenter.
Bel ampli et très pratique avec réglage de bias en façade. :love:
EDIT : Jean m'a transmis un lien expliquant la fonction de "variable damping" qui est aussi présente sur le Marantz model 2.
viewtopic.php?p=25716#p25716
Merci Jean. :jap:
Merci pour la présentation et la découverte. Je ne connaissais pas.
On retrouve effectivement le look du Citation II ou du Heathkit W4 avec les capots des transfos aux coins arrondis.
Belle pièce
Marantzfr
Message par Marantzfr »
Yes la classe, c'est rare et beau :yes!: En plus un post venu d'outre Atlantique pour un appareil made in USA .
Merci a toi Rémi pour les tonnes de documentations qui enrichissent allégrement le forum et qui le rendent très riche :jap:
Les célèbres bloc-mono Heathkit (push pull KT66) étaient d'ailleurs équipés de transfos (alim et sortie) et de self Acrosound.
6336A a écrit :Les célèbres bloc-mono Heathkit (push pull KT66) étaient d'ailleurs équipés de transfos (alim et sortie) et de self Acrosound.
Ceci explique cela. Merci pour la confirmation
Brice H de C
Oui, Acrosound fabriquait des transformateurs de sortie, qu'ils ont vendu a tout le monde. On les retrouve donc sur plein d'assembleur Americain de cette epoque.
J'ai une pair de monobloc Eico HF-60 equipe du fameux TO-330, probablement le ou un des meilleurs transformateurs de sortie.
Ils sont originaux avec les vieux condensateurs etc... et malgre tout, quand je les ai essaye, abstraction de la ronflette ils avait un son merveilleux. J'ai retrouve le punch du UL120.
C'est a de mes projet de retaper ces monoblocs et de les "upgraded" avec des tubes 6550.
Ces Eico HF-60 etaient aussi equipes d'autres transformateurs (peerless (aussi tres bon), Chicago transforners etc..). Ceux equipes avec les TO-330 sont les plus chers.
Voici une photo ce des blocs.
J'ai oublie de mentionne que mon UL120 marche avec des tubes EL34, sans probleme.
bergui45
Message par bergui45 »
Salut Brice,
Ta restauration est impressionnante!
Chez toi, c'est devenu une caverne d'Ali Baba pour vintage amps!
Bernard
Message par Bertrand »
Acrosound a été la première société de David Hafler, et sa première activité a été la fabrication de transfos, c'est pour cela qu'on en retrouve beaucoup chez les autres. Heathkit, pionnier du kit électronique plutôt bon marché en a été un bon client.
Il a fondé ensuite la société dyna corporation, dynaco, et repris le schéma ultralinéraire qu'il avait mis au point pour ses amplis de puissances, dont les transfos ont été fabriqué (pour les premiers en tout les cas, avant de déménager sa production au Japon) selon les mêmes principes qu'accrosound. Dynaco est techniquement l'héritier direct d'accrosound.
