Akai GX-8
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Message par crashgarrett »
pas grave si tu en trouves une autre , le kit est déjà la :yes!:
j'ai quand même fait un screenshot du W&F :tinostar:
W&F courroie neuve.jpg (91.18 Kio) Vu 6720 fois
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Akai GX-8
Message par gregory1249 »
ben si je trouve quelqu'un qui sait réparer le système de rotation de la tête,alors je rappelle le gars et le prend :genial:
quel est cette courbe??
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Akai GX-8
gregory1249 a écrit :ben si je trouve quelqu'un qui sait réparer le système de rotation de la tête,alors je rappelle le gars et le prend :genial:
sympa ton avatar :yes!:
il avait quoi comme problème d'auto reverse ?
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Akai GX-8
merci,
j'en avais marre de voir la boule en rotation(elle tourne au moins)
parce que le Akaï en auto reverse c'est un système de rotation de tête de 180° et elle se bloque,plus moyen de faire quoi que se soit
il faut l'aider manuellement. apparemment le système est usé .pièce introuvable j'imagine.
surtout que le gars annonce le prix du deck 400 roros!!
si on sait pas le remettre en état je :mur:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Akai GX-8
400 roros un deck foutu ;)
Je lui prend 50€ :tinostar:
Band'O'Fil Member's
Denis77
Re: Akai GX-8
Message par Denis77 »
Bonsoir Greg
Il est top ton avatar, cela fait plaisir de voir, même en tout petit, ces appareils. Tu n'utilises pas la trappe en acier pour ton GXF95? Je le trouve plus joli avec cette trappe, surtout quand tu écoutes une K7, le Vumètre est bien mis en valeur. J aime bien tes anciens JVC.
On peut naitre dans une écurie sans se croire cheval
JVC AX3 - DITTON 25 GXF-95 AKAI BEOMASTER 5500+BEOLINK 1000 D170U LUXMAN EMB 300 DRM-800A DENON SONY STJX4L PSLX3 QLY55F RX505E SONY SLF1 + SLC9F KX27PS1
gregory1249
Re: Akai GX-8
bonsoir Denis
merci, ça fait plus vintage. je vois que tu apprécies les JVC, je trouve la série kd-a la plus réussie.
j'aimerais bien la mettre mais quand je l'ai acheté il n'y en avait pas avec :pleure2: (si tu en a une en trop :roll: )
c'est un très beau modèle je trouve et sa plaque motorisée qui cache les fonctions c'est top.
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: Akai GX-8
Message par hdrobien »
crashgarrett a écrit :pas grave si tu en trouves une autre , le kit est déjà la :yes!:
Le W&F c'est celui de la GX-8 ?
Je trouve la perturbation bien régulière. Il pourrait bien s'agir d'un problème mécanique lié à une partie tournante: cabestan faussé, tension arrière irrégulière, courroie inadaptée, pinchroller abimé.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Lorsque j'enlève le patin j'ai toujours les pics mais moins prononcé , la courroie vient chez Marrs mais elle fait 0,8 mm d'épaisseur cela me parait énorme et les pinchs roller sont presque nickel , elle n'est pas finie ;)
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai GX-8
Si tu as une cassette Torquemeter vérifie que la back-tension est stable (et dans les tolérances).
Sinon vérifie que la surface de la bobine sur laquelle s'appuie le patin est propre/lisse sur toute sa circonférence.
As tu aussi fait un essai en descendant le pinchroller de gauche ?
Quant au courroies de Marrs j'ai quelques doutes quand je voie celle de chargement pour la Teac. Elle fait 0,9mm de section quand celle d'origine fait 1,2mm.
Et des DAT
