Akai GX-8
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Message par crashgarrett »
hdrobien a écrit :Si tu as une cassette Torquemeter vérifie que la back-tension est stable (et dans les tolérances).
Sinon vérifie que la surface de la bobine sur laquelle s'appuie le patin est propre/lisse sur toute sa circonférence.
As tu aussi fait un essai en descendant le pinchroller de gauche ?
Quant au courroies de Marrs j'ai quelques doutes quand je voie celle de chargement pour la Teac. Elle fait 0,9mm de section quand celle d'origine fait 1,2mm.
pour la Torque , elle est dans les tolérances mais pas stable :/
en gros elle est pas finie :tinostar:
j'ai trouvé celle du cabestan un peu épaisse pour la Z7000 , l'as tu testée ?
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Akai GX-8
Message par 20tajk7 »
hdrobien a écrit :Quant au courroies de Marrs j'ai quelques doutes quand je voie celle de chargement pour la Teac. Elle fait 0,9mm de section quand celle d'origine fait 1,2mm.
Je me suis fait la même réflexion avec les courroies plates, passer de 0.45mm à 0.8mm ça fait une énorme différence de pleurage !
crashgarrett
Re: Akai GX-8
les cabestans sont bien lubrifié car ils tournent 7 secondes après la mise hors tension
le take-up est sur 65 et le supply sur 12
sur le SM le take up est de 40 +20 -10 et le supply 10 +10 -0 donc !!! les deux sont un poil trop fort
le fast forward / rewind 120 +130 -50 je suis a 250 dans les deux sens
l'idler est super bon ;)
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai GX-8
Message par hdrobien »
Pour le supply je pense qu'il y a une erreur dans le sm: la tolérance ne peut être égale à la valeur nominale. Il faudrait lire 10+1-0.
As tu vérifié la surface sur laquelle s'appuie le patin ?
Et des DAT
hdrobien
Re: Akai GX-8
Il faudrait aussi vérifier la supply reel.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
en fait l'idler est super bon mais quand il tourne , c'est comme si il était ovale !!!
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai GX-8
il est bien ovale , c'est pas une impression en section , d'un coté j'ai 2.68 et a l'opposé 2.58 !!! presque une épaisseur constante
ça doit donné ls pic vers le bas pour le W&F , restera à trouvé pour le back tension
Band'O'Fil Member's
Denis77
Re: Akai GX-8
Message par Denis77 »
Sur certaines platines K7 l'axe du cabestan était plus gros que l'autre pour le défilement de la bande et en plus micro grainé pour bien accrocher le ruban sur le galet presseur genre Aiwa ADF990 il me semble non?
On peut naitre dans une écurie sans se croire cheval
JVC AX3 - DITTON 25 GXF-95 AKAI BEOMASTER 5500+BEOLINK 1000 D170U LUXMAN EMB 300 DRM-800A DENON SONY STJX4L PSLX3 QLY55F RX505E SONY SLF1 + SLC9F KX27PS1
crashgarrett
Re: Akai GX-8
J'avais pas fait attention , mais ce n'est pas le galet d'origine !!!
ou je vais pouvoir un trouvé un maintenant
diamètre interieur = 11,95 mm ou 0.470 inch
diametre exterieur= 16,24 mm ou0.640 inch enfin je pense ??
epaisseur = 2,58 mm ou 0.101 inch
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai GX-8
et le patin de frein , je l'avais mis ou marque le flèche rouge ..... :tinostar:
je pense que du coup cela règle le problème du take up trop élevé :)
j'ai une excuse vu que je l'ai trouvé collé dans la porte :spamafote:
Band'O'Fil Member's
