Elipson 1002
michel29
Re: Elipson 1002
Message par michel29 »
si tu retires les plaques de mousse pourrie
idéalement pèse les
pour remplacer par une masse qui serait collée dans le passif
si moins de 4 o 5 grammes pas sur que tu constates un changement
le passif est lesté avec une rondelle en fer qui doit déja faire 20 grammes
v_iolet
Re: Elipson 1002
Message par v_iolet »
Pour info ;)
1980 1986 1002 PVC noyer 84 dB 55 à 20 000 HZ 9 kg 73 x 24 x 22 2 960 Frs-TTC(1980)
Tweeter Siare TWK
Medium/basse : Siare 17 SPCR PA
passsif :Siare SPC PA
violet
tob274
Re: Elipson 1002
Message par tob274 »
Retour au travail : je verrai + tard pour les mousses des passifs, pas jolies-jolies mais qui se tiennent toujours.
Pour l'instant je m'occupe des caches : ils étaient vraiment très sales , alors je les ai passés à la douche + gant de toilette et un peu de lessive liquide ; ce traitement avait bien réussi, récemment, aux caches de mes Dinghy, mais alors là par contre, catastrophe : le bois-agglo s'est gorgé d'eau et s'est complètement déformé ; les caches sont inutilisables ... :couik:
Plan B en cours :
(image qui donne une idée de la taille des Elipson, à côté des Farella)
François, cabassophile
tob274
Re: Elipson 1002
...et maintenant avec caches et signatures (merci Violet !) , et les voilà redevenues opérationnelles :
Dans l’idéal il faudrait que je m'occupe des mousses des passifs, mais puisqu'elles tiennent, elles attendront.
Pas de pointes non plus pour l'instant, mais des pieds en feutre, plus pratiques pour les déplacer.
Lioga
Re: Elipson 1002
Message par Lioga »
Salut à tous,
Petit déterrage de Fil car je viens d'en récupérer une paire ce matin. Je l'ai troquée contre des tweeters.
Elle n'est pas en très bon état, voir même mauvais car l'aggloméré a gonflé un peu partout, le placage se décolle et quelques coups par ci par là.
Mais je ne sais pas pourquoi, la marque Elipson me fascine depuis toujours, sans raison évidente mais elle me plait...
Donc je ne sais pas encore ce qu'elle vont devenir ... ?
Par contre un tweeter est HS.
@Phil
j'ai des tweeters en bon état,
Est-ce toujours d'actualité ?
On peut en discuter si non je prévois de monter des Monacor DT025 que j'ai sur d'autres enceintes.
De plus, les mousses des passif ont complètement disparues et il faudra nettoyer les membranes des résidus.
A suivre ....
Cordialement
Modifié en dernier par Lioga le lun. 6 juin 2016 18:28, modifié 1 fois.
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
tob274
Re: Elipson 1002
Bienvenue au "club" !
Je n'avais pas complété ce post, mais finalement pour les passifs j'ai suivi les conseils de Michel ci-dessus : je les ai pesés et remplaçés par une masse équivalente (je ne me rappelle plus la valeur exacte, en fait j'ai collé une pièce de 50c, qui convenait bien en masse et en diamètre).
Et pour tes tweeters, en cherchant un peu tu en trouveras, le TWK est assez courant (j'en ai bien 2 de mon côté, mais je les garde pour d'autres projets...).
Bon courage pour ta remise en état ! ;)
Lioga
Re: Elipson 1002
Message par Lioga »
Merci pour ton encouragement.
Mais je ne vais pas les commencer tout de suite.
On va laisser murir le projet ... je pense tout de même qu'il ne sera pas possible de conserver le vinyle extérieur. Une mise en peinture s'impose.
Et puis j'en ai déjà une paire en cours de rénovation + les DITTON FOUR qui arrivent le mois prochain.
Je voulais juste ne pas laisser passer cette paire là. trop mignonne en fait avec son piètement simple, sobre et élégant.
Il me tarde de les raccorder au NAIT2.
A suivre ....
Lioga
Re: Elipson 1002
Message par Lioga »
Hello ,
Je n'ai pas pu résister au démontage des tweeters.
C'est vraiment dommage que le petit baffle plastique ne résiste pas ! Ils sont tous cassés aux encoignures.
Tant pis on fera avec.
Premier signe : ces enceintes ont pris l'humidité, donc WD40 sur toutes les parties métalliques.
Bonne nouvelle, le tweeter défectueux serait récupérable car le fil est coupé à ras de la soudure de la cosse.
(vous aurez des photos plus tard)
On verra tout ça demain lorsque je remettrai la main sur un fer à souder.
Je ne sais pas pourquoi, elles me plaisent beaucoup ces petites Elipson.
(enfin si je sais quand je les observe à côté des Q900)
A suivre ...
Lioga
Re: Elipson 1002
Message par Lioga »
Bonsoir à tous,
Le Tweeter est réparé. Je n'ai pas pu faire de photo car mon appareil n'est pas très bon et on n'y voyait rien.
Donc le fil de la bobine est ressoudé mais je ne sais pas comment réaliser le futur montage le plus propre possible avec les encoignures cassés.
Peut-être avec des rondelles cuvettes.
J'entreprends donc le "relookage" des enceintes et pour ne pas polluer ce post de présentation je vais en ouvrir un autre dans la rubrique DIY.
Juste une petite photo des travaux, je reviendrai plus tard lorsqu'elles seront terminées pour vous les présenter.
Cordialement.
Lioga
Re: Elipson 1002
Message par Lioga »
Salut à tous,
Les voici finies avec les caches :
pour les voir nues il faut aller dans mon topic de mise en peinture.
Je m'aperçois que nous n'avons pas les mêmes version avec tob274, le bas du baffle est différent. Sur les miennes le cache descend jusqu'en bas alors que celles de tob274 possède un petit retour avec le logo.
Cordialement
