J'apporte ma modeste contribution sur le post de cette Sony que j'ai trouvé plus que recommandable,surtout le bras,le socle massif semble être un alliage d'alu....Poids total 11kg env.
Un ami me l'a confiée suite a une panne d'alimentation.La face arrière ne comporte que la plaque et le sélecteur de tension enfichable.
![P1260400 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96885&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260400 [800x600].JPG (90.05 Kio) Vu 15085 fois
Pas le moindre fusible visible.....
Plateau et cache interne retiré,l'électronique apparait
![P1260371 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96886&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260371 [800x600].JPG (132.89 Kio) Vu 15085 fois
Sous cette plaque métal : le transfo d'alim suspendu par trois silent-blocs.
![P1260370 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96887&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260370 [800x600].JPG (105.42 Kio) Vu 15085 fois
A coté la carte d'alimentation avec un fusible (grand modéle)de 400ma soudé sur deux picots,cramé.....Remplacé par fusible "petit format" sur support plus facile à remplacer,plus facilement disponible et même moins coûteux.......
![P1260368 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96888&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260368 [800x600].JPG (99 Kio) Vu 15085 fois
Remontage de l'ensemble,passage en 240v ,par sécurité et ça roule.
Platine très silencieuse,beaucoup de couple,normal vu la taille du moteur .
![P1260389 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96889&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260389 [800x600].JPG (102.58 Kio) Vu 15085 fois
Platine entièrement auto,perso je ne suis pas emballé par cette "facilité",surtout quand on voit la cinématique et les contraintes ajoutées au bras......
Mieux vaut se limiter au mode manuel car on dispose même de l'arrêt et retour du bras en fin de disque.
A propos du bras,on peut emboiter un contre poids additionnel pour cellules lourdes.
![P1260383 [800x600].JPG](./download/file.php?id=96890&sid=5b7ab42efd01f227a913bc4d9c1c1a0a)
- P1260383 [800x600].JPG (98.46 Kio) Vu 15085 fois
