Ampli monotriode 45 / 2A3
Highlander
Message par Highlander »
Une petite présentation de mon dernier ampli où j'ai essayé de mettre en valeur les qualités de la triode Américaine 45.
L'étage d'entré est une double triode 6SL7 (Sylvania militaire) utilisée en SRPP et la valve une 5Z3 RCA des années 40.
La 45 est utilisée à fond pour essayer de grappiller le moindre milliwatt possible. La puissance de sortie est de l'ordre de 2watts. Pour ce faire le point de fonctionnement de la 45 est de 260v de tension plaque, 55v de recul de grille et 36mA de courant plaque.
J'ai essayé de garder un côté vintage pour le coffret pour ne pas dépareiller avec les tubes dont le plus récent a déjà 70 ans d'âge.
Quelques photos de l'intérieur
Détail de l'étage d'entrée
Et de l'extérieur.
Les qualités subjectives,...
C'est le point délicat sur un forum car comme on ne peux pas faire écouter ses réalisations, il est difficile d' "étalonner" ses commentaires.
Je peux simplement dire que le son délivré m' a agreablement surpris, l'écoute est très naturelle avec beaucoup de transparence et de relief. Les voix et la musique acoustique notamment m' ont semblées exceptionnelles de vérité et de présence.
Le manque de puissance ne m' a pas paru génant meme sur des écoutes d'orchestres symphoniques.
Jean-Noel
Modifié en dernier par Highlander le ven. 15 avr. 2016 15:12, modifié 1 fois.
My audio life is to make emotional shadows from sounds (Susumu Sakuma)
La Platine (Verdier), pré Pacific, amplis monotriodes (PX25, 45, PX4), Petite Onken
Re: Ampli monotriode 45
Superbe réalisation ;-)
J'adore ces petits amplis qui, malgré leur très faible puissance, arrive à nous scotcher aussi bien au niveau du détail que de la dynamique! C'est vraiment bluffant! (sur du haut rendement, bien évidemment)
Il est branché sur quelles enceintes?
Merci, Jean Noël. :jap:
Merci pour la petite bafouille sur cette réalisation.
Beau travail, avec des transfos de sortie de qualité.
Comme Fred, il est utilisé sur quelles enceintes ou haut-parleurs?
penfall
Message par penfall »
Superbe cet ampli 8-)
Les enceintes, ce sont celles-ci? :jesors:
Cerwin vega repair 2.jpg (17.4 Kio) Vu 8222 fois
Non, pas celles-là, le rendement du hp de grave est beaucoup trop élevé, d'où le Scotch pour le faire baisser un peu.
Highlander
Bonsoir à tous,
Content que ça vous plaise et merci pour les compliments. :)
@ Penfall, non ce n'est pas celles-là, les 2 watts de cet ampli ne sont pas suffisant pour faire autant de dégât. ;)
J'écoute sur des petites Onken (Altec 414/8C) pour le grave et des compressions 1 pouce TAD avec pavillon fait maison. Le rendement est aux environs de 96/97dB je crois.
Jean-Noel
95db pour le 414, un des meilleurs 31cm jamais fabriqué au demeurant, et entre 108 et 110db suivant le pavillon, si ton moteur est un TD2001. ;)
tboll
Message par tboll »
Bonsoir à tous.
J'ai juste une petite remarque. Visiblement, le chauffage des filaments est en alternatif. Je crois que la tension est dans les 2.5 V, ce qui est plus bas que ce que l'on a pour les tubes classiques. Est-ce que cette basse tension réduit les risques de 50 hertz ?
Bonne soirée.
Highlander
Bonsoir Thierry,
Oui, c'est sûrement très favorable, j'ai mesuré sur cet ampli seulement 1mV de bruit en sortie haut parleurs, alors qu'habituellement avec des tubes en chauffage 4V ou 5V et toujours chauffage alternatif j'ai du mal a descendre en dessous de 4 à 5 mV.
(Ou alors c'est mon câblage qui s'ameliore ;) ).
Bonsoir Jean-Francois,
Oui c'est bien un TD2001
Jean-Noel
