Projet d'ampli à base de 307a
Wagtbtoobz
Re: Projet d'ampli à base de 307a
Message par Wagtbtoobz »
damien a écrit :.. mais moins l'intérêt de mettre 2 tubes (6C6) en parallèle et en plus en mode triode. Pourquoi ne pas prendre de suite une vraie triode ?
Pour ce qui est de remplacer le LM317 par une résistance.. Pourquoi? Pas de silicium? Pourtant ce régulateur en source de courant est pour lui mieux qu'une résistance ( grande stabilité et quasi aucune dérive en température) ... mais il comprend vos différents point de vue... il a sans doute lui aussi besoin d'arguments et d'explications.
A suivre ..
parce que doubler la TAILLE du tube fait gagner 3dB en recul de bruit en divisant la Ri par 2 ... une 310 a la taille d'électrodes de 2 6C6 , c'est aussi simple que ça ... comme 2 triodes 6J5 en // font une 1 6SN7 , mais avec trop peu de gain :spamafote:
Ok merci à vous pour vos retours.
Alors 6c6 en entrée mais pourquoi triode/pentode?
On peut mettre les 6c6 en // en montage pentode, pour les raisons données par Pierre.
On peut egalement en utiliser deux, l'une montée en triode, (celle d'entrée) et l'autre en pentode qui par sa pente elevée représenterait sa charge d'anode...
On peut encore en utiliser une seule en pentode, et remplacer la charge d'anode par un mosfet (charge infinie grâce à sa très forte pente)
Il y a des dizaines de possibilités, que l' on peut classer en 2 catégories:
-Catégorie classique qui a fait ses preuves, certes, mais qui ne casse pas 3 pattes à un canard car vu, revu et corrigé.
-Catégorie hors des sentiers archi battus, qui consiste à essayer d'exploiter les qualités des tubes avec des moyens plus modernes, comme les sources de courant par exemple...
L'une est vintage de a à z, l'autre conjugue vintage et un peu plus de modernité.
A toi, ou à vous de voir... ;)
Connaissant Patrick il serait plutôt dans la deuxième catégorie.
J'en parlerai avec lui mais j'aime cette approche aussi
On discute avec Patrick, on discute.
... hors des sentiers archi battus, qui consiste à essayer d'exploiter les qualités des tubes avec des moyens plus modernes, comme les sources de courant par exemple... ... l'autre conjugue vintage et un peu plus de modernité.
Plutôt pour ! Du coup ce serait 6C6 en entrée ( en pentode avec éventuellement une charge à mosfet ) + la 307 câblée avec les 2 modes possibles ( triode & pentode) et le LM317 en résistance de cathode ça me parait pas mal du tout .. à essayer !
Restera quand même le transfo d'alim à commander. Mais il faudra attendre d'avoir bien tous les paramètres ...
Moi j'aimais bien l'idée d'avoir deux 6c6 en entrée. Mais à voir... :spamafote:
Ulrich
Message par Ulrich »
Um sujet à suivre :mossieurpropre:
damien a écrit :
Joindre de la pédagogie avec la construction n'est pas pour me déplaire.
Ça me plait aussi Jean-François. Et j'en ai besoin!
Quelqu'un pourrait m'expliquer l'avantage de la 6c6 et de ce montage en double par canal, triode/pentode?
Sinon oui, le but est de monter la 307a en pseudo triode, nous sommes bien d'accord.
:merci:
Salvador Dali
Bon on pense partir sur ce montage :
Je partirai plutôt sur un tube 6c6 par canal (ce qui me semble suffisant pour piloter la 307). Et pas certain que le recul de bruit soit si important que ça dans un tel montage; ce n'est pas un pré phono. Au regard de la lourdeur du truc ... et on peut compenser avec un câblage soigné et rigoureux mais bon ce n'est que mon avis de "non spécialiste" et plutôt empirique ...
Moi j'aime bien les trucs un peu "zen", et du coup plutôt minimaliste.
Pour le choix du tube d'entrée Triode ou Pentode .. moi je partirai d'une solution pentode pour le gain qu'elle permet. La charge étant soit une résistance soit un mosfet.
Les autres solutions proposées, je ne les comprends pas trop ...
Après si d'aventure les forumeurs peuvent nous donner un coup de main pour un schéma qui tient la route je suis preneur !
Le gain de la 6C6 est 20 en triode ou pentode, sûrement un peu moins avec une résistance de charge ... Comme une 6J5
Wagtbtoobz
Ne pas réinventer la roue ... c'est connu http://jelabsarch.blogspot.fr/2012/08/r ... 2a3_5.html c'est la base des miens, avec 91k au lieu de 250k dans l'anode de la 6C6. Le pb du bruit n'est pas la question du bzz, du pschh, ou psss, ou tssss ... bzpsch ... c'est un bruit rémanent que l'on entend pas, celui du "non-signal" , un peu ce qu'est l'anti-matière à la matière ... vous suivez ? A chaque fois qu'on complique le schéma on en rajoute , ce qui fait qu'on passe son temps à moduler du bruit par du bruit , et comme il s'additionne quadratiquement , pas algébriquement :spamafote:
20 en triode, pas en pentode. Un gain de 20, d'ailleurs, est insuffisant pour cet étage .
Donc, encore une fois, tu es cuit. :D Tu vas calculer le gain de 6C6 en pentode suivant ce schéma donné par Pierre, après être allé 10 minutes au piquet.
P.S.Pour arrondir, nous dirons que la tension écran est de 100V.
:libérer la parole:
