Marantz model 2245
pasteque
Marantz model 2245
Message par pasteque »
Pourquoi donc personne n’a-t-il pris le temps de présenté le modèle 2245? Le petit frère du 2270 mérite pourtant bien sa place sur le forum :roll:
Produit entre 1971 et 1975, cet appareil prenait place dans les catalogues de la marque aux côtés des 2220, 2230 et 2270. Théoriquement, il délivre 45 wpc. Le modèle 2245 est lourd (32 lbs), ce qui exige d’être prudent lors de sa manipulation avec le coffret WC-22 pouvant habiller le receiver. À tout prix, éviter de prendre l’appareil en utilisant l’antenne en guise de poignée. Les antennes cassées de cette façon sont des dommages fréquents sur ces appareils, tout comme les portes fusibles cassés derrière les amplificateurs modèles 1120 et 1200…
L’intérieur dévoile une construction sérieuse. À titre d’exemple, je pense seulement au petit habitacle des «vu metre» qui est en métal épais au lieu du plastique que l’on retrouve dans bien des receiver de la marque produits après + ou – 1975. Nous avons affaire à un appareil conçu pour durer et pour être «facilement» réparé au besoin. À titre de comparatif, ce n’est plus du tout le cas dans un appareil comme le tuner modèle 150 qui sera produit plus tard (il suffit de parcourir les forums traitant de pannes sur cet appareil pour comprendre).
J’ai acheté cet exemplaire pour un prix fort raisonnable l’an dernier. En excellent état esthétique et de fonctionnement, il a subit un changement de ses transistors de puissance par le passé. Autrement, l’essentiel semble d’origine. Afin de récupérer un boitier en bois, j’ai acheté un Marantz 2220b que j’ai revendu avec son simple couvercle de métal :D . Une bonne affaire car le woodcase était vraiment dans un superbe état, chose rare pour ce type de boitier.
Un peu comme je l’ai fait dans le topic du Marantz 1250, je vous propose un suivi du recap en cours sur cet appareil méritant respect et meilleurs soins. J’envisage une révision quasi-complète et non pas seulement un travail à effectuer ici et là.
DSC_0010_2245_facade low.jpg (529.39 Kio) Vu 25434 fois
En compagnie d'une superbe tasse vintage "Made in Japan"
Intérieur de la bête
En dessous...
Le temps est une fiction
Oupol
Re: Marantz 2245
Message par Oupol »
Merci pour cette présentation Pasteque.
Très belle pièce ce receiver et en superbe état apparemment.
J'adore le look de ces séries.
Pour ce qui est de la révision, bon courage parce que les cartes ne semblent pas toutes très accessibles.
Le chat
Re: Marantz 2245
Message par Le chat »
La vrai construction Marantz :yes!:
:stop:
Jo775
Re: Marantz 2245
Message par Jo775 »
Superbe ! ! Très artistique cette tasse ! :D
Modifié en dernier par Jo775 le ven. 18 mars 2016 15:55, modifié 2 fois.
Jonathan
Re: Marantz 2245
Si l'on écarte les model 18 et 19, le 2245 est celui qui a la meilleure réputation niveau musicalité.
Je vais suivre ce sujet de près !
Re: Marantz 2245
Belle présentation de cet AT méconnu, bon courage pour le recapage car pas facile d'accès en effet.
Bizarre la poignée de la tasse a l'air usée.... :D
Marantzfr
Re: Marantz 2245
Message par Marantzfr »
Il a l'air super propre , j'ai jamais écouté cette série là mais il parait que ça sonne bien .
On va suivre ça avec attention :yes!:
pasteque
Re: Marantz 2245
J'ai amorcé le travail avec la carte du powersupply. J'y suis allé avec les condés que j'avais sous la main. Les valeurs sont les mêmes qu'a l'origine. Je n'ai pas eu à sortir la carte de là pour apporter les changements.
Original
Après
Par al suite, j'ai attaqué la carte AM. Non pas par utilité, mais plutôt pour le principe de tout remplacer les condos dans ce 2245.
Je réalise maintenant que j'ai fait une erreur lors de m'a dernière commande chez MOUSER, j'ai commandé des 16v 10uF en axial... :x
J'ai débuté le travail avec les 4 ou 5 condos Elna qu'il me restait de cette valeur. Je n'ai pas envie de placer des 10uF de 25v voire de 35v car je veux faire un travail homogène en respectant autant que possible les valeurs d'origine. Quoique ce ne serait pas un crime de mettre autre chose, j'ai choisi d'interrompre le tout et de passer une nouvelle commande. Après tout, il y a une forte quantité de condos de 16v a 10uF dans cet appareil...
Sur un autre sujet, puisque je vais effectuer une petite commande, j'aimerai avoir votre avis sur les transistors de puissance dans cet appareil. J'ai précédemment mentionné qu'ils ont fait l'objet d'un remplacement par le passé. Que me suggérez-vous de faire avec ceux-ci? Les remplacer? J'ose croire que tout fonctionne bien actuellement.
felixs
Re: Marantz 2245
Message par felixs »
Trés bel ampli-tuner, dans un etat impeccable. Félicitation pour ton acquisition.
J'en possède un également, mais malheureusement pas aussi beau.
Je l'ai completement recappe egalement, a base de ELNA Silmic,
et Kemet ALS30 pour les gros condensateurs de filtrage.
La restauration complete de cet appareil m'avait pris pas mal d'heures mais je n'ai pas regrette,
il le vaut bien pour sa musicalité et ca qualite de construction.
Tout les condensateurs 10uF (il y en a bien une trentaine) etaient en 25V sur le mien,
peut-etre qu'ils ont ete passes en 16V par la suite.
tconil
Re: Marantz 2245
Message par tconil »
si je change mon 2238B, ce sera pour celui_là !
Cordialement à tous,
Thierry.
