Salut les gus,
Une approche du HR avec mes deux G15-100 qui m'ont apostrophé dans le cellier il y a quinze jours, à lire mode grognon :pasdebol:
Dit donc JL c'est quand qu'on se bouge les bobines et les membranes dans 160 litres voir plus, hein!!! Ça fait deux ans qu'on attend et ça sent le tube dans le salon depuis noël, y en a que pour les Sansui :pascontent:!!!!
Ok ok les vielles bobines je comprend, mais j'ai pas le temps et puis le salon est full les filles :spamafote:
Quoi!!!! pas le temps!!!y a trois jours de bulle au WE pascal :colere:
Après plusieurs minutes de conversation houleuse on a trouvé un accord, on fait une seule caisse et vous y passerez à tour de rôle, si ça marche on fera une deuxième.
La négociation achevée et 15 jours plus tard de calculs et de tempête de crane (pas toujours bien remplis) on attaque le proto en question.
Volume brut interne 164 litres pour 80 cm de haut, évent laminaire de 5 cm de haut.
Épaisseur du médium 22, montage collé vissé, avec façade démontable pour modification possible si changement HP, fond démontable aussi pour accéder au vis car vissage par l'intérieur de la face avant.
Deux ou trois tof pour voir le début de la construction.
Bon on y retourne ;supersmil:
Modifié en dernier par hoplat le jeu. 11 mars 2021 14:24, modifié 5 fois.
lalule
Re: Proto pour Celestion G15-100 et EV T 25
Message par lalule »
:banana: :cheer: :cheer: :cheer: :banana:
on va suivre cela
Ca avance doucement mais surement, le caisson est en bonne voie.
Les collages de cette nuit étant bien sec j'ai pu faire la découpe du HP avec ma méthode à la Dubou.
Il vous faut une défonceuse et le guide qui va avec.
Mais pour commencer il faut voir la position des HP
Ensuite on trace le cercle d'insertion, 35 cm pour le G15-100 et on prépare l'outil guide de découpe.
le principe est faire un trou de 5 et de visser la tige filetée avec un contre écrou pour quelle soit verticale, ensuite on fixe la tige filetée sur le guide avec écrou et rondelle, une cale d'épaisseur est insérée pour que le guide soit horizontal.
Et puis on attaque la découpe en vérifiant régulièrement la profondeur car au bout la découpe s'effondre, pas ici car je ne peux aller qu'à 2cm.
je fini à la scie les 2 MM restant pour avoir ça.
Et puis je positionne l'évent, il manque les supports arrière sur la photo.
Pour finir le HP est positionné avec quatre grosses vis pour voir si tout va bien ;)
C'est pas mal, 30 kg vide et bien plus avec le HP en place mais on arrête là pour ce WE.
Elle est a peine plus grosse que la Sansui :D
allez hop à l'apéro maintenant...
Bonne soirée.
Bon courage pour la suite ! JL
Et Mimi , elle en dit quoi............. ;) :gne:
Mon WAF me vire !! :/
Elle dit que mes enceintes manque de grave, donc on y travaille :D :D
Edith
Message par Edith »
très sympa l'astuce pour la découpe à la défonceuse, vivement la suite :+1:
Bonjour Jean-Luc
Maintenant que tu as installé ce Celestion dans sa boite, j' espère que tu vas mettre en application ce dont on parle sur ce forum depuis bientôt 7 ans et que tu vas éviter de coller dans la même boite et sur le même plan les médium et aigu ... comme dans ton deuxième message :D .
vendin
Message par vendin »
Edith a écrit :très sympa l'astuce pour la découpe à la défonceuse, vivement la suite :+1:
Oui très sympa et si tu veux une astuce supplémentaire, utilise une planche de médium martyr, c'est pas le prix que ça coûte, et fixe la par en dessous avec l'outil de centrage et des serres joint de manière à pouvoir traverser la planche que tu usine avec la défonceuse.
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
:hello: JL,
Je vais suivre ton post avec attention car je trouve courageux de se lancer dans la fabrication d'enceintes HR. :jap:
Comme tu as choisi le W.E. de Pâques pour démarrer ce montage,j'ai pensé que tu nous faisais celles-ci:
:lol2:
Claude
Berlioz
Message par Berlioz »
Cela fleure bon le grandiose elles vont envoyer à coup sûr.
A le HR perso cela me rappelle ma jubilation quand j'ai commencé les miennes.
J'en suis toujours aussi ravi, ce weekend mon vieux Papa qui a une affection particulière pour la célèbre Toccata et fugue en ré mineur de Bach et mon beau père pianiste amateur l'ont écouté (la version de Michel Chapuis), a font les ballons. Il fallait voir leurs yeux, mon papa "c'est terrible" et mon beau était littéralement collé à sa chaise. Nous étions dans une cathédrale!
Tu va te régaler, je jubile avec toi! :yes!:
