1uF, 630V, 10% -- Vintage PIO (paper in oil) Capacitors. VERY compact size, excellent sonic characteristics !!!
In the past these capacitors were often used in the Russian military equipment. Sealed Metal case.
Excellent for audio applications.
Dimensions without mounting plates (HxWxL): 25x25x30 mm = 1.0x1.0x1.18 inch.
Je pense que ce n'en sont pas... à vérifier ( ouvrir ). D'autres sources disent papier ciré / feuille alu ( alors que c'est papier métalisé par vaporisation )
J'ai lu sur un site de vente et une liste texte que le MBGP ( ceux de pvphil ) serait en revanche des PIO..
Juste pour l'interet, voici l'interieur d'un K40-9. On voit bien que c'est pas du papier metalise, mais bien une feuille d'aluminium et de papier huile.
