Heathkit W5M
pvphil
Re: Heathkit W5M
Message par pvphil »
Hello, :hello: Bonjour Brice ;)
Superbes ces amplis !
Les pio dont vous parlez sont de ce type la ? ( je les avais commandés pour mon SM-83) :
Re: Heathkit W5M
Message par Bertrand »
Toutafé...
Il doit y avoir marqué MBGO dessus.
pvphil
Re: Heathkit W5M
Merci Bébert,
Est ce écrit en Russe ?
Pour revenir au post de Brice, ce qui est intéressant aussi, ce sont vos échanges d'informations électroniques.
Cela montre le chemin complexe de l’électronique à tubes, :sweat: dans lequel il est raisonnable de "savoir suffisamment", avant de s'y engager... :/
Mais le résultat est au bout de ce chemin, avec de la belle musique. :jap:
Wagtbtoobz
Re: Heathkit W5M
Message par Wagtbtoobz »
ça , si c'est pas du cyrillique ... des MGBO en 400v ... :jesors:
Brice H de C
Re: Heathkit W5M
Message par Brice H de C »
Le PIO est celui-ci.
J'ai eu du mal a en trouver car c'est un profil bas. Il mesure en hauteur tout compris avec les broches 3.5cm. J'en ai achete une boite de 20.
Le tien est en 400V, ca ne passera pas. Il t'en faut un qui supporte une tension plus elevee, comme le mien en 630V. 87 01 est la date de fabrication.
J'ai maintenant environ 50 heures d'ecoute sur ces monoblocs et la qualite s'ameliore encore. Ils sont tres dynamique et incroyablement clair.
Re: Heathkit W5M
Tu es sûr que c'est un PIO ?
Brice H de C
Re: Heathkit W5M
Oui. Tu penses que ce sont des hybrids?
MBGO-2 Russian Military Grade PIO Capacitors
1uF, 630V, 10% -- Vintage PIO (paper in oil) Capacitors. VERY compact size, excellent sonic characteristics !!!
In the past these capacitors were often used in the Russian military equipment. Sealed Metal case.
Excellent for audio applications.
Dimensions without mounting plates (HxWxL): 25x25x30 mm = 1.0x1.0x1.18 inch.
Re: Heathkit W5M
Je pense que ce n'en sont pas... à vérifier ( ouvrir ). D'autres sources disent papier ciré / feuille alu ( alors que c'est papier métalisé par vaporisation )
J'ai lu sur un site de vente et une liste texte que le MBGP ( ceux de pvphil ) serait en revanche des PIO..
J'ai seulement ouvert un MBGCH : viewtopic.php?t=49025
Brice H de C
Re: Heathkit W5M
Mince alors. Tu vas me faire douter maintenant.
Il va peut etre falloir que j'en sacrifie un?
Juste pour l'interet, voici l'interieur d'un K40-9. On voit bien que c'est pas du papier metalise, mais bien une feuille d'aluminium et de papier huile.
