CineMeccanica C/35.2
JULLION
Re: CineMeccanica C/35.2
Message par JULLION »
Bonsoir Yves MONMAGNON, MONMAGNON, MONMAGNON......
Je fais ma punition! désolé Yves, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai écorché ton nom, ne serait ce pas l'âge?...
J'ai passé un moment sur le "chantier" ça dévisse , ça ponce, ça peint...bon weekend ensoleillé?
André
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Salut André,
Je constate que tu as démonté les blocs de leurs bâtis , courageux !!!
Faut dire que les plus de 40 kg de l'ensemble ne facilite pas les entretiens de la bête ;0))
Bon courage pour la remise en état et n'oublie pas les photos .
Marc
EDMONTUS
Yves07 a écrit :
EDMONTUS a écrit : Au passage , cet ampli pourrait il être monté avec tout les types de 6L6 actuels ou faut il s'en tenir par prudence uniquement au 6L6 de l'époque ?
Oui, les versions plus récentes supportent des tensions d'anode et d'écran plus élevée, qui peut le plus . .
J'aime bien la version russe 6P3S, clone de la 5881 mais elle fait moins "vintage" d'aspect !
On m'a parlé de la 350B également ????
Il semble, mais elle consomme 40% de plus au filament.
Le transfo d'alim à l'air largement dimensionné, surveiller sa température !
Yves.
Je vais être prudent car l'ors de ma dernière écoute qui remonte à quelques années , j'ai le gros transfo d'alim du bloc inférieur qui a perdu un peu de "goudron " dans le bâtis.
Depuis plus remis en route par crainte du pire.
Je n'ai plus la référence du tube mais c'était un équivalent russe neuf posé par le technicien .
Je vais le retrouver dans mon grenier....
Cdt,
marc
Marc
chartz
Message par chartz »
J'ai vu (et entendu) ce matériel fonctionner dans un ciné de Lyon. Ne pas oublier que c'était fait pour tourner H24 ou presque.
Jacques
EDMONTUS
Je sais Jacques , le jour où mon transfo a transpiré , l'ampli tournait depuis le matin et c'est vers 16h qu'il m'a signalé qu'il avait chaud ;0))
Pas facile plus de 40 ans après ............
Marc
Yves07
Message par Yves07 »
Les condensateurs huileux et fuiteux sont des catastrophes et provoquent aussi des surconsomations . . .
Sur les deux amplis d'André, ils étaient tous morts.
Ne pas augmenter leurs valeurs comme je l'ai vu sur un schéma que tu as publié, il vaut mieux, à mon avis, atténuer un peu les basses plutôt que de les laisser saturer le transfo de sortie.
Remarqué une autre erreur dans l'alimention des finales (le PM du transfo de sortie) qui est représentée comme venant directement de la valve et non du premier condensateur de filtrage.
Pourrait aussi être une cause de surconsomation et de ronflement.
Yves.
EDMONTUS
Merci pour toutes ces remarques Yves.
Je vais essayer de trouver un technicien plus compétant dans un rayon plus large que mon plat pays pour une remise en condition plus pointue ;0))
Cet ampli en vaut la peine et puis je voudrais en faire l'ampli mural d'un deux voies éléments "Vintage"!
Cdt,
Marc
Marc
JULLION
Bonjour, je crois savoir pour les photos... le rack comme je l'ai récupéré:
A bientôt pour la suite.
Larpaman
Message par Larpaman »
superbe !!
je suis ce sujet avec grande curiosité
JULLION
Le rafraichissement extérieur est terminé.
Une vue de l'intérieur, capacités rafraichies, celle de 0,01uF de gauche supprimée.
J'ai réfléchi à l'installation concrète sur les étagères de ma chaine, et j'ai opté pour placer les deux blocs l'un derrière l'autre parallèles (dimensions obligent).
L'interrupteur du bloc postérieur devenant inaccessible, je vais installer des interrupteurs latéraux (avec voyant) couplés aux prises IEC. Une fenêtre d'encastrement sera à découper et j'en profite pour faire la mise à la terre du châssis. J'ai commandé aussi prises RCA et borniers HP d'une taille qui permettra d'utiliser les trous existants sur les faces verticales supportant les transfos. Les fils sont en attente.
Enfin un ami me fabrique des cadres métalliques "support/ poignée" permettant de manipuler plus facilement ces lourds objets assurant aussi leur stabilité. Ils seront boulonnés comme à l'origine sur le rack support avec les couvercles.
à suivre...
