Sanyo TP-250S
Lantenac
Sanyo TP-250S
Message par Lantenac »
Je vous présente une jolie Sanyo, avec un habillage bois claire, et une base entièrement moulé en aluminium massif ! (ce n'est pas du plastique).
Cette platine est intéressante de par sa simplicité, il n'y a pratiquement rien dedans. C'est une platine a entrainement par courroie, mais il y a que du bon en matériaux. Je ne connais pas le moteur, mais il est très stable, et vibre très peu. Il est suspendu par rapport au plateau en aluminium. L'ensemble bras, palier est complètement solidaire. Elle est équipée du bras Acos Lustre GST, et il fait des merveilles sur cette platine :aaah:
Elle est entièrement manuelle, à la manière des vieilles Sansui, avec un seul bras de levier de commande, pour la mise en route, dépose du bras et off.
Ce qui est particulier sur cette platine, c'est qu'elle est doublement suspendue. Il y a d'abord les pieds en caoutchouc (ceux-là ne sont pas d'origine, j'ai du changer les anciens, qui étaient affaissés complètement). Et l'ensemble de la platine repose en faite sur l'isorel, par l'intermédiaire de coussin caoutchouc à l'intérieur du socle en bois. Je trouve que c'est astucieux. Et le silence est d'or, je vous assure, l'ensemble des vibrations est totalement filtré.
Platine très dynamique, pas de souffle, avec un message très clair. La cellule, qui n'as aucun marquage, aucune indication me parait vraiment de bonne qualité. Les basses sont profondes et très propre ! Cela dit, j'ai un stylus elliptique neuf, cela doit jouer un peu... et une pression de 2g, donc pas besoin de correction.
Je pense que vous n'en verrez pas d'autres, il n'y a pratiquement rien sur internet sur cette platine !
Place aux photos, puisque vous êtes arrivé jusque là, vous les méritez bien :jap:
Ce qui est dommage, c'est que le socle n'est pas un plaquage bois, mais vinyle, et franchement, vu la qualité de tout le reste, c'est fort regrettable. Mais bon le reste est très bien !
On remarquera les deux emplacements pour placer deux autres porte cellule sur la droite, ça peut servir, et c'est pratique !
Porte cellule en aluminium brossé du plus belle effet, magnifique. En plus une bonne épaisseur, et forme qui doivent donner une très bonne rigidité ! Je m’interroge par rapport au petit "bitonniot" à droite du plateau, et à gauche de l'écriture ST-26D. Point de repère pour régler la position du stylus ? emplacement pour mettre un niveau à bulle ?. Si vous avez des idées sur la question ?
Modifié en dernier par Lantenac le dim. 19 juin 2016 18:37, modifié 15 fois.
If it works, don't fix it !
Lantenac
Re: Sanyo TP-250S
Etant donnée la forme de ce socle en aluminium moulé, je vous le rappelle, cela ne peut que être extrêmement rigide !
Le plateau est classiquement un alu moulé, et approche les 1 Kg, c'est pas mal.
Isorel classique, quoi que... 6 mm dépresseur. Et oui, comme c'est lui qui suspend l'ensemble de la platine, il faut bien ça :yes!:
Et voici le dessous de la dame ! Pas d’électronique, pas de transfo, juste de la mécanique et un moteur.
Le moteur, je ne connais rien de lui, mais il inspire vraiment confiance. Peut-être que l'un d'entre vous pourra me dire sa provenance ?
la platine repose sur ces 4 coussins en caoutchoux, eux mêmes posé sur l'isorel du fond avec les pieds.
Pour conclure, une platine avec les fonctions basiques, mais très bien réalisé, et bien pensé. Et ma fois le rendu est excellent. On aime ou pas l’esthétique, mais ce modèle est pratiquement neuf, c'est remarquable :nicolas:
A vos commentaires ...
Modifié en dernier par Lantenac le dim. 19 juin 2016 19:12, modifié 1 fois.
Re: Sanyo TP-250S
C'est ça et c'est très pratique.
Jolie platine, simple et bien construite, une platine d'une autre marque rebadgée peut-être. :gne:
Re: Sanyo TP-250S
Continental Edison 76G aussi sans doute....
Sur la tienne la base est la même, la plinthe plus sophistiquée et le capot différent
Quand au bras c'est du très correct.
Lien des photos, http://www.audiolegend.fr/Continental-Edison-76G
Petite sœur de celle ci.
viewtopic.php?t=26578
JL
Lantenac
Re: Sanyo TP-250S
Hoplat, chapeau et bien vu ! effectivement :jap: Mais je préfère le bras lustre sur cette sanyo/otto
Et même en continental edition, ces versions à courroie ne court pas les rues...
Re: Sanyo TP-250S
Lantenac a écrit :Hoplat, chapeau et bien vu ! effectivement :jap: Mais je préfère le bras lustre sur cette sanyo/otto
On est bien d'accord, le bras est plus HDG sur la tienne :yes!:
kiseki92
Re: Sanyo TP-250S
Message par kiseki92 »
Très belle platine vintage, belle construction, et apparemment assez rare...
Elle doit être intéressante à l'écoute :yes!:
Stéphane
