Luxman K05
Denis77
Re: Luxman K05
Message par Denis77 »
Bonsoir Cédric :mossieurpropre:
Elle est superbe cette K05 en version argentée plus jolie que mon AL90 noire. L'intérieur est identique au niveau du transfo et des cartes mais elle n'est pas équipée d'entrées pour un décodeur externe comme le modèle AL90 mais je n'en ai pas utilisé un même si j'ai un décodeur DBX d'un TEAC sur cette platine. Les enregistrements effectués avec le réglage auto étaient très bons. Bon courage pour la remettre à niveau! ; ;supersmil:
Denis
On peut naitre dans une écurie sans se croire cheval
JVC AX3 - DITTON 25 GXF-95 AKAI BEOMASTER 5500+BEOLINK 1000 D170U LUXMAN EMB 300 DRM-800A DENON SONY STJX4L PSLX3 QLY55F RX505E SONY SLF1 + SLC9F KX27PS1
gregory1249
Re: Luxman K05
Message par gregory1249 »
hep hep hep denis, pas touche :baston:
c'est le miens.lol
apparemment il a quelque soucis avec le réglage de l'azimuth
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Luxman K05
Message par crashgarrett »
bon , j'avoue que je l'ai toute remonté pour passé à l'autre , je m'y remettrais ensuite quand il me restera plus qu'elle :)
mais j'ai comme l'impression que Hugues avait vu juste , à suivre bientôt ...
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
:salut:
voila , j'ai démonté le bloc mécanique de l'AL90 , ensuite lubrifié , changé l'idler :yes!: Léo et mis une courroie de chez Marrs :
cela change de l'original
W&F original K05.jpg (94.49 Kio) Vu 3336 fois
et encore j'ai pas nettoyé les galets , sont crades
ensuite je l'ai mis en "volant" sur la K05
"plus qu'a" le mettre à l'intérieur , mais j'ai un fil en trop comparé à la méca du K05 , la thermistance est absente !!!
la calibration auto ne fonctionne pas , le bias ne s'allume même pas , un passage éclair sur level et HOP ERROR :)
donc branchement du générateur et du casque , un craquement se fait entendre et les aiguilles sont toutes folles :baston: plus qu'a trouvé les responsables
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
j'ai donc un soucis sur les têtes et sur le chassis :tinostar:
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Luxman K05
Message par hdrobien »
Si tu sors la mécanique du boitier il faut généralement la mettre à la masse.
Et des DAT
gregory1249
Re: Luxman K05
hdrobien a écrit :Si tu sors la mécanique du boitier il faut généralement la mettre à la masse.
sur la photo P1080111_reduit.jpg (119.59 Kio) on voit que cédric à bien mis une fiche croco :yes!:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Luxman K05
Salut Hugues
je n'ai pas sortie la mécanique , j'ai mis celle de l'AL90 et je l'ai relié avec un cordon à la masse du châssis , comme l'a bien vu Greg
plus qu'a trouvé les condos fautif , mais j'ai la même panne que lui :
donc je pense que je fais triché un peu ;)
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Luxman K05
Désolé j'avais regardé sur mon smartphone, en diagonale :whistle:
Très intéressante la vidéo, notamment la remise en état des vu-mètres.
Et des DAT
gregory1249
Re: Luxman K05
effectivement très belle vidéo
première fois que je vois une restauration de vu-mètres
moi qui pensais que ce n'était pas possible :genial:
sacré challenge pour Cédric :yes!:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
