Bang & Olufsen Beogram 8000
aja097
Re: Bang & Olufsen Beogram 8000
Message par aja097 »
Je joins les articles de nouveau !
beogram8000-sept81.pdf
(10.26 Mio) Téléchargé 785 fois
beogram8000-july81.pdf
(16.5 Mio) Téléchargé 660 fois
Jerome
aja097
Bon, en ce qui concerne mon problème de rumble sur la 8000, après avoir reçu la Liquid Bearings commandé aux US, j'ai ouvert la platine, nettoyé le puits ainsi que l'axe du contre plateau à l'acétone pour être sûr de ne rien laisser comme micro-débris, bien séché et huilé le tout et tout remonté. Malheureusement, le rumble est toujours présent. Et pas forcement diminué !
La je sèche... Auriez vous une piste?
Jerome
chartz
Message par chartz »
Remplacer tous les chimiques, vérifier toutes les soudures.
Dans quel état est le disque tachymétrique ?
Jacques
Sudiste
Message par Sudiste »
haaa je me rappelle de cette platine... bras tangentiel !.. On la voyait dans les journaux spécialisés ..je bavais dessus quand j'étais jeune :ouaou:
Christian
aja097
Jacques, je pense à un bruit mécanique. Néanmoins, le plateau tourne très bien, lancé à la main, il met plusieurs minutes à s'arrêter. Le disque tachymètrique à été remplacé et la carte recappée par Martin de Beoworld.
Jerome
chartz
Le disque tachymètrique à été remplacé et la carte rechapée par Martin de Beoworld.
C'est parfait. Il en dit quoi, Martin ?
Oui, c'est curieux ce bruit. Il est cyclique ou permanent ton WOW-WOW ? Tu as bien réglé la force d'appui de la MMC ?
Jacques
aja097
Je ne lui ai pas encore posé la question. Le bruit est permanent et audible sur les enceintes uniquement lors des passages silencieux et à fort niveau. A bas niveau d' écoute, je ne l'entends plus à moins de vraiment me concentrer dessus. Pour la force d' appui, j'ai 1.2 g sur une SMMC20EN. L'élongation à 80 microns passe sans problèmes.
Petit HS: je t'ai envoyé il y a quelques temps un MP, l'as tu reçu ?
Jerome
chartz
Je ne l'avais pas vu !
Pour les plateaux : je pense que quelqu'un a mis un plateau de 4002/4004 car à ma connaissance il n'y a qu'un plateau pour la 8000/6006 (550 gr).
Jacques
aja097
Alors là c'est bien vu ! Comme Il n'y a aucun trou taraudé pour fixer la jupe pour la courroie, je n'ai pas pensé au différentes versions des 4002 ! Mes deux plateaux de 720 g seraient en fait des plateaux de 4002 ( j'ai 4 plateaux : 3 pour les 8000 et 1 pour la 6006) et j'aurai seulement deux plateaux "réels" de 540g pour Beogram 8000. Même Martin n'y avait pas pensé !. Cela expliquerait la différence de hauteur bras détecteur/base plateau. Toutefois je ne pense pas que cela puisse influer sur le rumble, bien que j'ai installé un 720g, pensant que c'était plus favorable pour l'inertie etc ... Comment sais tu que le bon plateau fait 550g ?
Jerome
aja097
@ Sudiste : oui c'est vraiment une merveille, très fiable quoique l'on en dise. Ne pas oublier la 8002 qui fait mes délices avec une MMC2 sur un HK 930 ou un Beomaster 5000 ...
Jerome
