Videoton "Velence" 636 N
- americanradios
Re: VIDEOTON "VELENCE" 636 N
Merci beaucoup.
Je prends beaucoup de plaisir à restaurer cette radio. Si je ne connais pas la Hongrie, je dois dire que cette radio est remarquablement bien faite.
Plein de détails dans le montage qui signent la qualité : par exemple du souplisso sur toutes les pattes des composants - aussi le fait d'une polarisation pour l'étage final - et puis une contre-réaction du secondaire du transfo de sortie vers la cathode de la pré-ampli - tous les tubes sont tenus par une bride et pourtant ce n'est pas un portatif... etc...
Vraiment une belle radio.
Marc
- americanradios
Merci Corinne, C'est vrai que ce genre de radios en bois n'est pas très prisé et que beaucoup s'entassent dans les brocantes et pourtant, quelle sonorité !
Marc
- pvphil
Bonjour Marc,
Super ton petit chantier.
Quand j'aurai un peu de temps, je m'occuperai de mes TSF aussi. Cet hiver peut être.
Tu devrais me faire un photo de ton bouton, longueur et diamètre de l'axe. J'en ai quelques un en double, ça pourrait peut être le faire.
- americanradios
Bonjour Philippe et merci.
Je vais faire une photo du bouton après l'avoir astiqué car il est en bakelite et le centre en laiton.
Quand tu t'occuperas de tes TSF, si tu as besoin j'espère que tu me demanderas des composants...
A bientôt
A bientôt
Marc
- americanradios
Première partie de remontage aujourd'hui.
D'abord remettre en place un système très astucieux pour diffuser la lumière d'une seule ampoule sur toute la largeur de la vitre : une double feuille de papier calque est tendue par des ressorts entre deux supports qui coulissent sur deux rails soudés au châssis.
Le reste est simple mais il ne faut pas oublier du ruban caoutchouc dans le système qui pince la glace... sinon "craque" !!!!!
Je vais essayer de trouver un petit bout de toile pour remplacer celle qui est déchirée devant le HP.
Donc je ne peux pas le refermer de suite.
- P1040668.JPG (86.09 Kio) Vu 22904 fois
- P1040669.JPG (76.52 Kio) Vu 22904 fois
- P1040670.JPG (55.21 Kio) Vu 22904 fois
- P1040674.JPG (82.52 Kio) Vu 22904 fois
Marc
- americanradios
Et voici la photo du fameux bouton : Plastique marron avec rondelle laiton au centre. Diamètre de l'axe : 6mm et diamètre du bouton au plus large 29mm. La bande externe est biseautée vers l'arrière et crénelée.
On ne sait jamais : je suis acheteur...
- P1040672.JPG (164.2 Kio) Vu 22904 fois
- P1040671.JPG (150.01 Kio) Vu 22904 fois
Marc
- Berurier
Au pire, si dans 11 mois tu n'as pas trouvé, je retourne "au pays"
Ce sera avec plaisir !
- americanradios
Merci Thierry.
Tu es originaire de Hongrie ?
J'ai regardé des infos sur Videoton qui existe toujours et fabrique pour des tas de marques comme Braun, etc ...
On a donc certainement tous chez nous des objets fabriqués par eux.
Marc
- Berurier
Non, pas Hongrois. Mais amoureux du pays
Oui, je sais qu'ils existent toujours. Mais je ne vois plus rien sous la marque d'origine dans les magasins par contre ...
- pvphil
Bonjour Marc, et Thierry,
Hélas, je n'ai pas le même.
Par contre, j'ai ça qui est très rapprochant :
Diamètre ext 38 mm, diamètre int 20mm, trou avec vis pour axe du potar 7 mm :
Dis moi si ça fait ton affaire, (je t'en donne 2 bien sur).
