Cool je vais faire des mesures demainBébert a écrit :je pense avoir compris. Comme tu es en bias fixe (une tension fixe continue négative appliquée à la grille pour que la grille soit toujours à un potentiel inférieur à la cathode), la pin 3 des E84L, qui est la cathode et auquel est reliée la grille suppresseuse (G3) est le 0v de référence. Donc la mesure en volt continu se fait soit entre la pin 4 et la 3, soit entre la 5 et la 3, pour les E84L. D'ailleurs, les pin3 des E84L sont reliées à la masse de l'appareil, Si tout fonctionne bien, tu devrais d'ailleurs trouver la même tension continue entre les pin4 et pin 3 qu'entre le pin4 et le chassis (si le chassis est relié à la masse, mais je pense que oui).
Par ailleurs, je suis dubitatif sur le point de mesure du bias, parce que si je trouve bien la résistance 209 sur le schéma, je ne vois pas pourquoi la différence de potentiel aux bornes de la résistance va indiquer une bonne valeur de bias, mais je ne suis pas expert et je ne comprend pas tout, loin de là, je serai plutôt en train d'apprendre en ce moment.
En revanche, sur le même schéma, je vois que la différence de potentiel entre G1 (pin2) et la cathode (pin3) doit être de -12v (le fil rouge sur la pin 2, et le fil noir sur la pin3), si ton bias est bien réglé, tu devrais les retrouver.
Et enfin, si tu veux savoir si ton redresseur sélénium fonctionne bien, à mon avis, tu devrais trouver -53v entre le fil blanc et la masse, je suppose.
Pour la mesure du bias je me suis borné à faire ce qui est écris dans le manuel enfin je pense...
Ce que je peux te dire c'est que quand j'actionne le potar de réglage au cul de l'ampli la tension aux bornes de la résistance varie pour avoir tester avant de recaler sur 20 Volts...aussi la tension ne reste pas stable ça fluctue entre 19.9 et 20.2 avec des pauses plus ou moins longues sur 20 Volts pile à la lecture sur mon multimètre.
