Harman Kardon TA600
Eleah
Re: Harman Kardon TA600
Message par Eleah »
:casque:
il ronronne en Normandie ! et pour l'instant il n'est pas prêt de repartir ;)
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Parfait, j'espère qu'il te donnera satisfaction Muriel. Nous l'avons bichonné :yes!:
vintageman
Message par vintageman »
Bonsoir
J'ai le meme à la maison j'ai juste changé les condensateurs de carte de puissance de tonalité et une partie de l'alimentation.Actuellement il fait joujou avec le lecteur Marantz cd 63 KI
Jo775
Message par Jo775 »
Très chouettes ces vieux HK. J'utilise toujours mon 340 dans mon nouveau magasin absolument d'origine d'un point de vue électronique. La réception est moins bonne qu'à Paris... Fip souffle un peu... M'enfin on apprécie la fiabilité pour ces séries.
:yes!:
Jonathan
vintageman
J'ai un autre qui est HS faut que j'essaye de le remettre en état de marche
hencot
Message par hencot »
Le plastique de ton indicateur de sources semble bien cuit !!! ou les lampes sont HS ?
Alain..
vintageman
Seul la lampe "aux" est HS tout le reste est ok
vintageman
J'aimerais lui changer ses condensateur de 13000uf.J'ai remarque des traces suspect sur le condensateur de 13000uf.Sije lui met des 12000uf plus 1000uf en parallèle ca peut tenir?
CHARLES33
Avant de les changer, il est préférable de les mesurer , ce sont des condensateurs de bonne qualité .
Une photos des "traces" ?
vintageman
entoure en rouge cette decoleration qui m'inquiete un peu
