Ariston RD80 SL
pvphil
Ariston RD80 SL
Message par pvphil »
Bonsoir, :hello:
Je rejoins Edith dans son choix. Pour moi avec le modèle SL et merci à Vapimi et Edith pour leur complète présentation de l'Ariston RD-80, et à Jean pour l’article dans "Publicités, catalogues et bancs d'essais" : :jap:
viewtopic.php?f=22&t=47361&p=567524#p567524
viewtopic.php?f=34&t=51563&p=535775#p535775
Dans cette vue d'ensemble, on voit bien la similitude avec le modèle 80 (au bout de la flèche ici le 4éme ressort manquant dans la platine d'Edith) :
La différence entre les 2 modèles (80 et 80-SL) se trouve du coté du poids du plateau, qui passe ainsi à 2,5 kg.
A noter son revêtement givré noir qui est du plus bel effet :
J'ai également remarqué l'excellente qualité et la densité vraiment particulière du couvre plateau, ce qui doit avoir un effet indéniable sur l'amortissement des vibrations parasites :
Une bonne initiative, une ouverture dans le capot inférieur, qui permet d'avoir accès aux connectiques du bras, ici le SME 3900 S2 et ses 2 RCA :
Une fois refermée.
Petite info, j'ai remplacé le pied arrière (1 simple tige filetée d'origine) par un pied plus facile à attraper et régler, une fois la platine en place :
Le grand plaisir d'avoir un capot quasiment neuf malgré les 33 ans de cette totoche.
Ici après son bain annuel :
Le moteur d'entraînement 110 /117 v de type synchrone.
Pas d' inquiétude, il est bien câblé en position 220v :
Il est fixé par 3 assemblages silent-bloc réglables :
Ici je corrige légèrement la verticalité de l'axe qui supporte la poulie moteur.
C'était vraiment nécessaire, car il y avait une dérive verticale de plus de 5° vraiment visible à l’œil.
J'ai bien sur contrôlé et revérifié la vitesse du plateau au stroboscope, tout est impec :
Pas d’électronique, pas d'inter sur le bras, changement 45 tr /33 tr manuel par déplacement de la courroie, pas de mécanisme et une contre platine suspendue sur 3 points réglables par le dessous, capot inférieur en place :
Je rajouterai juste qu'il vous faudra vous armer de beaucoup, beaucoup de patience pour régler cet ensemble platine et bras afin d'en tirer la quintessence musicale que ce couple Ariston / SME est capable de donner.
Pour ma part environ 7 h de réglages pour faire la révision, la petite réparation de l'insert cassé et les réglages moteur, plateau, bras.
J'avais remarqué qu' 1 des 4 vis de fixations du plateau inférieur tournait dans le vide :
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 13:37, modifié 4 fois.
pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Maintenant débute la partie de plaisir , les réglages de l'horizontalité :couik: :
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 00:16, modifié 2 fois.
Freddy73
Re: Ariston RD80 SL
Message par Freddy73 »
Merci pour cette belle présentation Philippe :jap:
Quand je vois et lis ça, je me dis qu'il va vraiment falloir que je me penche sérieusement sur le réglage de mes platines...
Fred
pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Bonsoir, :hello:
Merci Fred.
Et merci à Jean qui a remis les posts dans le bon endroit.
Edith
Re: Ariston RD80 SL
Message par Edith »
Bonjour Philippe,
Moins de boulot que sur tes tubes :-D (mais un travail toujours aussi soigné :jap: )
Pour en mettre un sur la mienne, pourrais-tu me dire si la tension du petit ressort doit être plutôt ferme ou plutôt lâche ?
pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Bonjour Edith, :hello:
Merci. :jap:
Justement, j'allais t'écrire pour te proposer d'en mettre un ! :)
Pour répondre à ta question, le ressort est "souple", il est très peu "tendu".
Je ne suis pas clair j'imagine.... :autralia:
Ce que je veux dire, c'est que son effort de traction "F" , sur la contre platine, est relativement faible.
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 13:37, modifié 1 fois.
chartz
Re: Ariston RD80 SL
Message par chartz »
Très jolie platine, bravo !
Encore un clone de Thorens TD160, d'ailleurs, sans doute (beaucoup) mieux fabriquée.
Jacques
VENANCE
Re: Ariston RD80 SL
Message par VENANCE »
:hello: Philippe,
superbe platine et superbe présentation. Bravo :yes!:
Tu me fais découvrir un très beau modèle de platine vinyle, merci beaucoup :jap:
VENANCE
Edith
Re: Ariston RD80 SL
Message par Edith »
[quote="pvphil"
Pour répondre à ta question, le ressort est "souple", il très peu "tendu".
:cow:[/quote]
C'est très clair, tout l'inverse du Sâr Rabindranath Duval , "vous êtes Hindou, non je suis un dur" :lol:
Merci Philippe
pvphil
Re: Ariston RD80 SL
:lol: oui Edith, c'est ça.
Merci à tous et bon samedi, :cow:
