Nakamichi LX3
crashgarrett
Re: Nakamichi LX3
Message par crashgarrett »
:salut:
Le pleurage c'est la variation de vitesse de défilement de la bande qui peu donné suivant son importance à une impression que le son pleure , d'où l'expression , parfois tu peux même te surprendre à pleurer , la faut arrêter la platine de suite :dingue:
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Nakamichi LX3
Message par hdrobien »
Le pleurage représente les petites variations de vitesse lors de la lecture d'une bande. Plus le chiffre est petit et plus la vitesse est stable.
Pour le mesurer on lit une cassette spécialement enregistrée sur une platine ultra stable avec un signal à 3000 ou 3150 Hz, et on mesure les écarts en continu. Un pleurage est bon quand il est inférieur à 0,1%, très bon quand il est inférieur à 0,06% (platines double cabestan à moteur DC), excellent quand il est inférieur à 0,03% (platines direct drive à quartz), exceptionnel quand il est inférieur à 0,02% (Nakamichi Dragon...).
On doit parler en fait de pleurage et scintillement. Le pleurage représente les écarts très faibles et le scintillement les écarts plus importants. En anglais Wow and Flutter (W&F).
Et des DAT
crashgarrett
Re: Nakamichi LX3
voila la LX3 est prête ;)
Calibration revue , Normal et Chrome un peu bougé et Métal juste le bias un peu fort
je l'ai calibrée avec :
Normal TDK D de 1986-87
Chrome TDK SA de 1997-01
Métal TDK MA-X de 1988-89
reste à savoir pour la prise IEC ??
je suis moyennement pour mais il y plus de place que dans la Z6000 ;)
Band'O'Fil Member's
kinsoi
Re: Nakamichi LX3
Message par kinsoi »
Merci pour les infos sur le pleurage, j'ai appris quelque chose ! :)
20tajk7
Re: Nakamichi LX3
Message par 20tajk7 »
Une prise IEC ?
C'est pour améliorer la douceur du bas médium ? :jesors: (mais après ça ne sonnera plus tout à fait comme un vrai Nakamichi).
crazydrummer
Re: Nakamichi LX3
Message par crazydrummer »
Bonsoir
Ma superbe LX3 vient de ma faire des misères à l'instant plus moyen de la mettre en lecture , ni l'avance ou le retour rapide ne fonctionne sauf par moment et c'est très très timide . Je viens d'écouter la 1 ère face d'une cassette sans la moindre alerte une idée ?
Just Let The Music Flow Through Your Mind And All Will Be Find (Mystery)
https://rateyourmusic.com/~Crazydrummer
crashgarrett
Re: Nakamichi LX3
Salut
merde , d'un coup et elle refonctionne aléatoirement !!!
tu entends un bruit lorsque tu appuie sur les touches de fonction ?
Band'O'Fil Member's
crazydrummer
Re: Nakamichi LX3
Salut
Ça fait un léger grognement je dirai et la fonction demandée s’arrête aussitôt . Avec k7 sur les trois fonctions , lecture , avance et retour rapide .
Sans k7 seule l'avance rapide s'enclenche mais elle tourne lentement .
Courroie ?
Fred G5
Re: Nakamichi LX3
Message par Fred G5 »
kinsoi a écrit :Merci pour les infos sur le pleurage, j'ai appris quelque chose ! :)
+1 c'est toujours bon pour les noobs d'avoir ce genre d'info :yes!:
crazydrummer
Re: Nakamichi LX3
:salut:
Ma Naka LX3 ayant donnée des signes de faiblesse il y a quelques mois ,  est partie la semaine dernière en réparation chez Crashgarett  :prosterne: :merci: .
Au dernière nouvelle problème résolu et j'avoue avoir une certaine impatience de pouvoir à nouveau écouter de la K7 :bargraph:
Le soucis L'idler , petit anneau noir , que l'on peut voir cassé en deux sur la première photo .
