Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
- Lantenac
Re: Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
Tranfo de sortie
gauche
Pin 1 : 295 V
Pin 2 : 300 V
Pin 4-3 : 300 V
Pin 5 : 300 V
Pin 6 : 295 v
Pin 7,10,11 : Masse
Pin 8 : 0V
droite
Pin 1 : 295 V
Pin 2 : 300 V
Pin 4-3 : 300 V
Pin 5 : 300 V
Pin 6 : 295 V
Pin 7,10,11 : Masse
Pin 8 : 0V
gauche
Pin 1 : 295 V
Pin 2 : 300 V
Pin 4-3 : 300 V
Pin 5 : 300 V
Pin 6 : 295 v
Pin 7,10,11 : Masse
Pin 8 : 0V
droite
Pin 1 : 295 V
Pin 2 : 300 V
Pin 4-3 : 300 V
Pin 5 : 300 V
Pin 6 : 295 V
Pin 7,10,11 : Masse
Pin 8 : 0V
If it works, don't fix it !
- mimi80
pour répondre à Eric le texte en anglais parle du transfo de sortie et pas de celui d'alim.
Didier aurais tu une photo ou l'on voit le cablage du potentiométre de volume, pour voir ou vont les fils,j'ai comme un doute
Pour les mesures sur le transfo tu met 7,10 et 11 Masse ? c'est juste une liaison pour les enroulements,tu ne doit avoir rien d'autre de branché dessus.
le hp doit etre raccordé sur 8 et 9 et la masse a mettre sur 8 et la contre reaction sur 9 ou a inverser si ce n'est pas le bon sens
Michel
- Eric
Oups, effectivement "output stage", j'ai visiblement trop survolé ! voir plané !!!mimi80 a écrit :pour répondre à Eric le texte en anglais parle du transfo de sortie et pas de celui d'alim.
- Lantenac
Je n'ai rien d'autre de branché que 7,10, et 11 ensemble. Mais cette ensemble est tout de même connecté à une masse par les bobinages. Donc pour faire les mesures de tension des transfo de sortie, je me suis reprit sur cette ensemble de point (7,10,11), comme masse.mimi80 a écrit :pour répondre à Eric le texte en anglais parle du transfo de sortie et pas de celui d'alim.
Je regarde pour brancher les contre réaction dans le bon sens, et voici une photo de potentiometre.
Entrée du potentiometre relié au signal de modulation, curseur connecté sur les pin 9 des EF86, et masse.
Le corps du potar doit être à la masse aussi
- Lantenac
Ça je savais pas, je vais corriger çaDadatimi a écrit :Le corps du potar doit être à la masse aussi
- Lantenac
Je viens de connecter la masse sur le corps du potentiometre de volume, et le châssis sur la terre. Miracle j'ai du son des deux coté ! (cela semble prometteur en qualité de restitution.)
Si vous avez une explication, je suis preneur, je comprend pas pourquoi. Par contre toujours une grosse ronflette permanente qui n'augment pas avec le volume de la source d'entrée, mais augmente avec le potard de volume de l'ampli, des deux coté et identique.
ça avance, ça avance. Je m'occupe maintenant de la contre réaction.
Déconnecte le potentiomètre et mets une résistance de 100kohms ou plus à la grille, et contrôle le volume avec la source
- Lantenac
J'ai connecté la contre réaction dans le bon sens, ça c'est fait aussi.
Une petite photo de la grosse ronflette :
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 14 nov. 2016 22:42, modifié 1 fois.
- Lantenac
Et tu pense que cela pourrait supprimer la ronflette ?Dadatimi a écrit :Déconnecte le potentiomètre et mets une résistance de 100kohms ou plus à la grille, et contrôle le volume avec la source
La même ronflette avec un signal de modulation sinusoïdal de 1000 Hz relevé sur les sorties HP
- 5 Réponses
- 69434 Vues
Dernier message par Scotty
- 9 Réponses
- 28816 Vues
Dernier message par doum
- 0 Réponses
- 6114 Vues
