Revox 40
Re: Revox 40
Oubliez l'ESR avec les condos de liaison HT en BF, de plus, 1 ou 100ohms ne changeraient rien ...
J'ai lu qq part que les condo mustard sont plus tôt bon fiabilité
Oui
Modifié en dernier par Dadatimi le mer. 9 nov. 2016 20:40, modifié 2 fois.
kiseki92
Re: Revox 40
Message par kiseki92 »
Ennuyeux tout ceci...
J'espère que la solution technique au problème rencontré va être trouvée. Cet ampli Revox a tubes le vaut bien.
Stéphane
castellu
Re: Revox 40
Message par castellu »
je suis passé chez Dimi hier, et j'ai pu découvrir ce Revox A40 : magnifique !
Étant habitué aux 300B sur des VOTT, il est stupéfiant d'écouter cet ampli sur du haut rendement (416-8b + tractrix + 909) : fluidité, timbre, précision. On est pas loin de la triode à chauffage direct dans la qualité du rendu, et en plus c'est un intégré avec un phono de bonne qualité.
En amont, platine EMT 930, TSD 15, bras Schick et bras EMT avec ma SPU apportée pour l'occasion, transfos Peerless 4665.
Tout ceci faisait de la bien belle musique chez Dimi...
PS : le problème venait d'un tube ECL 86 déficient, malgré des specs OK selon le vendeur... Plus de peur que de mal !
B r u n o
chartz
Re: Revox 40
Message par chartz »
Dites-moi si je me trompe, mais le schéma et le TS ressemblent furieusement à ce que l'on trouve dans un G36, non ?
Jacques
downtown
Re: Revox 40
Message par downtown »
c'est quasi le même
Pourquoi pas? :ange:
JiM
chartz
Re: Revox 40
Merci :jap:
Jacques
Re: Revox 40
Belle chaîne pour jouer avec le revox!
Même si ce pavillon tactrix n'est pas vraiment vintage je serai curieux d'en savoir plus.... une présentation à l'horizon? :whistle:
Edit : un petit topic sur les peerless serait top aussi :prosterne:
castellu
Re: Revox 40
le pavillon est un Stereo-Lab type tractrix inspiré des Klang Film :
http://stereo-lab.de/produkt/sl350hz-rectangular/
Contrairement à ce que j'avais constaté sur les Eurodyn, qui sont de fabuleux HP, la directivité horizontale est bien maîtrisée, l'image est bien stable et il n'y a pas de projection. Très bonne formule en 2 voies avec une chambre Altec 1 pouce.
Les transfos Peerless 4665 sont excellents avec une SPU ou une EMT notamment dans le timbre du médium/aigu, la danoise est assez difficile à contenter...
Un CR entre transfos, sur le forum Ami LS3/5A :
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... hp?p=16347
B r u n o
Grischat
Re: Revox 40
Message par Grischat »
Salut Bruno, super te voir ici))
C'est vrais,tout ce que arrive a moi avec ce magnifique ampli Revox 40, c'est dangue -deux fois changement des tube tous les quatre (dit testé par vendeur) et deux fois une tube était mauvais sur la même voix et créé presque la même problem!!!
Et j'ai passé le temps pour trover la panne :mur:
J'ai contacté Peter de Nagravox , encore les et mesures et testes et finalement, merci a Bruno :merci:
La mon ampli marche parfaitement et je crois il va rester avec mes Altec,on tout cas ,pas d'envie le changer pour le moment.
D'ailleurs mon Mc MA230 confirmé son avantage avec mes LB-plus de corp et energy dans les grave ,dont puzzle est finis
Par contre j'aim bien savoir longévité de tube ECL86, peut être il faut preparer un stock?
Aussi je trove que le prempli phono de Revox40 n'a pas beaucoup de gagne, je doit metre le potard a 15, parfois a 16h.J'ai mis les tube RTC nos pour.
kiseki92
Re: Revox 40
Bonsoir à tous
Le tube ECL 86 n'est plus fabriqué. Il vaut donc mieux se constituer un stock.
Stéphane
