Quad I
Quad I
Quad Electroacoustic Ltd - né sous le nom "S P Fidelity Sound System" le 26 Mars 1936 avant de changer de dénomination un an plus tard sous "The Acoustical Manufacturing Company" - eu une histoire ininterrompue comme aucun autre fabricant de matériel Audio.
Peter Walker resta à la tête de l' entreprise durant les 50 premières années avant de la confier à son fils Ross.
Image Image Image Image
Jusqu' à la fin des années 1940, The Acoustical Manufacturing Co produisit des instruments de mesure, composants électroniques et des appareils Audio destinés au "public adress".
En 1949 sortie du QA12/P, un intégré préampli/amplificateur de 12 Watts proposé pour une utilisation domestique.
Qa12p - front and rear - inside the pre-amp' stage.jpg (571.38 Kio) Vu 6867 fois
1950 ... présentation des premiers éléments séparés qui afficheront clairement les futurs canons esthétiques si particuliers à la marque.
Le préamplificateur QC I et l' amplificateur Quad I.
P1020030 (Copier).JPG (145.78 Kio) Vu 6867 fois
"Quality Unit Amplifier Domestical", en abrégé = QUAD....
Il est celui qui a donné son nom à une marque
P1020028 (Copier).JPG (635.18 Kio) Vu 6867 fois
Ce n' est qu' en 1983 que "Acoustical" prendra le nom de "QUAD Electroacoustics Ltd".
Depuis quelques années je cherchais cet appareil ... compliqué à trouver car produit durant 3 ans, jusqu' à l' arrivée du fiston en 1953.
Voici le papa du Quad II ! ! .
Quad I 01.jpg (86.27 Kio) Vu 6867 fois
chartz
Re: Quad I
Message par chartz »
Ooooh ! Magnifique pièce Jean. Ta patience est récompensée...
Jacques
Re: Quad I
On y retrouve les éléments essentiels de la descendance ...
Un petit chassis compact, une valve de redressement GZ32 Mullard, un paire de KT66 GEC, un transfo d' alimentation, une self et un transfo de sortie proches en structure et fonctionnalité de la version II.
Les différences profondes concernent le montage, les résistances et les tubes d' entrée qui sont ici de superbes pentodes EF37A, ancêtre de la EF86.
P1020053 (Copier).JPG (1.12 Mio) Vu 6855 fois
Voici le schéma.
Quad I power amplifier - cct components voltages etc.jpg (118.62 Kio) Vu 6855 fois
L' intérieur.
Quad I 03.JPG (1.19 Mio) Vu 6855 fois
Les diverses connexions.
P1020011(1) (Copier).JPG (166.4 Kio) Vu 6855 fois
Re: Quad I
Wireless World, octobre 1950 :
quad 1.jpeg (138.8 Kio) Vu 6809 fois
Keep it simple, stupid!
Re: Quad I
Merci Rémi :hello:
Il est actuellement sur la table d' opération afin de "reformer" les éléments du condensateur d' alimentation.
C' est un double section 8µF+8µF/450volts ... aux mesures ils donnent 7µF et 9µF ... Les courants de fuite redescendent progressivement à l' aide du Sencore.
P1020006(1) (Copier).JPG (235.01 Kio) Vu 6797 fois
P1020015(1) (Copier).JPG (632.14 Kio) Vu 6797 fois
P1020008(1) (Copier).JPG (179.88 Kio) Vu 6797 fois
P1020010(1) (Copier).JPG (164.55 Kio) Vu 6797 fois
Quelques commentaires d' un amateur ayant comparé le travail de l' ancêtre et de son fillot.
The letters QA standing for Quality Audio. The QA12/P was followed by the Quad I power amplifier, together with the associated QC1 pre-amplifier (Control Unit). I was given the opportunity of trying out a "Quad I" power amplifier, this being the forerunner of the famous "Quad II" power amplifier. The "Quad I" power amplifier sounded absolutely amazing. This was the first valve amplifier that I had used with my speakers and input sources. I was totally smitten by it. Now, looking back, in comparison to the "Quad II" power amplifier, I feel that the "Quad I" was a better sounding amplifier.
So, why do the Quad I and Quad II "Appear" to sound so different ..... well I personally think this is due to the EF36 input/phase splitter valves used in the "Quad I" design. I have since had the opportunity to swap the EF86 valves, in the Quad II power amplifier, with EF36 type valves, together with the necessary component changes etc. The audible difference, in my opinion an "Improvement", being very noticeable and most desirable. For some reason, the older "Medium Sized" signal Pentode and Triode type valves, such as the EF36, sounded far better then their modern, "Smaller", replacements e.g. EF86. The EF36 "Appears" to give a fuller sound, with more dynamic impact, and a grainy/edgy quality. Both of these qualities would appear to emphasize the separation, between the music and the silence, far better then that when using smaller EF86 type valve.
balvenie
Re: Quad I
Message par balvenie »
Magnifique et schéma minimaliste, comme quoi on peut faire simple et bon.
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
dylanjumpman
Re: Quad I
Message par dylanjumpman »
Belle présentation du fameux Quad premier du nom :jap:
Content que tu ais pu en dégotter un, bonne chance pour le deuxième :dingue:
J'avoue que ce tube EF37A a un look "stylé" ;)
Comment c'est loin...
obomusic
Re: Quad I
Message par obomusic »
:hello: Jean,
Des présentations qui commencent de la sorte...moi j'en veux bien tous les jours ! Bravo pour l'acquisition et merci surtout pour le partage. :miam:
Photos réussies par dessus le marché !
Olivier
Obomusic - Just for fun
Re: Quad I
Salut Jean.
Je ne pensais pas le voir un jour présenté celui-ci. :ouaou:
Mais la passion n'a pas de limite.
Bravo.
Re: Quad I
Ouah!! Merci Jean pour la présentation de cet appareil hors du commun. J'espère que tu finiras par trouver son jumeau ;-)
