Moi aussi, l'axe du plateau, le fût, le châssis......et le montage du moteur.damien a écrit :Belle bête!
Elle me fait penser à la Sony TTS-3000
Teac TN-202
- hoplat
Re: Teac TN-202
- pa@pa74
Re: Teac TN-202
C'est du sérieux cette platine, vivement le compte-rendu d'écoute.
Claude
- Lantenac
Re: Teac TN-202
J'ai commencé la découpe pour un socle, qui permettra de mettre des bras différents. Le socle ne dépassera pas du bord de la platine, sauf pour l'emplacement de la fixation du bras. Cela permettra d'avoir une platine minimaliste, et visuellement peu imposante.
C'est vrai que l'axe du plateau, le fût et le plateau ressemblent à ceux des TTS 3000. Par contre le moteur est différent, même si les fixation de celui-ci au chassie se ressemblent aussi.
Le plateau de la TTS-3000 pèse combien ?
Sur le plateau j'avais un disque stroboscopique en 60 Hz. Pensez-vous que le moteur est synchrone, ou alors qu'il va falloir que je trouve une autre poulie pour le 50 Hz (ce qui sera peut être pas simple) ?
If it works, don't fix it !
- Sudiste
Re: Teac TN-202
Normalement pas de problème de vitesse vu que sur ton moteur il est précisé 50/60Hz...
Christian
- Edouard-
Re: Teac TN-202
Très jolie platine. Il faudrait que je m'en trouve une de ce genre la, j'ai des plaques de pierre de libre pour faire le socle
Edouard
- Lantenac
Re: Teac TN-202
Je vais passer par très loin de chez toi le 9 Aout, si tu as des pierres en trop ...
audiozinzin
Re: Teac TN-202
Elle ressemble par sa conception à la TS80 qui utilise également le principe Magnefloat mais j'ignore laquelle est la plus ancienne. Merci pour les photos des dessous avec le circuit, et des nouveaux silent-blocs. Je vais pouvoir attaquer la restauration de la mienne.
- Lantenac
Re: Teac TN-202
La TN80 est sortie en 1968, je pense qu'elle est plus ancienne que les TN-202, Puis sont arrivé les TN-400.
La TN80 ressemble comme deux gouttes d'eau à la TS80, je pense que ce sont les mêmes platines donc probablement fin des années 60.
- Lantenac
Re: Teac TN-202
J'ai commencé la fabrication du socle : viewtopic.php?f=88&t=56749
Je vais l'équipé d'un bras Grace G-545, qui est probablement de l'époque de la TN-202, et qui me semble intéressant d'un point de vu performance. J'ai réglé le bras, il n'y a plus aucun jeu. Je pense que les réglages seront coton à faire, il me semble extrêmement précis, et donc très sensible aux réglages. (j'ai bien eu du mal à le mettre en équilibre sur les photos !).
Voila, il ne me reste pas énormément de boulot à faire sur le socle pour la rendre opérationnel !
Je n'ai pas fait la pesé, mais je pense que je vais dépasser les 15 Kg, malgré la compacité de la platine. Le résultat est pour le moment intéressant je trouve. Sous la plaque de support du bras, c'est creux, pour pouvoir mettre le bras que l'on souhaite (plus long par exemple), il y a juste a fabriquer une nouvelle plaque de support spécifique pour le nouveau bras éventuel.
- Berurier
Re: Teac TN-202
Lo,
Bel effort de fabrication ce socle.
On aime ou on aime pas la forme, mais on sent que tu te fais plaisir
