--- Lilian ---
Perpetuum Ebner PE34
- Newstalgia
Re: Perpetuum Ebner PE34 hi fi
Une PE34 en habit de lumière, c'est toujours bon à prendre mon cousin
--- Lilian ---
--- Lilian ---
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
- Newstalgia
Salutations à toutes et tous.
Je cherchais une PE34 depuis quelques temps, un ami forumeur a réalisé mon souhait.
Elle est encore dans son jus, rien n'a été fait dessus.
Ce sera pour des jours plus calmes.
Au programme, un nouveau socle plus présentable et un bon nettoyage de l'ensemble + lubrification d'usage.
Elle est câblée mono, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec : soit la passer en stéréo, soit lui trouver une cellule mono sympa.
Après avoir testé celle d'un ami, j'étais tombé sous le charme.
Quelques différences avec la sienne :
- la peinture, beige ici, gris martelé sur la sienne
- l'absence de logo sur la mienne, il faut lever le plateau pour l'identifier. Une trace de colle doit être un vestige de ce logo.
- le bras me semble différent, plus cheap sur la mienne, sans doute une version plus récentes ( et économique ).
Quelques images :
--- Lilian ---
Quelques images :
--- Lilian ---
- Bertrand
Copie conforme de la mienne
Il doit te manquer une petite pièce sur l'avant du porte-cellule.
Sinon, bien qu'elle soit plus légère que ses consoeurs Thorens ou q'une L75, ça marche tout de même plutôt bien. Un jour il faudra que je m'occupe sérieusement de la mienne qui est affligé d'un rumble déplaisant et dont le retour automatique ne fonctionne plus.
- Newstalgia
Ca viendra aussi un jour pour celle là, avec un socle simple mais plus clean que celui-ci qui accuse son âge et quelques outrages.
--- Lilian ---
--- Lilian ---
- EDMONTUS
Mon humble témoignage pour confirmer que cette petite platine n'a rien à envier à de bien plus grandes et plus connues.
M'y suis intéressé de plus près le jour où j'ai dégoté dans un proche Troc une PE 2001 avec galet.
Elle fonctionne toujours et même plutôt bien.
Dans la famille, il y a aussi la PE 33 dont je trouve le look retro d'enfer!
Pour résumer; de très bonnes platines à pas cher encore.
Cdt,
Marc
Cdt,
Marc
Marc
- Newstalgia
Oui, ce sont de belles petites machines encore très abordables.
Les courroies se trouvent encore facilement. Une des limites est la taille du plateau, 25cm seulement, pouvant pénaliser un peu la lecture en début de piste sur les 33T.
--- Lilian ---
--- Lilian ---
crecca
- Membre débutant
Dans la continuité du post précédent, je vous présente ma Perpetuum Ebner dénichée chez un brocanteur entre deux meubles. Abandonnée dans un coin, tous les les câbles sectionnés, celle-ci n'est pas passée loin de la décharge! Au final elle ne s'en sort pas trop mal et la voilà avec une seconde vie.
Je ne vous présente pas le matériel, ceci a été fait de façon très développé à plusieurs reprises sur ce forum, mais je voulais tout de même poster quelques photos après nettoyage complet de la machine, remise en état des câbles et nouvelle courroie.
Néanmoins, tout n'est pas parfait, je rencontre deux problèmes avec, lesquels sont peut-être liés. Le galet, probablement devenu sec, fait un bruit lorsqu'il vient se coller au sélecteur de vitesse, je les dégraissé puis graissé à nouveau avec de la graisse à base de silicone mais même si le bruit est atténué, il reste présent. Ensuite, j'ai clairement un bruit de fond en sortie qui semble concorder à la rotation du plateau. Si quelqu'un pouvait aider le débutant que je suis...
Jérémy
Jérémy
- PE 34 (5).jpg (155.93 Kio) Vu 2473 fois
