Choisir un lecteur CD vintage
djudan4
Re: Choisir un lecteur CD vintage
Message par djudan4 »
Que pensez vous de la philips cd115?
Bien pour une première platine vint âge ou je passe mon chemin?
kiseki92
Message par kiseki92 »
il vaut mieux passer son chemin...
Il y a mieux chez Philips : Philips cd 104, 160, 150...
Stéphane
djudan4
merci pour la reponse,
je n'en trouve pas dans mon coin malheureusement,
j'ai une proposition pour une akai cd-19 et une jvc xl-v221 mais je ne trouve pas bcp d'infos sur ces models :-s
kiseki92
Une Philips cd 160 équipée du convertisseur tda 1541 (16 bits) serait supérieure aux deux lecteurs que vous citez.
On la trouve autour de 40/60€ en bel état sur ebay ou lbc...Soyez patient !
Stéphane
Palou
Re: choisir un lecteur CD vintage
Message par Palou »
Bonjour, vu ce message assez ancien, car nouveau sur le forum. J'ai acheté une misère (15€) chez Emmaüs, un CD2 Yamaha, après dépoussièrage et plusieurs passages avec un cd de nettoyage, il n'affiche pas toujours le nombre de pistes, et effectivement un peu capricieux avec les cds gravés, mais globalement j'en suis plutôt satisfait.
Skyy a écrit :Bonjour. Tout dépend du budget à consacrer.
Pour pas trop cher, voici quelques valeurs sures parmi les premiers lecteurs, trouvables entre entre 50 et 300 € :
Sony CDP-101
Yamaha CD2
Philips cd104 / cd204
J'ai possédé tous ces lecteurs et j'utilise en ce moment le Yamaha, dont la notoriété est moins en avant que les autres mais dont la musicalité, la fiabilité, le silence de fonctionnement sont franchement excellents. bémol cependant : n'aime pas toujours les cd gravés mais ce mal est souvent celui des anciens lecteurs, toutes marques confondues.
Un nettoyage peut être..
Palou
Message par Palou »
Merci Phil, mais je pense avoir fait le minimum, dépoussiérage (mais il était assez clean) au pinceau, soufflage dans le salon (Lol), et coup de kf contact sur les circuits et dans les potentiomètres. Les CDs gravés sont bien capricieux, parfois après avoir lu un CD acheté, ça fonctionne mieux....bizarre bizarre non ?
Freddy73
Message par Freddy73 »
Palou a écrit :Merci Phil, mais je pense avoir fait le minimum...
C'est peut-être là ton problème. Je doute de l'efficacité du nettoyage de la lentille avec un CD... :gne:
Il va peut-être falloir passer au coton tige + alcool.
Un peu de lecture -> viewtopic.php?f=13&t=37724
Fred
Galion
Message par Galion »
Bonsoir à tous,
Je "tombe" sur cet article au sujet d'un lecteur cd "vintage". Je possède un lecteur Philips CD 960(11 kg quand même) couplé à un convertisseur Philips DAC 960 (re 11 kg) depuis 1990. Seule panne: le changement des courroies d'entrainement du tiroir. Sortie coaxiale et/ou optique, niveau de sortie variable (intéréssant lors d'un couplage avec un préampli), sortie xlr, bon, ce sont des détails certes. Je suis pleinement satisfait du fonctionnement de l'outil et je n'en changerais pour rien au monde ...du moins tant qu'il remplissent leur fonction.
Ecoute "onctueuse", définie, claire, bref de la vraie haute fidelité !!!!
C'était juste un p'tit commentaire sur le sujet.
chartz
Message par chartz »
Tu parles, ce couple est légendaire, en Marantz ou Philips. Ah, si je pouvais trouver ça !
Jacques
