Kenwood KR-7400
jojo14000
Re: Kenwood KR-7400
Message par jojo14000 »
Cet après-midi j'ai fait fonctionné mon kr-7400 au moins 3 heures pas de soucis :cool: .
Sinon j'ai fait quelque écoute sur mes jm-lab 946 et bien ce receiver se débrouille pas trop mal malgré que les enceintes sont surdimensionnés.
Pour l'écoute nous avons un medium très présent (agréable) ce qui est du tweeter pas du tous agressif des basse pas trop envahissante mais des qu'on appuis sur le loudness le son se métamorphose un peut trop a mon gout mais a bas volume c'est appréciable.
Coté fonction tuner un son très spécial ou stéréo j'adore un des meilleur que j'ai pu entendre.
Voila mon récit au bout de huit ans stocker dans un carton un peut de motivation il aurai étai dommage de ne pas le réparer l' ampli-tuner bien conçus pour l'époque ,maintenant il faut que j'attaque les joue en bois .
Modifié en dernier par jojo14000 le ven. 22 avr. 2016 21:14, modifié 1 fois.
jojo14000
Re: Kenwood KR-7400
dd83 a écrit ::hello: Bel ampli-tuner,puissant,complet,une valeur sure :yes!:
Comme quoi il n'y a pas que Sanrantz,Marsui et Luxneer..... :whistle:
Par contre,parles nous aussi des enceintes Linear Speaker,ça m'interpelle............
Salut dd83 mes linear speaker sont les l8 ,elle font 45watt 2 voies malheureusement les tweeter ne son plus d'origine. un beau saladier en alu pour le woofer le filtre ressemble un transfo :mdr2:
Lioga
Re: Kenwood KR-7400
Message par Lioga »
Salut à tous,
Voici un "Papa" comme disent les djeun's, qui vient tout juste d'entrée dans le salon.
C'est mon premier Receiver vintage et donc mon vrai ticket d'entrée dans le forum ... il était temps !
KR 7400a.jpg (237.7 Kio) Vu 6081 fois
On ne voit pas bien sur les photos mais il est vraiment très sale, un environnement fumeur à première vue et jamais vu de savon.
KR 7400d.jpg (296.21 Kio) Vu 6081 fois
Même les fiches arrières ont besoin de retrouver un peu de fraîcheur.
KR 7400f.jpg (319.22 Kio) Vu 6081 fois
Par contre les joues en bois sont en bon état, juste un coin un peu écrasé sur celle de droite.
(pas celle-ci)
KR 7400g.jpg (207.83 Kio) Vu 6081 fois
Première question : Avec quel produit nettoyer la façade ? Savon ou alcool ou les deux ?
Et l'intérieur ? Je n'ose même pas ouvrir mais j'imagine le pire !
La suite bientôt....
Merci
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Freddy73
Re: Kenwood KR-7400
Message par Freddy73 »
Lioga a écrit :C'est mon premier Receiver vintage et donc mon vrai ticket d'entrée dans le forum ... il était temps !
Il a une bonne tête en tout cas et une connectique généreuse...
Lioga a écrit :Première question : Avec quel produit nettoyer la façade ? Savon ou alcool ou les deux ?
Perso, je le fais à la pierre d'argile.
Plus de conseils sur ce sujet -> viewtopic.php?f=13&t=5252
Lioga a écrit :Et l'intérieur ? Je n'ose même pas ouvrir mais j'imagine le pire !
Bah pourquoi, pas forcément...
Il fonctionne ??
Fred
Lioga
Re: Kenwood KR-7400
Message par Lioga »
Salut Fred,
Merci pour ton conseil. J'avais peur que la pierre d'argile efface la sérigraphie de la face avant mais il n'en sera rien car celle-ci est gravée !
Chouette un souci de moins.
Normalement il fonctionne suivant le vendeur, un jeune sérieux (si si, ça existe même à Marseille !) mais je préfère le mettre sous tension qu'après la vérification de base ...
Edit : après un petit tour sur le site Hifiengine, je vois que c'est le modèle en deuxième position du haut de gamme en 1975 ; après il y a le 9400.
Lioga
Re: Kenwood KR-7400
Message par Lioga »
Je vois que le collègue n'avait pas indiqué les spec.s
Voici :
Spécifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 63 watts per channel into 8Ω (stéréo)
Frequency response: 10Hz to 40kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Damping factor: 50 - Qu'est-ce que c'est ? :?
Input sensitivity: 2.5mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (DIN), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 65dB (mic), 70dB (MM), 90dB (DIN), 90dB (line)
Output: 150mV (line), 30mV (DIN)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 480 x 151 x 344 mm
Weight: 14kg
Re: Kenwood KR-7400
Un beau bestio , et avec une qualité certainement ..
A toi de nous en dire davantage !
Tranbert
Re: Kenwood KR-7400
Message par Tranbert »
Lionel,
Bel achat, Kenwood , bien vintage. Beau et costaud :yes!:
Tu l'as écouté ?
On veut la suite :cry:
Damping Factor = Facteur d'amortissement.
Des nouveaux jouets juste avant Noêl... Au cas où le barbu ferait l'impasse?
Lioga
Re: Kenwood KR-7400
Message par Lioga »
Salut à tous,
Hier, journée de nettoyage ; aspirateur et pinceau pour l'intérieur et grande lessive pour les boutons et la face avant.
Je prends le temps de trier et redimensionner les photos pour la suite de l'article.
Même coup de chauffe sur les deux résistance 330 Ohms sur la carte alim que celui de jojo14000
Je décide dans un premier temps de les remplacer même si je sais qu'elles chauffent parfois sans claquer.
Je commande les condensateurs et prévois le remplacement ultérieur.
Test rapide aujourd'hui et remontage.... Çà fonctionne.
Tchô à +
Tranbert
Re: Kenwood KR-7400
:hello: Lionel
Je passerais bien voir la bête moi :) et l'entendre aussi...
Est ce que les cartes sont wrappées comme sur d'autres Kenwood?
Bon recap, on peut voir ensemble si tu veux, je vais terminer mon 222 et attaquer le L81.
