Dual 1209
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Bon j'avance pas à pas même si je n'ai pas tout compris l'utilisation du multimetre, j'ai seulement effectué des tests sur la prise Din en prenant des mesure sur les 3 fils (rouge,jaune et je crois la masse l'argenté), puis par 2, puis par 1 au bout du compte l'argenté donnait toujours une valeur.
J'ai démonté le cable Din et le fin fil rouge était le seul arraché...au fil du temps il n'a pas tenu.
Demain j'envisage de remplacer la Din par du RCA on verra si c'est bien la cause de mon problème.
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Peut-on utiliser des connecteurs rca sans soudure?
- phil du 95
- Membre extraterrestre
Re: Dual 1209
Non , il va falloir investir dans un fer à souder !
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Attention ne commandez plus chez Selectronic ils sont en redressement judiciaire, j'ai fait une commande de connecteurs rca le 2 janvier aujourd'hui toujours rien reçu je téléphone directement au magasin à Paris ils me disent que je le recevrai la semaine prochaine problème de transporteur ma commande doit venir de Lille, là je me dis ils font fort dans le nord! Je m'informe sur le web et je vois pleins de plaintes récentes sur l'entreprise...
J'ai pu avoir le service client et ils m'ont dit qu'ils feraient le nécessaire pour que ma commande arrive mardi...espérons!
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Bon comme je m'y attendais mes connecteurs ne sont toujours pas arrivés
donc j'ai commandé un connecteur din hier sur un autre marchand et la commande est déjà partie!
J'aimerai votre aide pour pas me tromper dans ma soudure, la masse je la soude sur la borne 2(j'en suis presque certain) mais là ou je ne suis pas certain le fil rouge va sur la borne 5 et le fil jaune sur la borne 3? ou l'inverse, ou il n'y a pas d'importance?
Merci de votre aide!
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Enfin!! Youpiiee!!
Je suis enfin parvenue à remettre tout en ordre le son sort sur 2 voies, en stéréo donc et ça change tout!
J'ai reçu comme par hasard les connecteurs rca (2 semaines pour les recevoir de Lille!) le jour ou je recevais le connecteur Din (3 jours d'attente en provenance d'Allemagne!) pour la peine j'ai installé la din
Bon niveau soudage j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour pour bien souder et sans l'aide de personne
Enfin c'est fait mais au début je n'avais qu'une voie qui sortait
donc reprise de tête et puis j'ai changé de cosse ou le fil rouge était (je ne connais pas le terme exact) et là miracle tout fonctionne nickel !
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Un petit hic, mon porte bras c'est dévissé et une petite tige en fer est tombée pouvez vous m'indiquez ou elle était installée exactement car je ne vois pas ou je peux la remettre par les lettres indiquées...merci!
- tconil
Fre
- Membre confirmé
Re: Dual 1209
Merci Tconil
je vais essayer de remettre cette fine lame ça va pas être de la tarte...
- tconil
Re: Dual 1209
Désolé, j'ai regardé la 1209 de près, ça n'a rien à voir avec la 1219
voici la 1209 et la 1219 On voit bien que le support du bras est différent. Erreur de ma part, mille excuses. Du coup, je ne sais pas où se positionne cette pièce.
PS: photos trouvées sur le forum.
Cordialement à tous,
Thierry.
Thierry.
- 4 Réponses
- 35569 Vues
Dernier message par EMT938
