Thorens TD160 Super
KOKOMO
Thorens TD160 Super
Message par KOKOMO »
Je vous présente ma nouvelle platine: une Thorens TD 160 SUPER
Pas grand chose à faire dessus car je l'ai acheté en très bon état. J'ai quand même changé la courroie, installé des pieds anti-vibration et mis quelques gouttes d'huiles.
Pour le bras, j'ai rajouté du silicone dans le fut et remis en place l'axe (clé allen de 1,5 mm). Le réglage de ce bras uni-pivot n'est pas très facile mais en allant doucement on y arrive.
J'ai parfois un léger bruit venant du moteur quand il tourne.
Pour l'écoute je suis un peu déçu, le son est un peu étriqué, manque d'expressivité, difficile à décrire ... La cellule est une GRADO GF 1, peut être que le problème vient de là ? Évidemment, je ne sais pas si elle a beaucoup tourné ...
J'ai fait quelques recherches pour changer de cellule si nécessaire (200 € maximum).
Pour un bras Mayware Formula 4 (low mass) il faut une cellule à haute compliance.
Voici les résultats de mes recherches et des conseils glanés sur ce forum :
SHURE V15 TYPE 4
ORTOFON 2M BLUE
ORTOFON VINYL MASTER RED
ORTOFON 520 MK2
ACUTEX 415 STR
ou GRADO PRESTIGE GOLD
SOUNDSMITH SMMC4
Qu'en pensez-vous ?
benny47
Re: Thorens TD160 Super
Message par benny47 »
super install !
elle est très classe cette platine ! Bon état !
j'adore les plinthes en bois !..
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 555 - Sansui 222 - Rega Planar 3 - Technics SL 1210 MK2 - Technics SL 110 - Ditton Celestion 66 - ARCAM CDS50 - TEAC V8030S -OPTONICA SM3000 - SONY MDS-DRE1....
Salut
Perso je partirai sur l' Acutex.
Mais (toujours selon moi) je ressortirai l' Acoustical. Le défaut de ces Thorens est le manque de dynamique. Ca ne swingue pas quoi.
Dommage elle est jolie.
damien a écrit : je ressortirai l' Acoustical.
Mille fois d' accord avec Damien
pat74
Message par pat74 »
Une bien belle platine qui mérite une bonne cellule.
L'ensemble est classe :yes!:
Patrick
tconil
Message par tconil »
l'installation est superbe mais le meuble qui la supporte l'est tout autant... c'est quoi ?
Cordialement à tous,
Thierry.
KOKOMO
tconil a écrit :l'installation est superbe mais le meuble qui la supporte l'est tout autant... c'est quoi ?
Le meuble HIFI est un Norstone.
KOKOMO
damien a écrit : (toujours selon moi) je ressortirai l' Acoustical..
L'Acoustical 3100 est effectivement très bien. Elle a par contre le défaut d'avoir une caisse très sonore qui capte les vibrations du local. (Il faut aussi que je règle le problème du potentiomètre de scroble qui est HS),
J'aimerais quand même arrivé à sortir quelque chose de très bien de cette Thorens qui est très belle et dont j'adore le bras !
STAX 40
Message par STAX 40 »
Perso Ortofon 2m Blue c'est pêchu sa monte et descend bien ça réveillera peut être ta Thorens, dis donc quand tu ferme le capot ça doit passer juste avec la bobine du Revox
STAX 40
Si ce n'est déjà fait également changer le fond par un MDF de 22 par exemple
