Enceintes 4 Voies Actives
DEHERRIPONT FRANCOIS
ENCEINTES QUATRE VOIES ACTIVES, RIEN QUE DE LA PASSION, ET DE LA TECHNIQUE AUDIO.
Une petite présentation des mes enceintes, qui est en constante évolution depuis plusieurs année.
Depuis 2013 je suis passé de l'amplification a filtrage passive, a l'amplification active.
Vue de l'ensemble en quatre voies. Voie graves.
Charge Bass reflex accordé, volume de 72 litres
Matériaux aggloméré hydrofuge épaisseur mini 38mm
Le baffle est composé 2 panneaux contre collé 25mm de contreplaqué et 38mm d'aggloméré hydrofuge
L'intérieur a reçu une couche de BLACXON
Le tout sur roulettes.
Le haut parleur de grave est un 26 cm membrane en carbone tressé
La membrane a le diamètre d'un HP de 20 cm, ce qui fait que la zone de recouvrement sur le caisson est très importante. Le saladier est en aluminium; l'aimant bagué de cuivre rouge.
Sa sensibilité est de 90 dB/1w à 1 mètre Voie médium
Charge semi ouverte
Caisson double paroi sablé, aux parois non parallèles
Le hautparleur est un HP Ø17 cm FOCAL AUDIOM 7K2 série studio.
Sa sensibilité est de 95 dB/1w à 1 mètre
Facteur d’accélération de 1000
Le saladier est en zamak, et la membrane en poly kevlar. Voie haut-médium
Pavillon bois + Chambre de compression
Pavillon type IWATA 1 Pouce en contre plaqué usiné .
Compression 1 pouce BEYMA SMC-1050N
Sensibilité 108 dB/1w à 1 mètre
Puissance 60 Watts Voie aigu
Tweeter Fostex T925
Puissance 60 Watts
F-C mini = 7000Hz
Charge semi ouverte
Tweeter Fostex T925
Puissance 60 Watts
F-C mini = 7000Hz
Fréquences de coupures filtre de type linkwitz riley 24 dB/octave
GRAVE < filtrage actif 303 Hz> MEDIUM AUDIOM 7K2
< filtrage actif 303 Hz >MEDIUM AUDIOM 7K2 < filtrage actif 1410 Hz >
< filtrage actif 1410 Hz >PAVILLON +COMPRESSION SMC 1050N < filtrage passif 24 dB/oct 10000Hz>
< filtrage passif 24 dB/oct 10000Hz> TWEETER FOSTEX T925
Ci dessous filtre passif passe haut FC 10000Hz Ci dessous filtre passif passe bas FC 10000Hz Le filtre actif est un Behringer Ultra-Drive Pro DCX2496. Modifier avec les kits Sélectronic développé par Thierry Martin. Voir site de Thierry Martin, qui m'a été de grand conseil, et a répondu a tous mes demandes de renseignements.
Personnellement, je n'ai pas acheter le kit d'entré est de sortie, je les ai conçu a ma mode,(voir photos)
Moduled' entrée. Module de sortie. Ci dessous le lien du site de Thierry Martin DCX2496
http://web.archive.org/web/201208160817 ... cx2496.fr/
j’espère que ma présentation vous plaira, et n'hésitez pas si vous voulez que je développe, un détail particulier sur ma présentation.
- benny47
Re: Enceintes 4 Voies Actives
le câble téléphone pour les enceintes.....
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 555 - Sansui 222 - Rega Planar 3 - Technics SL 1210 MK2 - Technics SL 110 - Ditton Celestion 66 - ARCAM CDS50 - TEAC V8030S -OPTONICA SM3000 - SONY MDS-DRE1....
carolus
... j'admire (entre autres, telle que le Iwata 1") le concept des filtres passif le montage et finition .... wouwwwww.
Francois, félicitations....
Karel
Karel
- Klemp
carolus a écrit :... j'admire (entre autres, telle que le Iwata 1") le concept des filtres passif le montage et finition .... wouwwwww.
Karel
Il ne manque plus que le détail de l' amplification
- pvphil
Le Behringuer a été légèrement modifié, non ? (ses flans et le ventilateur)
Le câble tél et ses paires cuivrées est donc bien adapté pour faire du câble Hp... Je ne savais pas.
- pat74
Quel splendide ensemble et qui doit bien sonner....ça donne envie
Pour sur,mon systeme l'utilise aussipvphil a écrit :![]()
Le câble tél et ses paires cuivrées est donc bien adapté pour faire du câble Hp... Je ne savais pas.![]()
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL
Pour le câble tu peu lire le sujet de Pierre Johannet qu'il a publié dans la revue de l'audiophile.pvphil a écrit :Très joli ensemble qui doit être bien agréable à écouter.
Ci dessous le lien du sujet de Pierre Johannet.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... cable.html
Pour le Behringer, il plus que les flans et le ventilateur qui ont été modifié, toute la partie analogique d"entrée et de sortie les connecteurs XLR remplacé par des RCA et l'alimentation aussi a été remplacé (voir photos des deux modules sur le premier article)
Ci dessous le lien pour la modification du Behringer par Thierry Martin
La présentation de l'amplification est prévu.Klemp a écrit :carolus a écrit :... j'admire (entre autres, telle que le Iwata 1") le concept des filtres passif le montage et finition .... wouwwwww.
Karel
Ci joint photos du kit Behringerpvphil a écrit :Très joli ensemble qui doit être bien agréable à écouter.
Il ni a que l'alimentation et l'horloge numérique que j'ai acheté le reste c'est du DIY
- 36 Réponses
- 161589 Vues
Dernier message par 6336A
- 9 Réponses
- 8667 Vues
Dernier message par tracerbox
- 0 Réponses
- 1736 Vues
