Résistances en graphite "maison"
- lulrik
Re: Résistances en graphite "maison"
Bonjour, très bon fil, je l'ai lu avec intérêt.
J'ai besoin d'un éclaircissement, certains membres ont parlé d’auto transformateur (on parle bien ici de transformateurs variables types "variac" ?) pour atténuer leurs hauts parleurs.
Je ne savais pas que cela se faisait, quelqu’un a de la documentation à propos de ce genre de pratique ?
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
- alayn91
Il ne s'agit pas d'un auto-transfo, mais d'un double potentiomètre bobiné appellé L-Pad.
https://www.google.fr/search?q=l+pad&cl ... E9JWiT9hLM:
En général, on trouve ce L-Pad devant les mediums et les tweeters.
Si c'est bien le sens de ta question !
Alain.
Alain.
- lulrik
Ho ! je vois. C'est "autotransfo" qui m'a mis dedans. Merci de la précision
- alayn91
Concernant ces résistances en graphite, savez-vous que le graphite est du carbone.
Wikipedia nous informe que
Egalement, qu'en est-il de cette soudure graphite/cuivre/étain ??
Pourquoi des résistances à couche de carbone ne feraient-elles pas l'affaire ??Le graphite est la forme stable du carbone à température et à pressions ordinaires.
Alain.
Alain.
lenicky
Je parlais bien d'autotransformateurs et non pas de L-Pad. J'en ai trois paires différentes.
Je me sers des plus gros pour atténuer des médiums et des petits pour les tweeters.
Je les avait présentés ici
viewtopic.php?f=88&t=37576&p=401577&hil ... ns#p401577
- lulrik
Et bien maintenant je connais deux technologie, je vais me renseigner un grand merci à vous
- Berlioz
Je continu mes expérimentations et mes essais.
Je suis passé avec une résistance à 14.3 ohms avec du fil de cuivre d'un self HS.
Après plusieurs jours d'écoute, ce que j'entends pour l'instant me parait moins bon qu'avec le fil en soudure à l'argent. A mon oreille, entre la résistance en graphite et le Mundorf, le Mundorf est meilleur mais c'est subtil.
Je retrouve le côté un peu cassant du Mundorf si je me rappelle de la résistance en fil de soudure et c'est moins précis en plus.
Si je compare aujourd'hui, plus de douceur et étonnamment un peu en retrait du côté du graphite(14.3 Ohms), a comparer avec la valeur 15 ohms pour le Mundorf.
Ce que je soupçonnai ce confirme pour la soudure à l'argent et sa capacité à donner de la finesse et de la précision.
Sur le site de madotec la conception des Duelund "Version standard : élément en carbone pur et sorties filaires en argent pur. Le top des résistances pour filtre h-p."
Cela confirme mon écoute et c'est rassurant. Je ne suis pas sourd.
http://madotec.pagesperso-orange.fr/duelund.htm
Je m'atteler maintenant a réaliser une résistance en soit en fil de soudure à l'argent (10 % ou +), dans un premier temps soit en fil d'argent pur doublé et torsadé comme vu sur la photo ci-dessous. Mon intuition me dit que l'argent est le complément parfait du graphite et que l'un sans l'autre c'est juste "bof" pour les "résistances maison".
Je ne dis pas non plus que c'est mauvais avec du fil de cuivre, loin de là, mais maintenant que j'ai écouté autre chose...
quelques essais:
quelques essais:
- un self cassé m'approvisionne... fil Ø 0.5 mm.JPG (92.02 Kio) Vu 13806 fois
- Fil en soudure à l'argent et 16.3 Ohms.JPG (104.65 Kio) Vu 13806 fois
- Fil de cuivre avec une mine Ø 2 mm et isolation au pistolet à colle.JPG (88.92 Kio) Vu 13806 fois
- 14.3 ohms avec du fil de cuivre 0.5 mm.JPG (81.93 Kio) Vu 13806 fois
Modifié en dernier par Berlioz le mar. 28 févr. 2017 12:41, modifié 1 fois.
La musique me rend meilleur.
- Berlioz
Bonjour,alayn91 a écrit :Bonjour,
Wikipedia nous informe quePourquoi des résistances à couche de carbone ne feraient-elles pas l'affaire ??Le graphite est la forme stable du carbone à température et à pressions ordinaires.
Je ne connais pas les "résistances à couche de carbone". Tu peux en dire plus?
Pour ce qui est du fil de soudure. Il évite justement plusieurs interfaces entre les matériaux. Enfin c'est mon avis étant donné la qualité de ce que j'ai entendu et en comparaison avec une connexion via du fil de cuivre.
Il y a peut-être une meilleure connectivité entre le fil de soudure et la mine de crayon comparé a du cuivre, cette soudure étant avec un % d'argent? (soudure de marque Fixpoint Ø 1 mm Ag 3.5 /Sn 95.8/ Cu 0.7).
- alayn91
Les résistances à couche carbone sont très utilisés.
Au départ, un tube de céramique, de différents diamètres suivant la puissance voulus, sur lequel on dépose un dépôt de carbone, dépôt qui est ensuite
ajusté par laser à la valeur voulue.
Ce sont les plus utilisés tous les jours en électronique.
Alain.
Alain.
- Berlioz
Le carbone donc le carbone... C'est beaucoup plus connu et utilisé que je ne l'imaginai...
