Akai AP-206C
BoukhamB
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
Oui j'avais bien compris mais ça marche pas
- Freddy73
Re: Akai AP-206C
Ah ok, effectivement la rubrique "Documents techniques" ne te sera accessible qu'après de 40 messages...BoukhamB a écrit :Oui j'avais bien compris mais ça marche pas
En attendant, il est aussi disponible, après inscription, sur vinylengine.
Fred
BoukhamB
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
magnifique merci.
Vous savez comment régler le bras pour le positionner au centre du plateau car moi personnellement il revient à chaque à 5cms du centre
BoukhamB
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
ah non j'ai compris il faut le maintenir pour vérifier la position de la tête du pick-up
nailile
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
J'ai acheté cette platine et y est posé une cellule ortofon concorde. Cependant le son est très faible, avez vous une idée ? L'ampli est numérique et je branche la platone grâce à un adaptateur rca femelle jack mal fonctionne correctement.
Merci bien.
Nailile
Merci bien.
Nailile
quoler
Re: Akai AP-206C
ton ampli numérique n'a certainement pas d'entrée phono. Il faut une entrée spécifique pour lire les vinyles. Il te faut donc un préampli phono RIAA.
nailile
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
Ok c'est bien ce qui me semblait !
Merci la référence !
Bonne fin de journée.
- newvintage
- Membre débutant
Re: Akai AP-206C
Bonjours à tous,
Je vais en acheter une demain. Ce sera ma première vrai platine. Elle sera couplé à mon Harman Kardon : A500 puis, si tous va bien à un ampli Akai : AM 2450 que je dois récupérer dans quelques jours.
Donc si cela sera encore possible, de nouveaux cr d'écoute et comparatif avec photos à venir.
Dans tous les cas j'ai pris plaisir à lire et parcourir ce forum.
- Hieronymus
- Membre confirmé
Re: Akai AP-206C
J'ai acheté la Akai AP-206C dernièrement.
Comme tout le monde, les amortisseurs des pieds sont fatigués.
Le moyen le moins onéreux que j'ai trouvé est de remplir l'amortisseur de patins pour les chaises.
Le plus dur est de démonter et remonter les plaques en acier côté sol. +un plus gros patin en dessous et un autre entre le plateau et la vis.
Je conserve un amorti mais la platine ne touche plus le sol.
- Hieronymus
- Membre confirmé
Re: Akai AP-206C
Voici quelques photos des entrailles :
- IMG_20211009_200807-740.jpg (142.25 Kio) Vu 9283 fois
- IMG_20211009_200714-738.jpg (116.88 Kio) Vu 9283 fois
- IMG_20211009_200651-736.jpg (132.95 Kio) Vu 9283 fois
- IMG_20211009_200655-737.jpg (154.64 Kio) Vu 9283 fois
- IMG_20211009_200640-735.jpg (123.63 Kio) Vu 9283 fois
