Philips 22RH544
tophleur
Re: Phillips 22RH544-16R
Message par tophleur »
3ème étape: Les caches
Comme je l'indiquait plus haut les caches ayant séjourné dans l'eau, le tissus était moisi et percée et les support légèrement déformés.
Je les ai humidifié et placé dans une presse faite maison (à l'aide de tasseaux et de serre-joint).
Ils sont resté 2 semaines ainsi compressé, jusqu'au séchage complet et la forme "à plat " est revenue.
Dans mon stock j'avais deux caches d'une ancienne paire de 22rh456. Bingo, ils me serviront de donneurs d'organes.
Voici en quelque photo, les étapes de la restauration des caches:
J'ai découpé les morceaux en laissant quelques centimètres de débord afin d'avoir un peu de marge
Puis avec de la colle néoprène, j'ai recouvert les bords et le contour arrière des caches afin de bien tendre le tissus.
J'ai commencé par un encollage gauche----->droite puis haut----->bas
pour arriver à ce résultat:
tophleur
Voilà nous arrivons à la fin de cette restauration (ou plutôt aventure)
Il me reste à recevoir les composants suivants pour terminer définitivement la restauration:
- connnecteur DIN 5 pin (x4)
- résistance ajustable 500 ohms Piher (x4)
- résistance ajustable 50 Kohms Piher (x2)
- interrupteur à pression 2 pôles pcb (x6)
Je possède également une paire de tweeters AD0161/T8. Le moteur est plus important que les AD 0140/TE8 montés d'origine.
Je pensais éventuellement effectuer la permutation.
Y aura t'il un réel gain en clarté de restitution entre l'un et l'autre? quelqu’un a t-il déjà procéder à cette modification?
Modifié en dernier par tophleur le mer. 12 avr. 2017 14:56, modifié 1 fois.
Edith
Message par Edith »
Avec le soin que tu apportes dans tes travaux, l'électronique ne devrait pas te résister longtemps, pour la remise en état des caisses vraiment de grands coup de :jap:
tophleur
Bonjour Edith,
Merci beaucoup pour ton commentaire, car autant il est très gratifiant de restaurer le matériel, autant c'est un peu une galère de publier ses travaux (c'est plus une corvée en fait).
Cela fait maintenant 4 jours quelles fonctionnent divinement bien, mais je serais plus tranquille lorsque j'aurais effectué parfaitement les réglages imposés par le constructeur.
A défaut de pouvoir effectuer les réglages "parfait" j'ai laissé comme c'était pour le couple aigu/médium et contre réaction.
J'espère que quelques membres pourront lever mes interrogations :genial:
Re: Philips 22RH544-16R
Tout comme Edith :yes!: :jap:
Si les anciens concepteurs de ces enceintes lisent le forum, ils doivent se régaler.
Ptitducky
Message par Ptitducky »
Sacré travail de restauration, bravo ! :yes!:
doum
Message par doum »
C'est une très belle restauration, et bien détaillée en plus.
As tu pensé aux joints entre les HP et la façade?
Les AD0161 seront probablement mieux que les AD0140, fais l'essai.
C'est dommage pour les caches des 456, j'en cherche une paire, mais si tu as conservé les cadres, ça m'intéresse, je chercherai du tissus ressemblant.
Klemp a écrit :Tout comme Edith :yes!: :jap:
Je crois qu'il y en a u qui venait au meeting , tous les ans, par le site mfbfreaks.nl:
http://docs.mfbfreaks.com/div/meetings/ ... roc/11.jpg
http://www.mfbfreaks.com/mfb-meetings/m ... aart-2013/
Il doit être sympa ce meeting, mais il faut parler Néerlandais. :autralia:
tophleur
Merci encore pour vos messages qui invitent à se décarcasser pour poster nos travaux!
Je n'ai pas encore remplacé les joints d'étanchéités, mais c'est prévu :yes!:
Malheureusement je n'ai pas conservé les caches car ils étaient cassés, seul le tissus les maintenait plus ou moins droit.
Je viens de remplacer l'un des tweeters et y a pas photo comme dirais l'autre, la restitution sonore est bien plus aérée!
C'est en tout cas mon ressenti.
Modifié en dernier par tophleur le ven. 14 avr. 2017 08:09, modifié 1 fois.
tophleur
Merci pour ton message :cool:
Effectivement l'aboutissement est proche.
J'attends la dernière commande et les petiotes seront repartie pour 40 ans :yes!:
tophleur
Re: Philips 22RH544
Hello :hello:
Bon je n'ai toujours pas reçu ma dernière commande....
Donc en attendant et comme le préconisait @Doum,je me suis occupé de l'étanchéité entre la façade et les Hp.
Pour cela, j'ai utilisé ce type de joint qui assure une très bonne étanchéité:
C'est impressionnant car une fois extraite du packaging, la bande de joint passe du simple à plus du double en épaisseur et se déploie naturellement, ce qui confère effectivement une étanchéité à l'air parfaite.
Car le joint est légèrement collant dans l'intérieur, lors du vissage la vis est prisonnière du joint et donc l'air de peut pas passer non plus.
Attention!: lors du remontage, ne pas essayer de revisser "à fond" comme à l'origine sous peine de casser les supports de vis de la façade en plastique du tweeter et/ou de déformer le saladier du boomer.
En effet; la contrainte avec le joint est telle que dès que l'on sent que ça force, il n'est pas nécessaire de continuer à serrer.
C'est pour cela que lorsque j'interviens sur une enceinte j'utilise une visseuse pour retirer les vis et éventuellement les faire prendre sur deux pas de vis lors du remontage.
Mais je n'utilise JAMAIS une visseuse pour revisser totalement, car il y a trop de risque, suivant les matériels, de casse et/ou de déformation(saladier) des HPs, pouvant conduire (pour l'exemple d'un grave) au décalage de la bobine dans l'entrefer et là c'est moins marrant!
En effet la force exercé par la visseuse peut-être souvent trop importante!
Je revisse donc systématiquement manuellement les Hp aux caisses.
Inconvénient: c'est plus long.
Avantage: ça fait les poignets ;) et de cette manière, je contrôle la force de serrage.
Ce soir je remplace l'ensemble des velcros, car ceux d'origine on bien vécu. Je ferais quelques photos.
Les caches sont toujours maintenus, mais on sent bien qu'il ne faudrait pas grands chose pour qu'ils se fassent la malle
