Thierry je voulais déjà te poser la question ou as tu acheté tes petits cordons banane 4mm de différentes couleurs ?
Il est effectivement obligatoire pour avoir des mesures les plus précises d'utiliser une alim externe, ce serait à refaire j'implanterai d'origine une alim supplémentaire à l'interieur de la boite ou alors je ferai une vrai alim à la place de l'alim de pc portable pratique mais un peu légère en puissance
Lampemètre DIY sur base Utracer
- OLDMARANTZ
- Kikook
Re: Lampemètre DIY sur base Utracer
Les cordons bananes font 25cm, ils viennent de chez elecdifpro et conrad (selon les couleurs dispos).
Je rajoute que l'écartement important entre chaque fiche que ce soit dans le sens horizontal ou le sens vertical permet de ne pas trop galérer lors des branchements, d'y voir clair, et de "glisser" ma petite feuille de config entre les deux rangées.
- Edouard-
OLDMARANTZ a écrit : à la place de l'alim de pc portable pratique mais un peu légère en puissance
ça dépend de l'alim de PC portable utilisé. Certaine monte à 300w.
Edouard
- Kikook
Non, ça ne changera rien du tout. Ce n'est pas un souci de puissance mais de fonctionnement même du kit.
- Edouard-
Kikook a écrit :Non, ça ne changera rien du tout. Ce n'est pas un souci de puissance mais de fonctionnement même du kit.
Zut pour une fois que je pensais trouver une solution
Edouard
- denis78640
Bonjour Kikook,
Oh les trous.....
t'as pas honte....
Si tu veut je te la refait ?
Amitiés
Denis
Oh les trous.....
Amitiés
Denis
- Kikook
Salut Denis, la matière s'est plus déchirée que percée, c'est curieux, j'ai une certaine habitude pour faire des trous mais la, c'est pas terrible en effet.
Non, pas la peine d'en refaire une, c’est déjà assez long à monter, toutes ces foutues prises, pas envie de me retaper le boulot
