Sony HA-55 Head Amplifier XL-55 Pro
- Bertrand
Re: Sony HA-55 Head Amplifier XL-55 Pro
Bravo!
J'avais trouvé le dessoudage/nettoyage/ressoudage assez simple sur cet appareil, par rapport, par exemple, à mes travaux bien imparfaits sur le MCA76 ou le revox B225...
Chez moi, il reste sous tension en permanence.
Pedro m'a aussi dit de le laisser allumer en permanence ... A voir ...
- vendin
J'ai remarqué ça moi aussi, le mien qui n'est pas un Sony mais un Aprilsound est assez stressé quand je le met en marche, ça a l'air d'être très sensible à la chauffe ces bêtes là, du coup je le laisse moi aussi sous tension.
Pedro a immortalisé le moment de cette grande première ...
Je vous partage le moment.
En tout cas, ce fut vraiment un super bon moment !![[:cerveau picole] [:cerveau picole]](./images/smilies/cerveau%20picole.gif)
- Unic
Bonjour à tous !
Alex s'en est très bien sorti pour une première ! Bravo à lui.
Nous allions suivre ton tuto de démontage posté sur le forum voisin mais la vis tête allen du bouton on/off qui était trop bloquée nous en a empêchée.
Du coup, nous avons trouvé un moyen plus simple pour tirer l'axe de sélection (sans retirer la façade avant).
Il suffit de retirer le circlip en position 1 et de faire glisser la bague de serrage noire en position 2 (vers la droite) ; cela libère l'ensemble axe/bouton en un seul "morceau", qui sort alors vers l'avant de la façade.Retirer les 4 vis de maintien du PCB au dessus et la vis centrale au dessous, on peut alors faire pivoter le PCB à 90° et travailler dessus.
Salut Bertrand,Bertrand a écrit : mar. 17 avr. 2018 15:01J'avais trouvé le dessoudage/nettoyage/ressoudage assez simple sur cet appareil, par rapport, par exemple, à mes travaux bien imparfaits sur le MCA76 ou le revox B225...
- Bertrand
Merci de ces précisions, sur le mien, c'est l'inverse, je n'ai jamais réussi à débloquer la bague de serrage vers l'avant, ni à retirer la rallonge du sélecteur d'impédance de cette pièce en plastique, qui est fendue, et qui a peut-être été recollée...
- Kikook
Ils sont mal foutu ces Sony....
- 6336A
Grrrrrrr...Padawan a écrit : mar. 4 sept. 2018 12:21 On en avait déjà discuté lol, mais justement sur la position 3 ohm, j'ai un gain moindre par rapport au 40 ohm ... Sur le prépré Sony.![]()
C'est marrant.
je me demandais, si mon préamplificateur pouvait avoir un rôle dans tout ça.
Ce n'est pas marrant, (quoique) mais tout à fait normal.
C'est un prépré, pas un transfo : Regarde le schéma dans le même sujet. Si tu as une cellule d'impédance 40 ohm comme la DL103, branchée sur l'entrée 3 ohm, elle fera pont diviseur avec l'impédance d'entrée réelle de 25ohm. (33//560//120) Ce qui fait que les 2/3 environ du signal provenant de la cellule va à la masse. En fait, tu atténues pour ré amplifier !
Finalement tu as raison, c'est marrant.
Merci pour l'explication, je regarderais ça dans les prochains jours, surtout que je serais en vacances à la fin de la semaine, je vais avoir plus de temps pour décortiquer tout ça.
- Jo775
Très bel appareil! Ce Sony "va-t'il plus loin" en qualités sonores qu'un Ortofon MCA76?
Jonathan
