Sansui 1000A
dd83
Sansui 1000A
Message par dd83 »
:hello: Je pense que cet appareil est digne de figurer dans ce forum ressuscité.
Certains l'ont déja vu dans dans un autre bistrot voisin,ils le retrouveront ici: voici le SANSUI 1000A
P3219940 [800x600].JPG (69.83 Kio) Vu 9069 fois
P3219941 [800x600].JPG (71.1 Kio) Vu 9069 fois
P3219942 [800x600].JPG (69.53 Kio) Vu 9069 fois
Ce bel appareil est tout simplement le dernier receiver tubes , produit de 1964 à 1972, durée assez remarquable, il a vu naître ses descendants transistorisés.
http://www.tube-amps.net/Sansui_Tube_Era_Products.htm
P3219947 [800x600].JPG (70.26 Kio) Vu 9069 fois
P3219948 [800x600].JPG (84.08 Kio) Vu 9069 fois
P3219949 [800x600].JPG (85.38 Kio) Vu 9069 fois
En plus de nombreuses entrées et réglages, il possède des particularités originales en face AR : ajustage niveaux de sortie,2 commutateurs horizontaux, celui du haut pour adapter l'impédance 8 ou 16 ohms,en dessous inversion phase.A gauche des sorties Hps,une sortie mono pour ampli canal central.
P1270957 [800x600].JPG (69.1 Kio) Vu 9069 fois
Sous le lourd capot métal : le schéma et vue d'ensemble de l'intérieur..
P1270894 [800x600].JPG (94.16 Kio) Vu 9069 fois
Modifié en dernier par dd83 le ven. 23 mars 2018 21:57, modifié 1 fois.
dd83
Re: Sansui 1000A
Message par dd83 »
P1270896 [800x600].JPG (56.24 Kio) Vu 9059 fois
P1270939 [800x600].JPG (78.98 Kio) Vu 9059 fois
Cet appareil comporte une bonne vingtaine de tubes ,le poids conséquent (23kg) s'explique par le superbe bloc de puissance à base de 7591A russes,des fameux transfo de sortie Hashimoto et d'un énorme transfo d'alimentation .
P1270946 [800x600].JPG (73.95 Kio) Vu 9059 fois
P1270955 [800x600].JPG (96.42 Kio) Vu 9059 fois
Autres particularités, deux micro-tubes :nuvistors 6CW4 pour l'étage HF et dans le bloc blindé le pré-amp phono qui est à transistors...
Reste le bloc multiplex (décodeur stéréo) également blindé,avec l'intérieur une désagréable surprise... :/
P1280120 [800x600].JPG (50.02 Kio) Vu 9059 fois
P1280121 [800x600].JPG (73.19 Kio) Vu 9059 fois
La self repérée L-12,en fait le transfo 19Khz pour décodage FM stéréo,est sortie de son logement,fils arrachés,certainement suite une intervention de "bourrin" ,enfin je pense... :evil:
Enfin la partie inférieure ,copieusement remplie
P1270959 [800x600].JPG (133.96 Kio) Vu 9059 fois
Re: Sansui 1000A
Bonsoir André ..... la Galaxie est toujours aussi brillante du côté du Var ;)
Il n' est pas courant celui-là. Si j' ai bien suivi tu as donc un piti souci avec le tuner ... fonctionne t' il au moins en mono ?
Sinon tu es certain qu' il était encore en production en 1972 car il ne figure pas sur les catalogues.
Tu en es à combien d' AT Sansui ....?
dd83
Re: Sansui 1000A
Message par dd83 »
:hello: Jean,Assez rare ce 1000A,ne pas confondre avec le 1000X (que je possède aussi).
La date de 1972 est évoquée sur le lien cité au début : " Sansui Model 1000A, AM/FM Multiplex Tuner Amplifier, was introduced in 1964, and was available on the market as late as 1972."Maintenant cela n'engage que l'auteur...
Ensuite ma collection: une broutille,7 actuellement en service sur une dizaine environ .Je couvre une bonne décénie : 1968 à 1979.
Bon,je débute et il y en a beaucoup... :autralia:
Mon préféré jusqu’à ce jour est le 2000X,mais ce nouveau venu est un sérieux challenger.
D'abord il est dans son jus,il aurait "été révisé",les tubes puissance paraissent récents,deux condensateurs principaux ont été remplacés,le reste parait d'époque,le dessous est plutôt démoralisant... :autralia: .
Le gros problème est le tuner.En FM mono,c'est correct sans plus,bonne réception sans souffle mais niveau de sortie assez faible, bien sûr pas de FM stéréo vu l'état du décodeur :/ .
Par contre question ampli,donc sur entrée haut niveau (CD,autre tuner etc),c'est tout simplement magnifique.L'ampli a du potentiel, la puissance semble inépuisable,grande dynamique mais contenue,une main de fer dans un gant de velours .Sonorité chaude,riche ,très agréable,naturelle.
La musicalité est bien là,bien mieux que les premières écoutes,je pense qu'il n'a pas du tourner depuis longtemps,assurément un grand cru Sansui.
Je compte faire une restauration complète,longue,coûteuse surement mais un engin de ce niveau le mérite.
En premier lieu : remplacer ce composant et son support
P1280124 [800x600].JPG (85.01 Kio) Vu 8986 fois
Je vais passer le relais dans la rubrique "en panne"
Vivement qu'il soit ainsi... :)
SANSUI 1000A 4.jpg (63.84 Kio) Vu 8986 fois
LeTOF
Re: Sansui 1000A
Message par LeTOF »
Ca reste un appareil superbe , même si tu as encore du boulot dessus .... Un beau challenge !!
:libérer la parole:
kiseki92
Re: Sansui 1000A
Message par kiseki92 »
Très bel appareil, en effet...
La façade est magnifique !!
Un appareil qui mérite d'être restauré sans aucun doute.
Stéphane
Edouard-
Re: Sansui 1000A
Message par Edouard- »
Très bel appareils tu as fais une belle acquisition. Dommage que la partie phono soit à transistors.
Edouard
dd83
Re: Sansui 1000A
Message par dd83 »
:hello: D’après Sansui,l'étage phono transistorisé améliorerait le rapport signal/bruit... :spamafote:
Mais les trs sont au germanium....normal en 64 .
J'avoue être un peu démoralisé par ce décodeur MPX,le sentiment d'avoir une bête de course bancale :pleure1:
Wagtbtoobz
Re: Sansui 1000A
Message par Wagtbtoobz »
dd83 a écrit : sam. 24 mars 2018 13:57 bien sûr pas de FM stéréo vu l'état du décodeur :/ .
MMh, ça a l'air jouable si tu démontes le pot ferrite et que tu refais des connexions à neuf du filtre extracteur de sous-porteuse 38kHz (ou oscillateur 38?) . Il te faudra beaucoup de minutie et de patience ... :ugeek:
