Ampli à lampes double mono classe A
Berlioz
Re: Ampli à lampes double mono classe A
Message par Berlioz »
deuvin a écrit : sam. 16 juin 2018 19:44 La touche ST-INV c'est stéréo inversé (gauche a droite et droite a gauche)
Sinon tu peut écouter en stéréo normale ou canal G ou canal D
Les boutons sont tous dédoublé car c'est un double mono (mais ça tu le sait)
Derrière il doit y avoir le réglage du point milieu du chauffage pour diminuer la ronflette et un réglage de niveau d'entrée pour une des entrées
Merci ça éclaire ma lanterne. :jap: Pourquoi cette option d'inverser la stéréo?
Donc il n'a qu'une seule entrée source. Il y a deux prises din à 5 broches pour différencier le droit du gauche, du lecteur CD par exemple. Il faudra deux prises din/RCA "simple" pour le lecteur CD.
Autrement je ne vois comment différencier un prise din d'une autre pour changer de source par exemple lecteur CD du Tuner.
Ce sera plus facile un fois qu'il sera à la maison. :miam:
deuvin
Message par deuvin »
C’était le début de la stéréo, les gens passait du mono à la stéréo et était peu habitué et souvent encore équipé en mon (tuner ou tape) il doit y avoir aussi une option pour passer un signal mono en stéréo, c’était courant à l’époque.
Les DIN 5 broches doivent être stéréo, regarder le nombre de fils, 3 suffisent, le câblage est standardisé.
Tous ces contacts nuisent au passage des micro informations et sources de faux contacts, les shunter serait un plus, sans rien d’irréversible bien sûr.
Berlioz
deuvin a écrit : dim. 17 juin 2018 12:20 C’était le début de la stéréo, les gens passait du mono à la stéréo et était peu habitué et souvent encore équipé en mon (tuner ou tape) il doit y avoir aussi une option pour passer un signal mono en stéréo, c’était courant à l’époque.
Merci pour les infos cela en dit plus sur l'appareil. :yes!: :merci:
Oui passer les deux din 5 broches en RCA, c'est à ma porté. Mettre des borniers classique en lieu et place des fiche din des HP, ça reste simple aussi.
Je n'ai pas encore compris si effectivement les din 5 broches sont en stéréo, donc deux sources possible, tuner ou CD. Ou je sélectionne l'autre? Peut-être ce bouton chromé près du clavier sans aucune indication.
Bouton de sélection de source.jpg (38.21 Kio) Vu 6017 fois
A moins que ce soit les boutons rouge/noir qui sélectionne la source. Je remarque que le rouge est en avant par rapport au noir, c'est la même configuration sur le canal gauche.
deuvin
Moi dans un premier temps, après vérification du câblage des DIN (stéréo ou mono) si stéréo j'utiliserai des adaptateurs DIN vers 2 RCA
Les DIN HPs sont en général fiables et de bon contact, pas indispensable de les changer pour commencer
Pour le reste il faudra faire des essais quand tu le recevra, suivre le câblage et faire un relevé :gne:
Attention aux faux contacts dans le clavier, c'est classique, à bien nettoyer :cloche:
Berlioz
Le vendeur très sympa vient de me préciser:
"Les deux réglages par vis à l'arrière et les deux boutons chromés à l'arrière sont des potentiomètres qui servent à régler la sensibilité des entrées.
Le bouton blanc est effectivement le sélecteur de tension 110/220 volts.
La touche ST-INV permet de sortir le canal droit sur le haut parleur droit et le canal gauche sur le haut parleur gauche ou bien de sortir le canal droit sur le haut parleur gauche et le canal gauche sur le haut parleur droit ce qui équivaut effectivement à inverser les entrées sans commuter les câbles RCA.
Enfin en façade près du clavier à droite, le bouton chromé en façade sert bien à la commutation des entrées qui se font bien sur des prises DIN 5 broches."
Bonne nouvelle le paquet part aujourd'hui! :genial:
Berlioz
Voici cet étrange ampli un vrai quizz! Merci au vendeur "P" pour le colis bien fait. :yes!:
Plus je le regarde plus je me dit que c’est un DIY des années 1965 fait par un passionné pro, qui a utilisé des kits existants et reformulé en petit ampli double mono. Avec son œil magique pour la stéréo, étonnant.
Le bouton chromé juste à côté du clavier à droite, à 12 crans de sélections de sources!!! Pas certain quelles soit toutes fonctionnelle puisque deux entrées sources a l'arrière de l'ampli.
La plaque avant est gravé. La seule Marque visible est sur les circuits imprimés estampillés ARENA. Le clavier fonctionne très bien et les touches sont franches avec le petit clac qui va bien.
Les potentiomètres tournent très bien ainsi que les 4 touches de couleurs sur le bandeau noir inférieur.
Les boutons vert/noir et rouge/noir, une idée de leurs fonctions? Quand on appuie sur la noir la rouge ressort et inversement.
En photos:
La caisse est à refaire entierement.JPG (110.26 Kio) Vu 5894 fois
Un peu d'oxydation.JPG (93.81 Kio) Vu 5894 fois
Nettoyage à la bombe magique.JPG (121.9 Kio) Vu 5894 fois
Pour 50 ans c'est pas mal.JPG (73.63 Kio) Vu 5894 fois
Les lampes Miniwatt DARIO EL84 et ECC 82.JPG (135.15 Kio) Vu 5894 fois
Modifié en dernier par Berlioz le ven. 22 juin 2018 18:52, modifié 11 fois.
Berlioz
La suite:
Berlioz
Photos détails:
LeTOF
Message par LeTOF »
Salut ,
La première vue de dessous ou l'on voit bien les circuits imprimés fait penser à un assemblage de deux amplis d'électrophone comme ceux que l'on voyait sur les G.I.D et autre ...
Les CI font vraiment penser à ça ...
Berlioz
Ça confirmerait le DIY 1965! C'est mon idée que c'est un assemblage et un DIY.
Cela ne veut pas que cela ne sonne pas bien. Après nous sommes d'accord ce n'est pas du HD. Pour me faire la main c'est parfait!
Bon j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui juste ouvert le paquet pris quelques photos pour le forum et ranger le BB... :pleure2:
